Teraz jest 25 października 2026, 09:06
 Tytuł: Wina przepływki, słabe przyśpiesznie
PostNapisane: 9 grudnia 2019, 19:24
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: N47
Witam pacjent e46 320d 150km. Mam problem z wkrecaniem się na obr, odczuwalna praca turbo jest przy 2800-4000obr poniżej auto przyspiesza rownomiernie i m ułowato. Sprawdzałem przepływle i podmiebiłem od kumpla i nic. Odpiołem i na odpietej przegazowałem i auto wchodziło na obr od ok. 1900 i szybkiej się wkrecalo. Podpiolem znow i muł. Czy czeka mnie zakup nowej przeplywki? Czy trzeba ja kompatybilowac czy kupic nowa wpiac i to wszystko?
 Tytuł: Re: Wina przepływki, słabe przyśpiesznie
PostNapisane: 12 grudnia 2019, 23:00
Nie trzeba adaptowac przepływki, ale to nie jest objaw jej uszkodzenia. Po odpieciu komputer przyjmuje wartości przepływu powietrza pomijając czujnik masy powietrza, czyli właśnie przepływke. Raz może być różnica po odpieciu, a raz nie. Wina może być po stronie lewego powietrza, zapchanych filtrów, wtrysków i innych rzeczy. Nie kopci przy przyspieszaniu?
PostNapisane: 13 grudnia 2019, 09:01
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
M47N to pierwsze silniki, gdzie mamy w funkcjach serwisowych opcję kasowania adaptacji przepływomierza.
Przydałaby się jazda testowa z wykonanymi odczytami, może one coś podpowiedzą.
W E46 warto zaktualizować sterownik silnika do najnowszej wersji oprogramowania. Pierwsze wersje programów nie były idealne
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
