Teraz jest 25 października 2026, 12:37
 Tytuł: [E91] ZF6HP szarpanie na wyzszych biegach
PostNapisane: 25 listopada 2019, 11:05
Moje BMW: E91 335D
Kod silnika: M57N2 306D5
Niedawno zapodałem sobie Stage 2 w xHP. Nie wiem czy ma to jakiś wpływ na to że skrzynia w trybie M zaczeła szarpać przy zmianie biegów z 4 na 5 i 5 na 6. Zrobiłem adaptacje skrzyni i póki co problemu nie ma. Support xHP odpisał mi że problem może być w tzw E-clutch i że to ono odpowiada za zmiany wyższych biegów.
(Please NEVER reset adaptions. I posted the article for you. Its probably your e-cltuch on the way out, that why the adaptions do not show. You are lucky your transmission is still working. Please read the adaptions article i gave you the link to.
Also here is the reason for your jerking, its the E-clutch failing and the symptoms are going to come back, sooner or later: https://axleaddict.com/auto-repair/ZF-6 ... utch-Fault)
Miał ktoś podobny problem?
 Tytuł: Re: [E91] ZF6HP szarpanie na wyzszych biegach
PostNapisane: 25 listopada 2019, 11:18
u znajomego był podobny problem w 6hp19, tylko nie miał Xhp
pomogła wymiana selenoidów
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 79 gości
cron
