Teraz jest 13 sierpnia 2026, 12:49
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 3706 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 181, 182, 183, 184, 185, 186  Następna strona
 Tytuł: Re: Santino -->>330CiT in progress | Odkop gruza 184
PostNapisane: 3 listopada 2019, 17:11
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Nie wiem jak budżet ale prawdę mówiąc zainwestowane sporo w części o których piszesz... Nie lepiej było przygotować to co tam Ci się marzyło po swojemu i finalnie wrzucić 2JZ na singlu? I dlaczego aż tak odprężony silnik, ile tam chcesz ładować 2 bary?
PostNapisane: 3 listopada 2019, 18:49
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
czesci kupowane kiedy budzet byl mniejszy, teraz by wjechala kucizna gotowa, albo tak jak piszesz jz, ale teraz cos trzeba z tych czesci poskladac bo za duzo jest poprzerabiane zeby dzialalo pod tym setupem - tloki, korby, szpilki glowicy m12, szpilki wykorbien walu, sruby arp, uszczelka cometic, przerobiona oska pompy oleju, w pelni zregenerowana glowica z powiekszonymi kanalami wydechowymi, splyw oleju w obudowie rozrzadu pod top mount, wtryski siemens deka, honowany cylindry bloku, nowe panewki, nowe pierscienie tlokowe
Co do odprezenia tloki z n54 sa wyzsze o 3mm od ori, dalem korby odprezajace o 2,5mm, i dla pewnosci zostaly wykonane podciecia pod zawory m54 w tlokach, a ze maja juz w sobie miski to wyszlo ze dosc mocno sie odprezylo, pozniej probowalem cos to zniwelowac kupujac uszczelke cometica o ori grubosci i planujac blok. tak czy inaczej zobaczymy co wyjdzie z tego setupu. jesli poskladam i nie wysra sie to bedzie mozna dmuchnac bezpiecznie
PostNapisane: 3 listopada 2019, 19:32
Zapowiada się mega grubo :hyhy:
PostNapisane: 3 listopada 2019, 21:09
Ja mam inne pytanie, może gdzieś było ale mi umknęło, po co Ci jeszcze to auto jak masz m3 czyli e46 w ZNACZNIE piękniejszej budzie niż zwykłe 330 ?
PostNapisane: 3 listopada 2019, 22:08
w tym stanie jest warta tyle co suma czesci, dlatego wole poskladac do konca, a druga kwestia dla satysfakcji ;)
PostNapisane: 4 listopada 2019, 07:28
dobrze, że wziąłeś się za niebieską - kibicuję :)
PostNapisane: 4 listopada 2019, 10:33
Świetne podejście :) Ciekawych projektów nigdy dosyć :D
PostNapisane: 4 listopada 2019, 10:56
Przy okazji spytam bo wczora przy skladaniu mialem zagwozdke
Tuleje wozka sa 4, z tym ze przednie nachodza na szpilki i otwory w tulejach sa normalnej srednicy, a tylne sa 2 razy wieksze niz sama grubosc sruby
Dawno to rozkrecalem i juz nie pamietam, to tak ma byc? czy cos zgubilem w cynkowaniu i musze dokupic
PostNapisane: 5 listopada 2019, 03:09
wczoraj albo przed wczoraj na FB wyskoczyl mi post z przed 6-7 kiedy 330 stala na chromowanych work'ach, swietnie sie prezentowala
PostNapisane: 5 listopada 2019, 09:26
Polerowanych panie kolego :cisza: ;)
Fota z 2013
PostNapisane: 5 listopada 2019, 18:04
Ojjj wyśmienicie :serce:
PostNapisane: 6 listopada 2019, 04:22
Dokladnie o tym zdjeciu pisalem :super:
PostNapisane: 6 listopada 2019, 11:14
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
jakie auto jakie felgi ja tam widzę panią na tle bramy :rotfl: :rotfl:
a tak serio cieszę się, że odkopałeś maszynę i fajnie że ją dokończysz to w końcu piekny egzemplarz
PostNapisane: 9 listopada 2019, 14:27
reczny zlozony, wsio nowe, linki, rozpieraki etc, czekam teraz az dyfer wroci z piaskowania i skladam polosie
w miedzyczasie rozebralem zawias przod i poszedl w piasek i proch
kwestia teraz hebli - komponenty dobrane bede zamawiac w tygodniu
PostNapisane: 9 listopada 2019, 14:33
PostNapisane: 27 lutego 2020, 20:53
Kod silnika: M52tub25
Santino, siemasz kolego powiedz mi czy tarcza z diesla wejdzie do benzyny
.. 240 mm
PostNapisane: 28 lutego 2020, 10:47
nie, jest inny wielowypust na wałek
PostNapisane: 10 kwietnia 2020, 22:37
Kozystajac z izolacji zabralem sie za silnik
w bloku byly juz osadzone czesc tlokow i wtedy sie okazalo ze ze wzgladu na krotsze korby tlok sie blokowal o wieniec zebaty walu korbowego i po wielkim wkurwie zarzuculem to wszystko chyba znowu na rok
A ze teraz jest duzo czasu ruszylem spowrotem, niestety wszystko zaszlo kurzem i powiezchownym nalotem rdzy, tak wiec znowu rozebralem do zera, wyczscilem wszystko.
Na olx kupilem zestaw mikrometrow i srednicowke, pomierzylem od nowa tloki i cylindry, pomierzone i wyszlifowane przerwy na zamkach tlokow.
po tych wszystkich pomiarach, przelecialem "honownica" powierzchnie cylindrow (wczesniej blok byl profesjonalnie honowany razem z pomiarami)
zlozone na millersie asembly lube, jutro dokrecam na odpowiednie momenty dol i biore sie za czapke :)
a tutaj mala zapowiedz
Po lewej markowe panewki do M54 za 100 zl
a po prawej markowe panewki do S54 za 520zl :D
PostNapisane: 11 kwietnia 2020, 03:38
Swietnie, chociaz taki plus tej izolacji ze projekty posuwaja sie do przodu ;)
PostNapisane: 11 kwietnia 2020, 06:21
To działaj bo projekt bardzo interesujący ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
