Teraz jest 7 listopada 2025, 08:43
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 167 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna strona
 Tytuł: Re: Przemo e38 -->> E38 740iA VANOS, NAVI 16:9
PostNapisane: 20 sierpnia 2019, 13:57
Moje BMW: e38
Kod silnika: M62b44
Garaż: było:
e30 318i '86
e30 323 '84
e30 325i '86
e36 318i '97
e46 316i '02
e87 116i '05
jest
e91 318i '06
e38 740i '98
Dzięki Mastello, staram się małymi kroczkami coś zrobić tutaj nowe foto doszły uszczelki i rurka więc składamy do kupy:
PostNapisane: 21 listopada 2019, 21:42
Moje BMW: e38
Kod silnika: M62b44
Garaż: było:
e30 318i '86
e30 323 '84
e30 325i '86
e36 318i '97
e46 316i '02
e87 116i '05
jest
e91 318i '06
e38 740i '98
Hej to znów ja:)
Trochę minęło od ostatniego posta ale to ze względu na pewne sprawy niezależne ode mnie... pokrótce dzięki programowi BMW Koneser do którego się zakwalifikowałem :super: zakupiłem w promocyjnych cenach z serwisu kilka częsci min. nerki, podszybie, spinki, simmering skrzyni biegów. Dodatkowo zakupione wahacze przednie dwie strony (są luzy na tulejach oraz sprzedający wymienił jeden wahacz na jakiś topran) wiec zrobię komplet plus filtr paliwa simmering od strony silnika i wybierka skrzyni biegów seger podkładki itp wszystko co potrzebne do uszczelnienia skrzyni biegów z uwagi na fakt, że mam do regeneracji hydrokinetyka i muszę skrzynie wyjąć :mad: a są zapocenia w tych miejscach oczywiście zestawi MANN na skrzynie biegów oraz 9l oleju na wymianę RAVENOL oczywiście miska do piaskowania pójdzie i malowania plus nowa naklejka wg oryginału na miskę (trzeba było ściągać z Dingolfing) kupiłem zbiorniczek wspomagania nowy ponieważ skróciłem przewody gumowe dałem nowe opaski skręcane, a nadal cieknie ze zbiorniczka podejrzewam jakieś mikro pęknięcia plastiku na wyjściu ze zbiorniczka, opaski wrócą jak w oryginale zaciskane również oryginał :ok:
Co w planach w między czasie:
- zaciski hamulcowe do piaskownia i proszek srebrny kolor nowy płyn ATE 200 (już kupiony)
- montaż tarcz zimmerman przód (już są) - zastanawiam się nad wymianą przewodów gumowych na oplot firmy Hel ( ma ktoś rozeznanie czy warto do e38?)
- najważniejsze zakup kompl. listew dolnych plus lakiernik zakup nowych + spinek listew progowych
PostNapisane: 21 listopada 2019, 21:57
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
Jesli chodzi o przewody elastyczne to w oplocie ma albo Rafał albo Daniel juz nie pamiętam ale na pewno zdało to egzamin.
Ja założyłem nowe standardowe i tez jest O.K
Mnie zalezalo zeby nie różniły sie zbytnio od oryginału po za tym jeżdżę jak emeryt ;)
Fajne zakupy . Zaraz sam zerkne z ciekawosci ile kosztują nerki do mnie bo oryginalne kilka lat temu mi sie rozleciały i kupilem zamiennik ktoremu daleko do ideału.
Jestes pewien ze cieknie Ci z wałka na łączeniu?Jakie masz objawy niedomagania sprzegła hydrokinetycznego??
Ja najpierw wymieniłem olej w skrzyni z filtrem i uszczelką pod miske bo tez mialem zapocenia ....mialo byc dobrze tak twierdzil warsztat ale po czasie znowu sie okazało ze skrzynia jest wilgotna . Wymienilem uszczelke wybieraka i sucho jak pieprz. Notabene sam znalazlem ten wyciek - serwis nie widział :wstyd:
Dogadałes lakiernika?
PostNapisane: 21 listopada 2019, 22:28
Moje BMW: e38
Kod silnika: M62b44
Garaż: było:
e30 318i '86
e30 323 '84
e30 325i '86
e36 318i '97
e46 316i '02
e87 116i '05
jest
e91 318i '06
e38 740i '98
Również mam mieszane uczucia co przewodów tym bardziej, że użytkuje auto skromnie i zastanawiam się czy to ma sens...a w zasadzie miałbym już jedną lampę po regeneracji :rotfl:
Przewody pocą się od samego zbiorniczka i zbieraj sie w zakuciach/łączeniach więc postanowiłem zmienić zbiorniczek
Nerki w programie kosztowały mnie 209 zł miałem zamienniki pasują jak...
Tak pewien jestem ponieważ umyłem silnik i skrzynie, a olej zbiera się na dzwonie automatu pod hydrokinetykiem wiec zostaje simme, a dodatkowo ma problem z lock up-em co jest objawem sprzęgła prawdopodobnie....skrzynia będzie na stole wieć zrobie pełen serwis uszczelnienia itd. aby nie wracać do tematu..
U lakiernika nie byłem w Wa-wie jeszcze dostałem jeszcze jeden namiar od kolegi z forum w Kępnie widziałem jego robotę i na dodatek na kolorze titansilber, jest bliżej podjadę może póki pogoda pozwala na wycenę będe miał porównanie
PostNapisane: 22 listopada 2019, 08:23
Moje BMW: e61 525dA LCI
Kod silnika: m57d30t2
Wzorowy egzemplarz :!:
tęsknie za swoim e38 :oczami:
Jaki rabat % dostałeś na nerki ?
Kiedyś przerabiałem ten temat ale cena była zaporowa
PostNapisane: 22 listopada 2019, 08:46
Kod silnika: S65
fajne zakupy :ok:
PostNapisane: 22 listopada 2019, 09:08
tak, ja mam
ma, tym bardziej, że masz hamulce z 740i - nie grzeszą wydajnością
przewody w oplocie to nie wymysł tunerski - to przyszło z motorsportu - działa, bo przewody gumowe jednak puchną, a te nie
jakbym już kupował nerki w ASO wziąłbym full chrom - jak w V12, ale to detal
PostNapisane: 22 listopada 2019, 09:32
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
Zgadzam sie z Tobą Rafał ze są przewody dobre i bardzo dobre ale nie jest tak ze standardowe sie nie sprawdzają . Fabryka je montowała i działaly latami. No ale wiem co masz na mysli wiec zostawmy wybor Przemkowi ;)
Domyslam sie ze Przemek chce swoje auto doprowadzic do stanu fabrycznego stad zakup nerek zgodnych z VIN.
Druga sprawa ze za swoje zaplacil 209zl . Ja wczoraj sprawdzilem cene do siebie (rowniez w programie Koneser) i mnie zaproponowali 202zl ale za sztuke ;) czyli kpl juz 400 ;) (w 740d i 750 nerki byly identyczne)
PostNapisane: 22 listopada 2019, 10:07
Mastello, tak, wybór przewodów ma Przemoe38
ale idąc tym tropem jeździłbym z marnymi hamulcami (4-tłoczek), a teraz mam bez rzeźby, tylko upgrade z V12/740d
to samo oplot - można założyć gumowe, ale skoro jest coś lepszego - wg mnie warto skorzystać :)
PostNapisane: 22 listopada 2019, 10:14
Moje BMW: e38
Kod silnika: M62b44
Garaż: było:
e30 318i '86
e30 323 '84
e30 325i '86
e36 318i '97
e46 316i '02
e87 116i '05
jest
e91 318i '06
e38 740i '98
Myślałem j swapie hebli z 740d/750i kurde ale mam zdrowe tarcze i szkoda tego mi wyrzucać a jedynie dołożyć przewód w oplocie i płyn o podwyższonej temperaturze wrzenia, nerki chciałem jak napisał Mastello jak oryginale nie podobają mi się całe w chromie tym bardziej że mam doły zderzaków czarne i w jakim stopniu to komponuje razem.
PostNapisane: 22 listopada 2019, 10:24
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
Spojrzałem na allegro i w sumie jesli zaakaceptuje sie roznice w cenie miedzy standardowymi a w oplocie to nawet kolor mozna dobrac tak zeby wyglądem były zblizone do oryginalnych wiec sklaniam sie jednak ku temu ze skoro wymyslono cos lepszej jakosci to jak najbardziej warto.
https://allegro.pl/oferta/przewody-hamulcowe-w-oplocie-hel-bmw-7-e38-8484769109
Co do swapu na wieksze heble to zawsze mozna to zrobic w pozniejszym czasie.... najpierw usunac wszystkie bolączki, później modzić ;)
PostNapisane: 22 listopada 2019, 10:38
jak napisał Mastello - większy zacisk zawsze można wrzucić, a oplot zostanie
jakby co mogę mieć oplot HEL taniej (335pln)
PostNapisane: 22 listopada 2019, 11:03
No to prezenty pod choinkę już są :hyhy:
PostNapisane: 22 listopada 2019, 11:26
Online
Ładna , wygodna i kultowa maszyna, fajnie ze dbasz jak trzeba. Zyczę powodzenia i bezawaryjności.
PostNapisane: 22 listopada 2019, 12:37
Moje BMW: e38
Kod silnika: M62b44
Garaż: było:
e30 318i '86
e30 323 '84
e30 325i '86
e36 318i '97
e46 316i '02
e87 116i '05
jest
e91 318i '06
e38 740i '98
ooo proszę jestem zainteresowany
Można by tak powiedzieć :rotfl:
Dzięki wielkie :super:
PostNapisane: 22 listopada 2019, 13:07
jak coś pisz PW
kolor można wybrać :hyhy:
PostNapisane: 22 listopada 2019, 21:47
Moje BMW: e38
Kod silnika: M62b44
Garaż: było:
e30 318i '86
e30 323 '84
e30 325i '86
e36 318i '97
e46 316i '02
e87 116i '05
jest
e91 318i '06
e38 740i '98
Różowy :rotfl:
PostNapisane: 5 grudnia 2019, 09:43
Moje BMW: e38
Kod silnika: M62b44
Garaż: było:
e30 318i '86
e30 323 '84
e30 325i '86
e36 318i '97
e46 316i '02
e87 116i '05
jest
e91 318i '06
e38 740i '98
Mały update co prawda bez galerii, ale udało sie rozwiązać w końcu nurtujący mnie problem tzn nie mogłem płynnie ruszyć autem poszarpywało a na wolnych w przedziale 1,5-2 k rpm słychać wypadanie zapłonu wpadła mi z FB w ręce nówka przepływka Bosch (i tak miałem wymienić założony był chińczyk jakiś LM... przez sprzedającego) przepływka raz zamontowana była na auto i zdjęta, wiec raz dwa montaż i kurde nie to auto baja po prostu jeździ ja wściekłe brak szarpania :hurra: :hurra: :hurra: do tego kupiłem pakiet Lichtpakiet kompletny z osłonami ale montaż zostawiam na wiosnę raczej.... teraz zakupy u rorafalki trzeba zrobić :rotfl:
PostNapisane: 5 grudnia 2019, 10:13
fajnie, że cały czas do przodu :ok:
rozbij świnkę i zapraszam :rotfl:
 Tytuł: Re: Przemo e38 -->> E38 740iA VANOS, NAVI 16:9 Lichtpakiet :)
PostNapisane: 5 grudnia 2019, 10:45
Online
Zakradaj teraz i daj foty :)
