Teraz jest 2 kwietnia 2026, 09:25
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4766 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 ... 239  Następna strona
 Tytuł: Re: Alduwiel-->>e92 M3 ostatni G-power sk2 :D
PostNapisane: 22 listopada 2019, 10:59
wygląda to dobrze ale fakt rzuca się ta krzywizna w oczka :)
PostNapisane: 22 listopada 2019, 11:50
Moje BMW: e 46
Kod silnika: m47
Z awronem bedzie ciekawie :)
PostNapisane: 22 listopada 2019, 13:15
Na boku dodam ,ze Awron chyba tez splajtował, nie wiem czy wiecie :/ ale ostatnie sztuki idzie jeszcze dopaść
PostNapisane: 22 listopada 2019, 17:09
koś nie wiem czy to dobry pomysł taki czerwony guzik jak juz mam czerwony guzik Mpower
No właśnie do kompletu, będzie grało.
Ja mam tylko czerwony odpalania i myślę nad tym na kierałce.
prawdopodobnie wymiana końcówek wydechu z 9cm na 10cm szerokie
Jak chcesz większą średnicę to już daruj zawinięte końcówki bo będzie armatnio. Zrób ścięte jak serii. A jak koniecznie 10ki zawinięte to czarne. Sam mam czarne i sobie chwalę. Kiedyś tylko chrom, a jak patrzę teraz to do niczego nie pasował :)
PostNapisane: 22 listopada 2019, 21:09
Grzesiu zanim zrobisz z tego autka majstersztyk to galeria będzie mieć grubo ponad 200 stron :hyhy: :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 23 listopada 2019, 21:36
Moje BMW: Sej 1.1
Kod silnika: Sporting?
Plany dobre, do przodu :ok:
Myślę,z e jeszcze max poł roku i wyjdzie z tego auta prawdziwy majstersztyk
Spoty & Zloty-[Katowice]
PostNapisane: 23 listopada 2019, 21:51
:rotfl: :rotfl: :rotfl: taaaaaa
PostNapisane: 2 grudnia 2019, 14:17
http://www.troyjeup.com/
,,Gość dłubie S85/S65 i zrobił ich już ok. 500 , przy okazji leje wyłącznie olej 5W50 z firmy Redline i deklaruje, że 10W60 nie zalałby nawet do swojej kosiarki.
To co podobno rozpie*dala te wyjątkowe V10 to wcale nie wysokie obroty a odpalanie i ruszanie na zimnym gdyż właśnie po pierwsze leje się do nich kiepski olej a po drugie seryjny termostat jest nieodpowiedni przez co olej jest za zimny i za gęsty.
Silniki od tego pana więc mają lepsze termostaty Viper, wzmacniane tłoki, panewki i korbowody, z tego co wyczytałem wielu klientów odrazu po zakupie wysyła do niego swoje M5/M6 i po tych zmianach silniki robią po ponad 300 tyś km przebiegu a w środku są jak nowe. Polecam zajrzeć na konto, są sztuki z wyciętymi katalizatorami, sztuki na pełnym przelocie, na wtrysku metanolu i wiele innych.
Rozwiercone do 6-ściu litrów ezgemplarze wypluwuają ok. 730 KM na silniku pozostając dalej wolnossącymi a doładowane osiągają ok. 1120 KM. ''
Mnie ciekawi opinia Rafała , ale i Wasza opinia o takim oleju jak 5w50 do s65/s85
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2019, 14:44 przez Alduwiel, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 2 grudnia 2019, 14:24
alduwiel, kwestia jak je dłubie i jak je pasuje - to jest główne kryterium doboru lepkości
poza tym czy 5w50 czy 10w60? nie da się porównać tych produktów, bo oba należą do różnych grup - to jakby porównać BMW 330 i M3. Obie beemki, ale silniki różne i przeznaczenie także
ja bym przy ciaśniejszym pasowaniu zalał do S85 CFS 5w40 (taki polecam pod mocne m.in. N54/55) - poza lepkością kinematyczną nie odstaje od 10w60, a np. znacznie lepiej płynie zimą
sumując: można zejść z lepkością, pod warunkiem ciasnego pasowania. Ale budując wolnossaka o mocy 730KM nie wierzę w ciasne pasowanie :)
PostNapisane: 2 grudnia 2019, 14:43
Czyli do seryjnych flaków w s85/s65 lepiej zostawić 10w60?
Własnie jakiś kumaty koleś na yt z usa robił dochodzenie i stwierdził ze to własnie nie dość rozgrzany olej jest winą uszkodzeń panewek.
PostNapisane: 2 grudnia 2019, 15:44
prawda jest taka, że bez względu na lepkość, każdy silnik nim dostanie w palnik powinno się rozgrzać
a wiele osób o tym zapomina - ponadto pion temp. cieczy nie oznacza "pionu" oleju
osobiście przy s65/85 lałbym 10w60 - zmiana co 7tys. i jest petarda
PostNapisane: 2 grudnia 2019, 16:36
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20B20
To chyba najistotniejsza informacja.
W F30 na desce mam czujnik temp. oleju.
Tak sobie na ELM sprawdzałem i mniej więcej jak woda osiągnie 90 stopni to olej jeszcze nie ma 70.
Olej w skrzyni rozgrzewa się jeszcze dłużej bo jest go tam cała wanna :D
PostNapisane: 2 grudnia 2019, 16:59
W stricte sportowym aucie może sama temp oleju jest ważna. Ale w cywilu, temperatura cieczy jest dobrym wyznacznikiem,, faktycznie analogowe wskazania nie są precyzyjn, ale jak mamy cyferki to już pełny spokój. U mnie w aucie w ogóle nie było wskazań cieczy/oleju :mur: Sprawiłem sobie fake awrona i moim wyznacznikiem jest właśnie ciecz, póki nie pokaże 90 stopni, zamulam.
PostNapisane: 2 grudnia 2019, 17:00
To prawda , sam mam na kierownicy wskaźnik temperatury i wody i oleju. Tak więc łatwo to zaobserwować o czym wspomniałeś gdy ma się podawaną temperaturę oleju i wody za jednym zamachem. tylko z tego co zrozumiałem, zabija te panewki rozruch na zimnym , a nie kręcenie na nie dość rozgrzanym oleju powyżej np 6 tys. Poprawcie mnie jak zle zrozumiałem, ale chyba i to samo mówil tez ten koles.
PostNapisane: 2 grudnia 2019, 18:03
alduwiel masz jakieś plany związane z tym panem i swoją eMą ? ;)
Czy to po prostu zwyczajny informacjny niusik ? :)
PostNapisane: 2 grudnia 2019, 19:32
Z tego co widzę to za przerobiony s65 na 4,6 litra chce z przesyłką i cłem jakieś +-50 tys zł. Jakbym mój sprzedał za 25 tys to dopłata wyszła by ,,tylko'' 25 tys :szok: - to się nie opłaca. Sam kompresor za 25 tys dał 2x tyle mocy i frajdy podejrzewam niż te głupie 0,6 litra pojemności więcej. Choć nie powiem, zainteresował mnie ten temat :)
PostNapisane: 2 grudnia 2019, 20:02
Moje BMW: E60 M5; F80 M3 Comp
Kod silnika: S85, S55
Nooo, cenowo to wychodzi malo opłacalnie w porównaniu z kompresorem, ale takie 6 litrowe S85 N/A musi nieźle d#@ę urywać ;)
Czasem szkoda, że BMW nie poszło tą drogą jako następca E60...
PostNapisane: 2 grudnia 2019, 21:19
Rothschildy zabroniły :45:
PostNapisane: 2 grudnia 2019, 21:29
Moje BMW: 135i, f54.
Kod silnika: n55, b46
Co to fake Awron? Pokaż to cudo
PostNapisane: 2 grudnia 2019, 21:53
dzik320d, w miejscu nawiewu (stąd ...fake awron) zainstalowałem prosty skaner obd.
Edit: znalazłem.foto
