Teraz jest 26 marca 2026, 22:13
Tematy źle nazwane i dotyczące pojazdów nie M, będą usuwane, bez komentarza ani informacji.
 Tytuł: [f82] M4 s65 Co o tym sądzicie?
PostNapisane: 22 października 2019, 11:27
Jak w tytule, pytam Was co o tym swapie myślicie? Co gościem kierowało ,ze postanowił zrobić cos takiego?
Moim zdaniem właścicielem tego m4 jest tradycjonalista z usa miłujący v8 :rotfl: :rotfl: :rotfl: hehehe ale wiara ma pomysły :D
Ostatnio edytowano 22 października 2019, 11:43 przez Alduwiel, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: [f82] M4 s65 Co o tym sądzicie?
PostNapisane: 22 października 2019, 11:33
Moje BMW: 316
Myślę, że jedyna logiczna odpowiedź na to pytanie, to sentyment do silnika i pewnie dźwięku, bo uwzględniając wszystkie za i przeciw jednostka R6 jest lepsza w praktycznie każdej materii poza owym dźwiękiem.
PostNapisane: 22 października 2019, 11:34
Albo mu się skopał S55 a w okazyjnej cenie mial akurat u sąsiada s65 i tak mu wyszło :D hehehe ale jaja
PostNapisane: 22 października 2019, 17:58
Moje BMW: F30
Kod silnika: N55B30
Garaż: Moje 510hp:
kibel bez osiągów, to będzie wolniejsze niż seryjne 440i....
PostNapisane: 22 października 2019, 18:59
Garaż: było V8
A ja myślę, że to przemyślana akcja na większą skalę.
Koleś ze Stanów możliwe, że Amerykanin polskiego pochodzenia przeczytał na forum BMW Sport popularny ostatnio temat i postanowił pogodzić ze sobą dwóch zwaśnionych miłośników marki - stąd pomysł na M4 V8 :rotfl:
A jakby to nie pomogło to pewnie wleci do M4 kompressor :cwaniak: G-Power (gówno- power) i wtedy już na pewno nastąpi pojednanie :piwo:
PostNapisane: 22 października 2019, 19:15
Wiesz mi już cierpliwości zabrakło i tak się to skończyło :) człowiek sobie kupuje zabawkę żeby się cieszyć za kupę kasy na którą składał latami ,a tu taki typ przez poł roku cały czas Ci krzyczy ze masz gówno, gówno power, gówno pi*da, gówno sprzedasz, gówno masz, auto Ci sie zajedzie, jezdzisz trupem itd uczepił się i koniec , nie ma przerwy- nie ma spokoju No ile można było to wszystko znosić? Az już w którymymś momencie mi sie wręcz oldechiało pisać na forum , ale w końcu mówię dość tego :wsciekly: pocisnę mu tez to się może odczepi i faktycznie pomogło :D . Od marca cały czas co napisze to tylko jedno w koło to samo byle Cię wkurzyć :/ maska kolegi...
Ostatnio edytowano 22 października 2019, 20:49 przez Alduwiel, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 stycznia 2020, 15:50
Pewnie tak, przekrecił się doładowany i wstawił v8 co było tańszą opcją. Przy porownywalnych cenach raczej zachowałby serie.
PostNapisane: 9 stycznia 2020, 16:00
Tez tak myslę :)
PostNapisane: 9 stycznia 2020, 21:24
Moje BMW: F30
Kod silnika: N55B30
Garaż: Moje 510hp:
tańszą? :) nawet w PL S55 to kosztuje 12-15 za słupek i 20 za kompletny, S65 będzie droższe, plus modyfikacje zeby to chodzilo. To po prostu czyjaś fanaberia
PostNapisane: 9 stycznia 2020, 21:41
I to całkiem fajna szkoda tylko że s65 ma tak mało momentu.
PostNapisane: 9 stycznia 2020, 22:29
Akurat czy to s65 czy s55 to za 20 tys znajdziesz i taki i taki. Tutaj akurat miał może okazje gdzieś u kumpla kopic akurat s65 i tak wyszło, albo faktycznie fanaberia :)
PostNapisane: 9 stycznia 2020, 22:57
Fanaberia na bank było to droższe niż wymiana na drugi silnik s55.
PostNapisane: 9 stycznia 2020, 23:15
A jak gosciu miał m3 e92 ale je skasował katując je u siebie na ranczu-dachowanie było bo o kamyszek zahaczył podczas driftingu. Porzucił niespełniony padlizne za stodołą i poleciał czym prędzej po cos lepszego :hyhy: m4 tym razem bo dalej drifty robić chciał.
Niestety :( r6 siadła chodniczka oleju, nie było chłodzenia, wałek rozrządu się zatarł przy okazji rozwalając okolice. Co biedak miał zrobić? Kupować całą głowice w aso? Jak za stodołą w bryle blachy leżał dobry s65 ?
Wszystko jest możliwe, ja obstawiam ze mial po popstu gdzieś pod ręką s65 i tak mu wyszło.
PostNapisane: 10 stycznia 2020, 05:10
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Sprawa jest prosta. Mógł, to ztobił. Mi się podoba. Osiagi to nie wszystko.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 10 stycznia 2020, 14:09
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
Dlaczego miało by być wolniejsze od 440i? Skąd taka teoria? B58 ma 326hp i 450nm...S65 420hp i 400nm...Zarówno jeden jak i drugi ma płaskiego niuta w serii. Nawet zakładając ,że B58 ma plusa ,a S65 nie trzyma serii to nie wydaje mi się ,aby 440i było szybsze od tego wynalazku...
PostNapisane: 10 stycznia 2020, 19:41
Moje BMW: F30
Kod silnika: N55B30
Garaż: Moje 510hp:
PostNapisane: 10 stycznia 2020, 22:37
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
Też nie kumam jak 326km ma być szybsze od 420....
PostNapisane: 10 stycznia 2020, 23:02
Seryjna to nie chyba że g30 ale nawet z f30 po samym sofcie już może być róznie.
M3 e92 w serii robi 100-200 w okolicy 10.8 a to na obecne czasy słabo. Vapor na stage 2 robi okolice 9.
PostNapisane: 10 stycznia 2020, 23:13
Moje BMW: G20
Jakbym nie kochał dźwięku V8 NA to B58 po samym sofcie zrobi z niego wiatrak i trzeba z tym żyć.
PostNapisane: 10 stycznia 2020, 23:58
W s65 robisz softy, katy i tez masz okolice 9 :) BanDai w swojej 439 koni mail 9,3 na racelogic w TC
