Teraz jest 8 listopada 2026, 06:47
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E36] Swap z m43b19 na m50b20
PostNapisane: 29 grudnia 2019, 17:08
Moje BMW: E36 compact
Kod silnika: M50b20
Witam. Przełożyłem silnik z e36 coupe m50b20 1994r w którym nie było ews do e36 compact m43b19 z 2000r w którym jest ews. Wszystko podłączone i sprawdzone kilkukrotnie. Silnik kręci, ale brak iskry i pompka nie podaje paliwa. Napięcie dochodzi do cewek. Złączyłem już dwa najgrubsze przewody od modułu ews pod kierwownicą, ale nic to nie dało. Próbowałem już odcięcia przewodu nr 7 z gniazda x20, ale też to nic nie dało. Od czego zacząć, miał ktoś podobny problem?
Będę wdzięczny za jakiekolwiek rady
 Tytuł: Re: [E36] Swap z m43b19 na m50b20
PostNapisane: 30 grudnia 2019, 21:57
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
Sprawdzales czujnik wału czy wogole jest dobry?
PostNapisane: 31 grudnia 2019, 00:11
Kod silnika: M50b20
Tak sprawdzałem, rezystancja między pinem 1i 2 wynosi 538 Ohm. Ogólnie silnik z tego coupe wyciągałem z 2-3 dni temu i normalnie odpalał
PostNapisane: 2 stycznia 2020, 07:29
Moje BMW: X5
Koleszka miał to samo, komp bez ews i po swapie niechcial odpalić ale zmostkowal dwa najgrubsze przy samym module ews i odpalił
PostNapisane: 2 stycznia 2020, 11:57
Kod silnika: M50b20
Dzięki za radę, ale już złączyłem dwa najgrubsze przewody które wchodzą do tego modułu i nic to nie dało, rozrusznik kręci, ale nie ma iskry i pompka nie działa.
PostNapisane: 2 stycznia 2020, 19:22
Kod silnika: M50b20
Gdzie szukać schematów gniazd x20 od tych silników lub jeśli ktoś mógłby mi podesłać, szukałem w internecie na róźnych forach, ale wszędzie albo stare wygasłe linki, albo od innych modeli.
PostNapisane: 2 stycznia 2020, 20:07
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Na jakim osprzęcie silnik, siemens czy bosch? Ews szedł od 94r.
PostNapisane: 2 stycznia 2020, 21:00
Kod silnika: M50b20
Bosch monotronic. Numer sterownika: 0261 200 402
PostNapisane: 2 stycznia 2020, 21:31
Moje BMW: e39, e46
To sterownik jest bez ews, na pinie 66 sterownika silnika nie możesz mieć napięcia w pozycji 1 i 2 kluczyka. Czy nowy silnik pochodzi z automatu? Nie pomieszałeś miejscami 3 przekaźników?
PostNapisane: 2 stycznia 2020, 21:43
Kod silnika: M50b20
Manual, jak wyciągałem silnik to nie odpinałem przekaźników. To sprawdzić czy na pinie 66 jest napięcie?
PostNapisane: 2 stycznia 2020, 21:50
Moje BMW: e39, e46
Tak
PostNapisane: 2 stycznia 2020, 22:33
Kod silnika: M50b20
Nie mam w tym miejscu w ogóle przewodu we wtyczce
PostNapisane: 3 stycznia 2020, 06:50
Moje BMW: e39, e46
Kurcze mój błąd podałem ci do silnika na vanosie.
U ciebie jest to pin 81
Dodatkowo sprawdz masy na sterowniku pin 6 34 55
i zasilanie ,stały plus pin 26 i po kluczyku pin 54
PostNapisane: 3 stycznia 2020, 09:51
Kod silnika: M50b20
Ok, jak wrócę z pracy to posprawdzam, a jak na tym pinie 81 nie będzie napięcia to pociągnąć jakiś nowy przewodzik do niego?
PostNapisane: 3 stycznia 2020, 13:02
Moje BMW: e39, e46
Tam ma nie być napięcia. Jak będzie to odetnij kabel.
PostNapisane: 3 stycznia 2020, 13:35
Kod silnika: M50b20
Ok
PostNapisane: 3 stycznia 2020, 21:20
Kod silnika: M50b20
Posprawdzałem i wszytko było tak jak być powinno. Pin 81 nie ma napięcia, masa jest na uwszystkich 3, napięcie stałe na 26 i po stacyjce 54
PostNapisane: 3 stycznia 2020, 21:53
Moje BMW: e39, e46
Kolego jeszcze pin 56 napięcie w pozycji 2 kluczyka i 3 (rozrusznik) Jaki kolor ma naklejka na sterowniku silnika, srebrna czy brązowa albo zielona. To e36 to manual?
Masz tu jeszcze link do schematów
http://www.wedophones.com/BMWManualsLead.htm
Ostatnio edytowano 3 stycznia 2020, 22:03 przez piotr520, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 stycznia 2020, 22:02
Kod silnika: M50b20
Obydwa samochody manual. Jeśli chodzi o naklejkę z numerem sterownika to jest czerwona.
PostNapisane: 3 stycznia 2020, 22:12
Moje BMW: e39, e46
Sprawdz jeszcze ten pin 56 i będziemy mysleć dalej.
Masz dostep do dawcy silnika?
