Teraz jest 25 października 2026, 08:10
 Tytuł: [E46] brak mocy
PostNapisane: 18 stycznia 2020, 19:29
Witam mam bmw e46 kombi 2.0 diesel 150koni i mam problem na poczatku ma muła jak sie rozpedzi to idzie wie ktos co moze byc przyczyna z gory dziekuje
 Tytuł: Re: [E46] brak mocy
PostNapisane: 18 stycznia 2020, 20:15
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Live data potem możemy rozmawiać :)
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 19 stycznia 2020, 13:39
Jakie live ?
PostNapisane: 19 stycznia 2020, 14:00
Pawel9718 napisał(a):
Jakie live ?
Takie, że przez internety się samochody nie naprawi ;)
Musisz do wróża zadzwonić.
PostNapisane: 19 stycznia 2020, 14:26
Chce tylko podpowiec co to moze byc bo nie moge dojsc do tego
PostNapisane: 19 stycznia 2020, 14:29
Moje BMW: Sej 1.1
Kod silnika: Sporting?
Komputer podepnij i napisz co tam się dzieje, może być milion przyczyn tym bardziej w dieslu, dymi? Na szybko sprawdź sobie te gumowe, sylikonowe przewody co się plątają pod maską czy nie są strzelone gdzieś ale narazie tylko Maciek może pomóc: ;) :)
Spoty & Zloty-[Katowice]
Ostatnio edytowano 19 stycznia 2020, 14:38 przez Grucha89, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 stycznia 2020, 14:35
podpinasz pod furę kompiuter :D instalujesz odpowiedni program (wszystko masz na forum) ;) ;) Następnie śmigasz w celu zrobienia liva date ;)
PostNapisane: 19 stycznia 2020, 15:14
Spróbujmy inaczej...
Boli mnie dupsko, "powiec" gdzie szukać problemu?
Twoje pytanie jest w tym stylu. Kumasz o co mi chodzi? ;)
Tak to można szukać igły w stogu, nikomu się chyba nie będzie chciało zadawać milion pytań po kolei, bo nie znasz nawet podstaw diagnostyki auta ;)
Zdroworozsądkowo i szczerze, radzę ci podjechać do jakiegoś warsztatu który prześwietli auto.
PostNapisane: 13 lutego 2020, 15:29
Zajrzyj do zaworu egr, wyczyść go, zobacz czy nie przycina się, na próbę możesz odpiąć podciśnienie od niego i zaślepić przewód np. śrubką.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 13 lutego 2020, 15:37
Sprawdz weże czy nie sa dziurawe czyli tzw lewe powietrze.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 156 gości
