Teraz jest 28 czerwca 2026, 06:16
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 3400 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ... 170  Następna strona
PostNapisane: 5 listopada 2019, 21:02
Płynu do spryskiwaczy dolewał, w tu już jakieś czarne scenariusze.
M5 ciągle w formie, zamiast jeździć bez celu odwiedziłbyś Kolegę na wsi :)
PostNapisane: 5 listopada 2019, 21:18
Lincoln, mów co jest... jeśli dolewałeś płynu do spryskiwaczy to też musimy wiedzieć :hyhy:
Wszystko ok szafa gra ?
PostNapisane: 5 listopada 2019, 21:19
grzeszak, właśnie jechałem do Ciebie i takie widzisz nieszczęście :P A tak serio to byłeś najbliżej, bo nic poważnego się na szczęście nie stało - wywaliło dekiel osłaniający tłoczysko wałka ssącego Vanos, jedną śrubę zerwało, potem o-ring uszczelniający z Vanosa (tam gdzie jest akurat 100bar) i zaczęło sikać olejem pod maska, zachlapało wszystko (tak że wspomaganie zaginęło), ubyło blisko 3l oleju i co gorsza nie wywaliło komunikatu o niskim poziomie oleju, więc jeszcze 800-1000m jazdy i możliwe, że by się zatarł...
Za autem została taka smuga oleju, że wypadało zadzwonić po straż, Policja zjawiła się przy okazji, ale wszyscy bardzo pomocni i jestem pozytywnie zaskoczony.
Przyjechał dobry znajomy z zestawem o-ringów i olejem, udało się dopasować, poskręcać, dolać oliwy i dojechać do garażu.
PostNapisane: 5 listopada 2019, 21:25
Ooo czyli takie szczęście w nieszczęściu :hyhy:
PostNapisane: 5 listopada 2019, 21:51
Dziwna awaria :/
PostNapisane: 5 listopada 2019, 22:05
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
Dobrze że tak się skończyło a nie gorzej...
PostNapisane: 5 listopada 2019, 22:08
Kod silnika: m52b25
Garaż: E36 316i 92'
E38 740i 95'
E36 318is 93'
GL 320 CDI 07'
E 63 AMG 11'
Nieciekawie, masz jakieś podejrzenia co było przyczyną?
PostNapisane: 5 listopada 2019, 22:46
Moje BMW: E46 M3 + E60
Kod silnika: S54 + M54
Faktycznie dziwna awaria. Szczescie w nieszczesciu, ze "tylko" tyle.
PostNapisane: 6 listopada 2019, 00:40
Zwyczajnie pech, jedna z śrub była najwidoczniej słabiej dokręcona, przeciwległa nie była w stanie utrzymać ciśnienia i zerwało ją, mimo użycia klucza dynamometrycznego KingTony i ściągawki w postaci zadanych wartości momentu dla konkretnych śrub. Dziś nawet sprawdziłem i żadna z śrub w "okolicy" nie wymagała poprawek w dokręceniu.
Teraz także czeka mnie przymusowa wymiana oleju, bo wlałem to co było pod ręką u kumpla i u mnie (5w-40 BP i Valvoline), oraz wymiana czujnika poziomu oleju, bo takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. Taki przypadek miałem raz we Włoszech, jeszcze Vectrą, gdzie płyn zaczął wyciekać,a pływak w zbiorniczku się zawiesił i skaczący wskaźnik temp dopiero po chwili wzbudził moje zainteresowanie - trochę za późno..
PostNapisane: 6 listopada 2019, 07:17
Kurcze, na szczęście ogarnięty kierownik i mpower dalej będzie cieszył ;)
PostNapisane: 6 listopada 2019, 08:59
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
duze szczescie ze udalo sie zapobiec awari silnika, z ta srubka rzeczywiscie dziwna sprawa bo one sa solidne i moment dokrecania dosc wysoki, moze jakis delikatny loctite by sie przydal
PostNapisane: 6 listopada 2019, 11:10
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
Cieszę się, że M przeżyło bo mało brakowało niestety
PostNapisane: 6 listopada 2019, 13:01
dobrze, że tak się skończyło - już jeden remont masz za sobą, więc drugi byłby zbędny
PostNapisane: 6 listopada 2019, 15:20
To jest właśnie siła rzeczy martwych... autko dopieszczone wszystko robione na częściach z górnej półki i na czas a tu taka niespodzianka :P
PostNapisane: 6 listopada 2019, 18:04
To szczęście w nieszczęściu, że w porę zauważyłeś awarię. Przy tak dużym silniku brak trzech litrów to jeszcze nie tragedia. Ogarnij auto i zapraszam, nie zapomnij o Małej M i Dużej D :)
PostNapisane: 6 listopada 2019, 19:45
kszyhu, uprzejmie powiedziane :ok: , ale niestety jestem zdania, że głupi ma szczęście :P
Santino, Może tego nie widać, ale są tam raptem M6x25, więc moment to tylko około 10Nm.
Zdzira 850I, też się cieszę, zwłaszcza, że poprzednio to żona jechała autem i bez komunikatu na desce mogłaby nie zauważyć problemu, a lampa alladyna jeśli by jej nie zbagatelizowała (słynne: "to olej, więc olałam" :rotfl: ) to i tak by mogło być za późno.
rorafalki, przy zatarciu zbyt wiele elementów jest do wymiany (wał, wałki, tłoki itd), nie bawiłbym się.
Szczurek1986, Niestety w dwudziestoletnim aucie o dynamicznym zacięciu trzeba mieć się na baczności ;)
grzeszak, Dzięki Grzesiu, na pewno skorzystamy :ok:
Tak poza tematem, jest fajny artykuł o początkach serii "piątej" M w magazynie CAR:
PostNapisane: 11 listopada 2019, 09:25
Wieści z frontu:
-udało się wykręcić rozwiertakiem końcówkę uszkodzonej śruby i z jednego ze starych vanosów włożenie właściwej.
-kupiłem nowy czujnik poziomu oleju, dokładnie takie same numery, tylko wyfrezowany znaczek BMW, producent Hella - jak nie pokazywał niskiego poziomu oleju tak nie pokazuje dalej, ale teraz zaniża temperaturę oleju o jakieś 20 stopni...
- zużyłem dwa "brake cleanery", a i tak pasek 7PK piszczał, a olej gdzieniegdzie jeszcze spływa, więc czeka mnie jeszcze mycie, a pasek wymieniony.
Na poprawę humoru zadzwonił dobry znajomy, że ma wejście za rozsądne pieniądze na Autodrom Pomorze na godzinkę, ale zawsze, więc przygotowuje maszynki:
I jazda, nie na czas, ale dla czystej frajdy:
Coś tam bokiem tez potrafi pojechać :spi:
do końca dnia nic nie jadłem, tak mnie wewnątrz "zmieszało" flaki :P
PostNapisane: 11 listopada 2019, 09:45
Najważniejsze ze do przodu :ok:
Jak widać 5er i kierownik radzą sobie nie tylko na ćwiartkę :cwaniak:
PostNapisane: 11 listopada 2019, 11:57
Lincoln, na pocieszenie trafiła się fajna niespodzianka :super: Na pewno lekko stresu wyrzuciłeś z Siebie :hyhy:
PostNapisane: 11 listopada 2019, 17:24
I co teraz, bedziesz wymieniał na kolejny ?
