Teraz jest 25 października 2026, 10:02
 Tytuł: [E39] Szybkie wypychanie płynu w zbiorniczku przez korek
PostNapisane: 7 stycznia 2020, 20:05
Witam, jakiś czas temu (tydzien/dwa) zapowietrzył mi się układ przez co dmuchało zimnym powietrzem z nawiewów. Odpowietrzyłem i wszystko było dobrze przez kilka dni, po czym znowu się zapowietrzał. Gdy ostatnim razem odpowietrzyłem, po przejażdżce poziom w zbiorniczku wyrównawczym zaczął podnosić się może pół centymetra co jakieś kilka sekund przez co wywala płyn chłodniczy poprzez korek zbiorniczka, gdy dodam gazu unoszenie się płynu jest przyśpieszone. Proszę o pomoc, podejrzewam uszkodzenie głowicy.
 Tytuł: Re: [E39] Szybkie wypychanie płynu w zbiorniczku przez korek
PostNapisane: 7 stycznia 2020, 20:23
Uszczelka pod głowicą lub pęknięta głowica.
PostNapisane: 9 stycznia 2020, 09:07
Nieszczelność w układzie chłodzenia? :oczami:
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 9 stycznia 2020, 15:46
Gdzie może być ta nieszczelność? Podczas jazdy jak i podczas postoju nie zauważyłem żadnego wycieku, bądź mokrej plamy pod silnikiem. Dodam, że oba wężę nie puchną, a płyn chłodniczy jest czyściutki.
PostNapisane: 9 stycznia 2020, 17:31
Poczytaj w jaki sposób zdiagnozować nieszczelność.
PostNapisane: 11 stycznia 2020, 13:58
Mógłbyś poratować jakimś linkiem? Dodam, że zmieniłem termostat, pompę wody i zrobiłem test na co2(wszystko w porządku), dalej dzieje się to samo.
PostNapisane: 13 stycznia 2020, 10:50
Jeżeli w układzie jest nieszczelność to płynu będzie ubywać, jeżeli nie ubywa a układ się zapowietrza to uszczelka, głowica albo blok.
PostNapisane: 13 stycznia 2020, 12:01
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
Lub tak jak u mnie było, chujo..y korek zbiorniczka który nie trzymał ciśnienia lub sam zbiorniczek zamiennik.
