Teraz jest 25 października 2026, 08:09
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [E60] Dogrzewanie silnika
PostNapisane: 2 stycznia 2020, 15:08
Moje BMW: E61 530D E36 316
Kod silnika: M57 M43
Ciężko zdiagnozować tak na odleglość, zaczął bym od wymiany separatora oleju.
Obrazek BMW E36 316i M43
Obrazek BMW E61 530D M57N
PostNapisane: 4 stycznia 2020, 17:19
Moje BMW: E36 & E61
Kod silnika: M57N2
Garaż: BMW E36 328i cabrio & BMW E61 530d
Bo to zdarza się jak jeżdżę powoli po mieście (korki i tak dalej). Jadę i dojeżdżam do świateł czy coś takiego, puszczam gaz, silnik hamuje, zredukuje sobie bieg (automat) i wtedy strzeli siwo - niebieski dymek. Zauważyłem że tak się dzieje jak pojeżdżę chwile powoli. Autko ma wybebeszony DPF. Czy może być to że zbierają się spaliny gdzieś i później przy redukcji wystrzelą? W innych przypadkach(dodanie gazu czy redukcja na trasie) auto nawet chórki nie pości.
PostNapisane: 4 stycznia 2020, 21:42
Kod silnika: M57d30
Ja bym od odmy zaczął na Twoim miejscu.
PostNapisane: 4 stycznia 2020, 23:06
Moje BMW: E36 & E61
Kod silnika: M57N2
Podobno są dwa rodzaje tej odmy z papierowym wkładem i plastikowym. Jak można sprawdzić jaki mam u siebie bo ja jeszcze nie wymieniałem. Czy lepiej najpierw wyciągnąć i dopiero kupić. A lepiej wymienić całość czyli tą pokrywę plastikową zewnątrz też czy tylko uszczelki i filtr.
PostNapisane: 5 stycznia 2020, 10:57
Kod silnika: M57d30
W e60 masz plastikowy separator. Najlepiej kup cała odme jeśli nigdy nie wymieniałeś
PostNapisane: 5 stycznia 2020, 14:08
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
W zasadzie powinno się wymieniać tylko obudowę odmy w której jest membrana z sprężyną bo sam plastikowy separator można wymyć i będzie jak nowy.
PostNapisane: 5 stycznia 2020, 20:23
Moje BMW: E36 & E61
Kod silnika: M57N2
A jak myślicie, mogę kupić zamiennik, bo zamiennik powinni mieć na miejscu w sklepie a niestety nie mam czasu żeby czekać na orginal bo muszę wyjechać
PostNapisane: 6 stycznia 2020, 00:15
Kod silnika: M57d30
Ja kupiłem cała odme chyba za 80zl najtańsza jaka była i śmiga ok. To nie jest jakieś skomplikowane urządzenie także według mnie niema co przepłacać. Co 60 tys wymieniać i ok :)
PostNapisane: 6 stycznia 2020, 08:18
Przerabiałem febi i vaico, nie miałem zastrzeżeń.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 7 stycznia 2020, 12:20
Moje BMW: E36 & E61
Kod silnika: M57N2
A czy to jest możliwe że u mnie nie było tego separatora? Czy po prostu ktoś nie założył :szok:
PostNapisane: 7 stycznia 2020, 22:42
Kod silnika: M57d30
Musi być, jeśli nie miałeś tego to ktoś nie założył :mur:
PostNapisane: 8 stycznia 2020, 20:44
Kod silnika: B47
W M57N2 chyba nie było plastikowego separatora, na RealOEM też go nie ma. https://www.realoem.com/bmw/pl/showpart ... Id=11_3934
PostNapisane: 8 stycznia 2020, 21:49
Moje BMW: E36 & E61
Kod silnika: M57N2
No właśnie na tej stronie też nie ma ale ten separator tam pasuje idealnie w odmie.
PostNapisane: 8 stycznia 2020, 21:53
Kod silnika: M57d30
Bez separatora to bez sensu by było. Ja mam e60 z m57 i mam Normalnie
PostNapisane: 8 stycznia 2020, 21:59
Moje BMW: E36 & E61
Kod silnika: M57N2
No właśnie sprawdzałem różne silniki i roczniki to na tej stronie realoem.com w żadnym opisie nie ma pokazane separatora tylko sama obudowa. I też myślę że Kristen ma rację, bez sensu by była odma bez tego separatora.
PostNapisane: 9 stycznia 2020, 17:23
Kod silnika: M57d30
Nie jest pokazane pewnie dlatego za jest to jako jedna całość. Zakładaj cała odme i daj znać czy różnica jest
PostNapisane: 9 stycznia 2020, 17:32
Kod silnika: B47
Na innym forum bmw też ludzie piszą że nie mają plastikowego separatora w silniku M57N2.
Coś słabo sprawdzałeś bo w takim silniku jak ma kolega Krystex czyli M57N plastikowy separator jest jako oddzielna część w RealOEM nr 15 na rysunku: https://www.realoem.com/bmw/pl/showpart ... Id=11_3935
PostNapisane: 9 stycznia 2020, 21:19
Moje BMW: E36 & E61
Kod silnika: M57N2
Czyli uważasz że nie powinienem go mieć. Bo ja mam M57N2 i faktycznie u mnie na tym rysunku nie ma go a w M57N już jest.
PostNapisane: 9 stycznia 2020, 21:37
Kod silnika: B47
Wszystkie M57N2 nie mają plastikowego separatora, ktoś z innego forum nawet dzwonił z zapytaniem do ASO i potwierdzili ale to nie oznacza że się nie wymienia odmy, tam jest gumowa membrana która z czasem się przerywa i problem gotowy dlatego trzeba wymieniać co ok. 50kkm.
PostNapisane: 9 stycznia 2020, 21:44
Moje BMW: E36 & E61
Kod silnika: M57N2
Czyli jak ja tam włożyłem to lepiej wywalić ten separator?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 137 gości
