Teraz jest 6 listopada 2025, 03:41
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E60] N52B30 Jaki olej? 0W czy 5W
PostNapisane: 26 listopada 2019, 21:36
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Jeśli nie masz DPF-a to nie musi być LL04, może być LL01. Zgadza się że oleje o wyższej lepkości mają grubszy film olejowy przez co jest bardziej odporny na zerwanie przy dużym obciążeniu ale przy zwykłej eksploatacji i to jeszcze w dieslu to się zupełnie nie sprawdza bo nawet 0w30 zapewni bdb ochronę przy dużym obciążeniu i w zimie przy zimnym rozruchu rozprowadzi się dużo szybciej niż taki 5w50. Kiedyś testowałem kilka marek takich jak Amsoil, Liqui Moly, Motul i Valvoline synpower MST C3 5w30 który pozostał ze mną na 7 lat do ostatniego lata kiedy postanowiłem zalać Fuchs Titan GT1 Pro C3 5W30 ponieważ wprowadzili nowy pakiet dodatków który podniósł parametry oleju i fajnie wypadała analiza zużytego oleju wysłana do laboratorium, można ją znaleźć na niemieckim oil-clubie.
guzior, w układzie korbowym nic nie zmienili, tyko olej i pojawiły się problemy, na szczęście większość świadomych użytkowników przechodzi na bardziej wyczynowe oleje i skraca interwały zalecane przez konstruktorów i inżynierów, czego niestety nie można powiedzieć o serii S63, gdzie blisko 40% aut ma problem "dobić" do 100kkm..
Dowiem się czemu szkodzi olej o wyższej lepkości?
PostNapisane: 26 listopada 2019, 22:00
Kod silnika: B47
Przeczytaj to co jest napisane na niebiesko i jeśli już to czytałeś i dalej nie rozumiesz to z pewnością nikt nie będzie Ci tego w stanie wyjaśnić bo nie przyjmujesz innych argumentów niż swoje.
PostNapisane: 26 listopada 2019, 22:29
"Tam" nie konkretnego argumentu. Przegrzać można silnik od zbyt wysokiej temperatury płynu chłodniczego, nie oleju.
O węzłach i szybkim rozprowadzaniu oleju to każdy słyszał, ale jak pytasz o konkretne wartości, o ile szybciej, to nastaje cisza. Olej o wyższej lepkości dłużej przylega do elementów silnika i to nie jest tak, że przy rozruchu musi od nowa z miski trafić aż do ostatniego popychacza, w takim wypadku za każdym razem byłby klekot przez ładnych kilka sekund o czym uświadamiałaby nas kontrolka ciśnienia oleju. Co do innych bzdurnych zaleceń producenta i inżynierów to longlife w Automatycznych skrzyniach biegów - podobnie nie trzeba wymieniać wcale ;)
PostNapisane: 26 listopada 2019, 22:34
Razek, zupelmie niepotrzebnie założony ten temat. Sa tematy o olejach wystarczyło sie podpiąć, jest też temat o silnikach n52.
viewtopic.php?f=8&t=111567
Jest tam masa informacji nt eksploatacji, w tym na jakich olejach jest najoptymalniej.
Ale żeby nie było, że tylko czepialstwo z moejj strony to...
Mój typ to Millers EE 5w40. Z powodzeniem uzytkuje na nim swoje n52.
...bo przyjemności z jazdy nie mierzymy ilością spalanego paliwa ;)
PostNapisane: 26 listopada 2019, 23:00
Kod silnika: N52B30
Kszyhu, może i masz racje. Przewertowałem tamten temat. Założyłem nowy z tego powodu, że w tamtym temacie pada multum propozycji. Tu 5W40 Amsoil tam millers znowu ktos pisze 0W40 i każdy tak naprawdę ma swoje zdanie. Czytając kilkanaście/kilkadziesiąt stron tematu miesza się w głowie. Inna sprawa że część postów ma już kilka lat, a sytuacja na rynku olejów się zmienia podobnie i zdanie osób użytkujących. Chciałem po prostu mieć swieże info ;)
PostNapisane: 27 listopada 2019, 07:40
Sytuacja na rynku sie zmienia, ludzie też zmieniają poglądy, ale n52 cechują wciąż te same bolączki. Bmw zaleca 5w30, ale wiadomo, że z problemem z optymalnym ciśnieniem oleju, problemami z głowicą w niektórych rocznikach, stukającymi popychami, dobrze sprawdza sie 5w40. Jakiej marki olej to już kwestia indywidualna, ja stawiam na najwyższą półkę- millersa.
Dużo zależy w jakim stanie jest silnik i jak jeździsz. Inna sprawa jak silnik zschowuje sie na tym 0w40 który aktualnie masz wlane? A moze to tylko etykieta sprzed laty dla zmyłki?
Ps. Przy wymianach stosuj płukanki ;)
PostNapisane: 27 listopada 2019, 10:28
Moje BMW: x3 2.0d
Plukanka to nic innego jak ropa z czym tam. To fusch 5w30 czy motul to tez dobry bedzie?
PostNapisane: 27 listopada 2019, 15:27
Kod silnika: B47
Motul na przestrzeni kilku ostatnich lat się popsuł i jest średni.
PostNapisane: 1 grudnia 2019, 22:08
Kod silnika: N52B30
Ciężko powiedzieć jak się zachowuje, dopiero będę go rejestrował. Zaczął charakterystycznie stukać popychacz, ale to pewnie przez to że auto jest uruchamiane w celu przeparkowania i zaraz gaszone, po przegonieniu nawet po ulicy pareset metrow chodzi ciszej. Etykieta nie jest raczej dla zmyłki, bo data jak i wpis pokrywa się z tym co jest w ksiażce serwisowej.
Wybór padł na Millersa 5W40. Dam znać jak się sprawuje, zmienię olej, machnę nim jakąś trasę, podbiję pare razy do czerwonego i zobaczymy jak będzie chodzić :)
Przy okazji skorzystałem z fajnej promocji na oleje Millersa -20% :)
PostNapisane: 2 grudnia 2019, 17:18
Generalnie jak długo auto postoi, nie używane, to początkowo mogą grać szklaneczki, lecz nie stale. Z tym przeganianiem mam nadzieje, że po rozgrzaniu silnika, czyli jeśli nie masz wskazań temp płynu/oleju, to te 5km, ok 10min spokojnej jazdy to podstawa. Co do oleju dobry wybór :ok: po wymianie obserwuj a właściwie nasłuchuj pracy. Gdyby szklanki nie chcitaly cichnąć, bmw zaleca procedurę wyciszenia wg swojego schematu, w razie co pytaj.
PostNapisane: 2 grudnia 2019, 22:12
Kod silnika: N52B30
Nie no pewnie, że przegonienie po dozgrzaniu. Ukryte funk cje test 7 i az termostat pusci :rotfl:
O tej procedurze już czytałem. Coś mniej więcej, że trzyma się pare minut auto na 3k rpm po rozgrzaniu.
Dzieki za rady! Dziś robiłem przegląd i po przejechaniu 2-3km ucichło w silniku takze tragedii nie ma.
PostNapisane: 9 grudnia 2019, 13:23
Moje BMW: E60 530i
Kod silnika: N53b30
Bierz ravenol vst 5w40, a zobaczysz różnicę
Diagnozuję n53/43, jeśli masz problemy z tym silnikiem pisz pw
