Teraz jest 6 listopada 2025, 14:28
 Tytuł: [E46] 330cd 204km sterownik świec żarowych
PostNapisane: 11 listopada 2019, 08:52
Moje BMW: e46 330cd
Kod silnika: m57n
Siemka! A więc sprawa wygląda tak . Rok temu zakupiłem bmw e46 330cd 204km i miałem błąd swiec zarowych na 1,2 i 3 cylindrze , wymieniłem komplet 6 świec na Beru. Teraz po roku wywaliło mi błąd swiecy na 1 cylindrze , zrobiłem około 15 000km przez nieco ponad rok. Czy może być temu winny sterownik swiec zarowych ze tak szybko się spaliła świeczka ? Boje sie że jak po roku jedna sie spaliła to polecą następne ! Autko jest z 2006 roku i podejrzewam że sterownik jest jeszcze fabryczny !Co o tym myślicie ?
 Tytuł: Re: e46 330cd 204km sterownik świec żarowych
PostNapisane: 11 listopada 2019, 11:47
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Zmierz rezystancję wszystkich świec.
Błąd może wynikać z uszkodzenia sterownika świec, a nie z powodu samej świecy
PostNapisane: 11 listopada 2019, 20:50
Moje BMW: e46 330cd
Kod silnika: m57n
Ok zmierze ,a jak świeca bedzie spalona to co wtedy ? Założyć nową i zapomnieć o temacie ?
PostNapisane: 12 listopada 2019, 08:38
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Wymieniasz. Podłączasz przewody ze sterownika świec.
Kasujesz błędy. Zapalasz i sprawdzasz czy błąd świecy powraca.
W Inpie i Iście da się wysterować grzanie świec(najlepiej na pracującym silniku). Jeśli problem nadal istnieje, to po takim wysterowaniu powróci błąd świecy. Wtedy masz pewność, że uszkodzony jest sterownik
PostNapisane: 13 listopada 2019, 07:14
Moje BMW: e46 330cd
Kod silnika: m57n
Spoko wiem ze trzeba je podlaczyc i blad skasowac! Ale chodzi mi o sterownik , co z nim zrobic ? bo Martie sie czy znowu sie nie spalą świece !
PostNapisane: 13 listopada 2019, 15:56
Moje BMW: x3 2.0d
Sprawdz doklDnie wtyczke od zasilania sterownika to pojedyncza kostka. Jak luzno siedzi do dogni deko wsowke zeby na scisk weszlo,jak przypalona lub stopiona to wymiana. Lub wyjmi swiece dobra z innego cylindra i wymus grzanie jesli ta dobra swieca wykaze blad to sterownik do wymiany badz naprawy.chociaz jak wymienisz sterownik na nowy to i tak na rok ci starczy i znowu to samo.daj go dla rogera-nysa robil mi i gwarancja dozywotnia juz drugi rok zero problemu ze swiecami.
PostNapisane: 14 listopada 2019, 11:08
Moje BMW: e46 330cd
Kod silnika: m57n
Ok posprawdzam to wszystko . Do Rogera z Nysy już dzwoniłem , jakby coś było z nim nie tak to wyśle mu ! Dzięki :ok:
PostNapisane: 16 listopada 2019, 15:26
Moje BMW: e46 330cd
Kod silnika: m57n
A jednak sterownik uszkodzony! Świece są dobre wszystkie . Na 1 , 5 I 6 cylindrze nie grzeją świece! Tylko dlaczego błąd był tylko na 1 cylindrze ?
PostNapisane: 16 listopada 2019, 16:34
Moje BMW: x3 2.0d
Jaka pewnosc ze sterownik ,jak sprawdzales go.jak masz dolot zdjety wyciagni wtyczke od czujnika wody wtedy sterownik widzi duzy mroz wsadz swiece w fajki i do masy gwintem swiec zrub tak wszystkie 6 swiec. Daj zaplon i powninny w ciągu 0,5 sec.zrobic sie czerwone nawet biale. Potem jak ostygna zmien swiece na inna fajke tej co niby nie dzialala i zobacz znowu .byc moze przewody uszkodzone lub same fajki. Sterownik jajaprzewazniek uszkodzony przewaznie wywala wszystkue 4 lub 6 swiec ze nie grzeja. A tu masz 3 swiece.
PostNapisane: 16 listopada 2019, 17:02
Moje BMW: e46 330cd
Kod silnika: m57n
Sprawdziłem dokładnie tak jak piszesz i na 3 cylindrach grzały aż do białości a na 3 nic . Sprawdzałem tak dwiema świecami dobrymi na każdej fajce i na 3 cylindrach zero reakcji ! Sprawdziłem przewody , fajki i są w idealnym stanie jak z fabryki wyjechały ! Więc tylko sterownik bo co innego w tym przypadku ! Powiedz gdzie jest ten czujnik płynu ? przy chłodnicy może ?
PostNapisane: 16 listopada 2019, 17:19
Moje BMW: e46 330cd
Kod silnika: m57n
Dobra juz wiem, jest w głowicy
PostNapisane: 17 listopada 2019, 22:38
Moje BMW: x3 2.0d
Wysylaj sterownik do rogera.niech go sprawdzi a jak uszkodzony to ci go zrobi.
PostNapisane: 20 listopada 2019, 12:49
Moje BMW: e46 330cd
Kod silnika: m57n
I tak zrobiłem , dzisiaj już pewnie do mnie wróci :)
PostNapisane: 20 listopada 2019, 13:37
Moje BMW: x3 2.0d
Daj znac czy juz dziala jak nalezy.
PostNapisane: 20 listopada 2019, 14:53
Moje BMW: e46 330cd
Kod silnika: m57n
:ok:
PostNapisane: 21 listopada 2019, 16:18
Moje BMW: e46 330cd
Kod silnika: m57n
Sterownik wrócił naprawiony , świece grzeją !Dostałem kartkę z info o całym systemie nagrzewania płynu i świec , mam sprawdzić czujnik temperatury płynu i elektryczny podgrzewacz wody ! Hmm tylko jak ? Aha i przewód zasilający do sterownika wymienić bo przetopiona wtyczka jest !
PostNapisane: 21 listopada 2019, 16:24
bo Roger lipy nie odstawia - robi jak należy i dzieli się wiedzą oraz informuje o ewentualnych usterkach pobocznych
PostNapisane: 21 listopada 2019, 16:43
Moje BMW: e46 330cd
Kod silnika: m57n
I tak powinno być :ok: ! Tylko nie wiem jak sprawdzić czujnik !
 Tytuł: Re: [E46] 330cd 204km sterownik świec żarowych
PostNapisane: 24 listopada 2019, 09:21
Moje BMW: x3 2.0d
Rano przed 1odpaleniem podlacz inpe wlacz zaplon i wejdz gdzie pokazuje temp.plynu chlodniczego -powinna byc zblizona do temp.otoczenia. natomiast podgrzewCz sprawdzisz tez w inpie albo multimetrem cęgowym ustawiasz odpowiednie ustawienie lapiesz tez gruby przewod w cegi i pokaze ci ile amper czy prad (juz nie pamietam) plynie przez kabel cos ponad 100 ma chyba byc.
PostNapisane: 24 listopada 2019, 10:36
Moje BMW: e46 330cd
Kod silnika: m57n
a gdzie to w inpie szukać tego podgrzewacza ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 51 gości
