Teraz jest 2 maja 2026, 19:12
 Tytuł: [E36] Nie zapala ciepła.
PostNapisane: 18 stycznia 2020, 17:40
Kod silnika: m50b25
Witam, po przekladce silnika z e34 m50b25 na poj vanosie 192km , problem z moim e36 jest taki że zimna odpala na dotyk, ciepła nie chce odpalac, świece zalewa, najwidoczniej dostaje zbyt dużo paliwa, temp na zegarze trzyma pion, po podłaczeniu do kompa temp silnika pokazała -41 stopni przy rozgrzanym silniku, mechanik polecil wymiane czujnika temp. , po wymianie problem nie ustał, jakies pomysly ? Jak można sprawdzić czy np sygnał od czujnika dochodzi do komputera ?
 Tytuł: Re: [E36] Nie zapala ciepła.
PostNapisane: 19 stycznia 2020, 10:35
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Który sterownik(bosch czy siemens)?
Czego używasz do diagnostyki?
PostNapisane: 19 stycznia 2020, 10:55
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Wymień czujnik od sterownika a nie od licznika.
PostNapisane: 19 stycznia 2020, 15:54
Kod silnika: m50b25
Sterownik BOSCH, mechanik uzywal Inpe i jeszcze jakiegos, czujniki obydwa wymieniłem, nie tylko od licznika.
PostNapisane: 19 stycznia 2020, 17:41
Moje BMW: e39, e46
Od sterownika silnika jest niebieski czujnik z niebieską wtyczką, pewnie pomyliłeś wtyczki. Po swapie co najwyżej możesz mieć zły odczyt na liczniku albo wcale go nie mieć, bo nie każda wiązka posiada masę na czujnik licznika. Sprawdz dokładnie wtyczki, na oko obie są czarne ze starości, trzeba porządnie wytrzeć.
PostNapisane: 19 stycznia 2020, 18:47
Kod silnika: m50b25
Zamieniłem wtyczki, teraz faktycznie licznik pokazuje źle temperature, lecz nadal nie pali i benzyne czuć, może mieć wpływ na to czujnik połozenia wału ? Że źle np pokazuje obroty i podaje wiecej paliwa ? Nie mam już pomysłów. Ogólnie na początku był problem z odpalaniem bo silnik przy kreceniu blokował się i dalej kręcił, wymienilem koło pasowe?, to przy czujniku wału na koło z 2.0 i zaczeła palić tylko właśnie teraz mam ten problem.
PostNapisane: 19 stycznia 2020, 19:05
Moje BMW: e39, e46
Bardzo możliwe że czujnik wału tu może robić problem. Kolego trzeba błędy odczytać i podejrzeć czy temperaturę teraz widzi właściwą. Jaki silnik wcześniej siedział w aucie.
