Teraz jest 25 października 2026, 09:05
 Tytuł: [E60] Ładowanie akumulatora - wahanie napięcia
PostNapisane: 3 listopada 2019, 15:51
Kod silnika: M57d25
Siema,
mam problem z ładowaniem akumulatora. Zaczęło się od przygasania świateł, po zmierzchu zauważyłem, że światła raz na jakiś czas przygasają - zmienia się ich intensywność świecenia.
Zacząłem więc od testu 9.0 na zegarach i okazało się, że napięcie układu elektrycznego waha się między 12 a 15V. Zmienia się bardzo szybko, że czasem aż ciężko odczytać. Jadąc na odcinku 10km napięcie czasem się zmienia bardzo szybko, czasem utrzymuje się na 14-15v, a czasem spada do 12V. Przez co akmulator jest niedoładowany.
Byłem u elektryka z podejrzeniem uszkodzenia alternarora. Elektryk wyciagnął alternator, wykonał jego serwis i włożył go z powrotem do samochodu. Stwierdził, że alternator jest w porządku, wymienił łożyska, szczotki i mówił coś o jakiejś koronie czy coś.
Problem jak był tak pozostał, więc piszę na forum z prośbą o wsparcie :D
Pozdrawiam!
 Tytuł: Re: E60 Ładowanie akumulatora - wahanie napięcia
PostNapisane: 3 listopada 2019, 19:19
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Auto z którego roku?
Jakieś błędy na silniku?
PostNapisane: 3 listopada 2019, 20:09
Kod silnika: M57d25
Auto 2005 rok. Błedy w silniku dotyczące świec żarowych i alternatora 0044E2.
PostNapisane: 3 listopada 2019, 20:59
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Jak masz możliwość to wrzuć screeny z programu diagnostycznego.
Błąd alternatora sugeruje brak komunikacji z alternatorem.
Jeśli po skasowaniu i zapaleniu silnika powraca, to od tego należy zacząć.
Po kolei odłączyłbym:
- IBS(mała niebieska wtyczka)
- sterownik świec(tę dużą wtyczkę)
- czujnik poziomu oleju
Jeśli po odłączeniu tych trzech elementów nadal występuje błąd, to kontrolnie sprawdziłbym przejście między alternatorem a sterownikiem silnika.
Jeśli to też wykluczysz, to wskazuje to na uszkodzenie lub niewłaściwy regulator napięcia w alternatorze.
To drugie spotykam dosyć często przy regenerowanych alternatorach. Ostatnio mój kierownik "błysnął" i zamówił alternator Magneti Marelli, ale szybko "zgasł" jak musiał go oddać, bo altek blokował komunikację z IBS i sterownikiem świec żarowych
W przypadku diesla nie spotkałem się z taką sugestią, ale w N46(4cyl benzyna) miałem kiedyś błąd typu alternatora(kodu błędu nie pamiętam). Alternator na pewno był właściwie zregenerowany. ISTA podpowiadała wykonanie aktualizacji oprogramowania w sterowniku silnika. Po tym zabiegu problem zniknął
Pytałem o rocznik, bo w tych latach była montowana pierwsza generacja klemy IBS. Łatwo ją poznać, po przewodach na stałe wyprowadzonych z samej klemy. Obie nowsze generacje mają już tylko wtyczkę w samej klemie.
Wspomniana klema po latach potrafi zakłócać pracę urządzeń, m.in. sugerując sterownikowi silnika, że aku jest zużyte lub niedoładowane, a nawet unieruchomić samochód(plus po zapłonie z modułu CAS przychodzi też, jako wzbudzenie, do klemy IBS, a ta czasem dostanie zwarcia do masy na tym przewodzie).
Ale nie ruszałbym klemy póki nie zdiagnozujesz błędu alternatora
PostNapisane: 3 listopada 2019, 21:08
Moje BMW: x3 2.0d
A u mnie ladowanie na wlaczonych wszystkich odbiornikach i klimie waha sie 13,4 ,teraz jak zimne dni to faluja lekko obroty ale od podgrzewacza ponoc duzo pradu pobiera,rozebralem go to plyta drukowana jak nowka wyglada.
PostNapisane: 3 listopada 2019, 23:57
Kod silnika: M57d25
Dzięki za podpowiedzi.
Kleme IBS rozłączałem raz jedną wstyczkę, raz dwie i nic sie nie zmieniło poza błędem w MPM. Jak są obie wtyczki podłączone to brak błędu w MPM.
Brak błędu czujnika poziomu oleju. Jedyna opcja to chyba sterownik świec żarowych.
Sprubuję go odłączyć.
PostNapisane: 8 listopada 2019, 10:29
W swojej e60 miałem podobne wahania napięcia szczególnie rano, pomogła wymiana regulatora napięcia na alternatorze
 Tytuł: Re: [E60] Ładowanie akumulatora - wahanie napięcia
PostNapisane: 8 listopada 2019, 19:36
Moje BMW: x3 2.0d
A 13.8 dobre ladowanie? Na wszystkim wlaczonym co jest w samochodzie. Teraz przy nizszych temp.powietrza widac jak faluje delikatnie wskazowka obr.jak gorący motor to nie faluje.-srodek dogrzewacza jak nowy.
PostNapisane: 8 listopada 2019, 19:50
Moje BMW: BMW e39 528i
Po pierwsze to nie sprawdza się alternatora na max obciążeniu i na dodatek na wolnych obrotach, włącza się to co się używa na co dzień i wtedy robi pomiary. Zobacz jaki gorący altek robi się na takim max obciążeniu, to bardzo dla niego nie zdrowe, a po za tym na jałowych obrotach nigdy nie będzie miał swojej max wydajności.
PostNapisane: 10 listopada 2019, 13:15
Kod silnika: M57d25
Pytanie - czy odłączenie wtyczki od alternatora powinno coś zmieniać? Bo u mnie na podłączonej i odłączonej wtyczce na postoju jest 14.4V. Problemy sie zaczynają w czasie jazdy - napięcie bardzo skacze, ale to wiadomo bez wtyczki nie ma sterowania.
Czy ktoś wymieniał regulator napięcia w e60 diesel? Trzeba wyciągać cały alternator czy da się to zrobić na samochodzie?
PostNapisane: 10 listopada 2019, 17:54
Trzeba wyciągnąć cały alternator, ale tam nie ma problemu z jego demontażem. Regulator napięcia oryginał Valeo 180-200zł w zależności gdzie kupisz, omijaj jakiekolwiek zamienniki bo to nie działa...
PostNapisane: 12 listopada 2019, 11:43
Moje BMW: x3 2.0d
Regulator powinien podbic do 14 ,a nie ze 13.8 i nizej wolne czy wyzsze nie ma roznicy w menu ukrytym podgladem.kiedys zaswiecila mi sie kontr.akumulatora ,po chwili zgasla moze cos sie zawiesilo . Hm ale jest to znak ze cos nie chalo sie robi.
PostNapisane: 12 listopada 2019, 21:36
Oczywiście, że jest różnica bo alternator to nie elektrownia atomowa, jak mu włączysz ogrzewanie szyby, klime, nawiewy i Bóg wie co jeszcze to oczywistym jest, że ładowanie spadnie, a tym bardziej na jałowych obrotach gdzie alternator nigdy nie wytworzy swojej maksymalnej mocy. Jak się kontrolka aku zaświeca to znak, że należy się przyjrzeć alternatorowi.
PostNapisane: 13 listopada 2019, 16:06
Moje BMW: x3 2.0d
1 moj woz taki ze wszystko wlaczone i napiecie spada ponad 1v w innych mialem ze wlaczylem odbiornik i po sec.dwie znowu wyruwnal powyzej 14v na wolnych czy wysokich jeden kij. Zapalilo sie ze dwa miesiace temu narazie nie zapala sie.w tescie oscyluje teraz 13.7 14v jak wlacze ogrzewanie to i do 13 spada i po chwili 14 i przy tym obroty faluja podejrzewam ze dogrzewacz wlancza sie i wylancza nie powinien on inaczej chodzic ze wlaczyc sie obroty sterownik silnika delikatnie podniesc i ma chodzic do odpowiedniej temp. Nie chce mi sie teraz altka wybierac moze latem lub wiosna zobacze chyba ze wczesniej vos padnie.
PostNapisane: 16 listopada 2019, 09:39
Kod silnika: M57d25
Zamówiłem regulator napięcia Valeo. Zobaczymy co będzie po wymianie. Ciekawe czy błąd alternatora 44E2 powróci po wykasowaniu...?
PostNapisane: 16 listopada 2019, 16:37
Moje BMW: x3 2.0d
Regulator mozna zregenerowac.
PostNapisane: 17 listopada 2019, 21:44
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Możesz rozwinąć?
PostNapisane: 17 listopada 2019, 22:29
Moje BMW: x3 2.0d
Moge. Zuzywa sie w nim tylko szczotki wymienia sie trzeba kupic tylko do regulatora -powiedziec w czesciach gdzie maja czy regeneruja altki. Na googl jest wraz ze zdjeciami jak to sie robi.
PostNapisane: 18 listopada 2019, 10:46
Kod silnika: M57d25
Niestety to już zostało zrobione przez szpeca od alternatorów, pozostała wymiana całego regulatora napięcia. Na dniach otrzymam paczkę i dam znać po wymianie czy błąd 44E2 Generator nie powraca.
PostNapisane: 20 listopada 2019, 13:21
Moje BMW: x3 2.0d
No tak Jak regulator uszkodzony elektrycznie to wymiana.
