Teraz jest 25 października 2026, 02:18
 Tytuł: [E46] Problem z mocą - mechanicy rozkładają ręce.
PostNapisane: 19 stycznia 2020, 22:27
Kod silnika: M47TUD20
Witam serdecznie, tak jak w tytule mam problem z mocą w moim E46 2.0D 150km . Problem objawia się tym, że przyśpieszając powiedzmy do 190 km/h przy prędkości 190 km/h tak jakby odcinało turbo. Zwalniając auto jechało prawie normalnie. Bo przez cały czas wydaje mi się, że mocy jest za mało jak na te 150 koni :) na hamowni seria wypluła 140 km i 300 NM ..
Błąd jaki się pojawia : 004530 DDE: Charge-air pressure control z dopiskiem Pressure too low :) Wyskakuje On po owym "odcięciu" Turbo przy jakieś wyższej prędkości (nie jest to stała wartość, bo raz odetnie przy 160, a raz przy 210 )
Co zostało zrobione:
-Wymienione turbo
-Nowy zaworek n75 od turbo
-Wywalony EGR
-Nowe przewody silikonowe
-Czyszczenie kolektora ssącego
-Wywalone klapki w kolektorze
Załączam film z live data z isty (Air mass) https://drive.google.com/open?id=1PvNth ... EeHDTaSF-9
Może ktoś ma jakiś pomysł, bo ja już powoli mam dość tego auta :wstyd: Pozdro!
 Tytuł: Re: [E46] Problem z mocą - mechanicy rozkładają ręce.
PostNapisane: 21 stycznia 2020, 07:20
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Przepływomierz nowego typu?
Oprogramowanie w sterowniku silnika najnowsze?
PostNapisane: 21 stycznia 2020, 16:27
Przepływka na aucie ma numery: 0 928 400 468, to chyba nie jest ta "najnowsza"
Nie mam programu, żeby sprawdzić. Mechanik też mi niestety nie wspominał o jakiś aktualizacjach sterowników.
PostNapisane: 22 stycznia 2020, 21:43
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Nie jest najnowsza, ale jest to przepływomierz nowego typu(z rurką w środku i dodatkową siateczką, a nie cała otwarta)
Jak masz dostęp do Inpy to da się sprawdzić czy jest coś nowszego dla Twojego sterownika
PostNapisane: 23 stycznia 2020, 21:44
Delikatna aktualizacja, obecnie samochód rozpędza się do 210-220 km/h (niemiecka autostrada :D) i nic się nie dzieje.
Zastanawia mnie to, że strasznie kopci, jeżeli mam cały czas nogę w podłodze, to non stop czarny dym. Dodam, że nie mam katalizatora i egr (wywalone) czy to normalne?
PostNapisane: 12 lutego 2020, 21:11
Jak wyglądają korekcje wtryskiwaczy? Na zimnym, podczas delikatnej jazdy oraz po rozgrzaniu, nagraj. Na tym filmie co nagrałeś to był jakiś niedobór mocy? Sam odpuściłeś przy 3300 rpm? Nie widać tam nic złego, błąd 4530 rozumiem nie wraca?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 12 lutego 2020, 21:18
Korekcje wtrysków są w okolicach -0.1/0.1 na dwóch wtryskach mam -0.1 i maksymalnie było około 1.9 .
Nie dodałem aktualizacji postu :)
Okazało się że zaworek od sterowania turbo który wymieniałem w zeszłym roku, zacinał się przez co działa się ta cała karuzela. Zaworek zakupiłem nowy i jak na razie autko śmiga i przestało tak kopcić.
Pojeżdżę i dam znać :)
PostNapisane: 12 lutego 2020, 21:24
1.9 to już sporo, jak będziesz miał możliwość to nagraj jak to wygląda. Opłaca się dbać o układ wtryskowy ;)
PostNapisane: 20 października 2020, 19:43
Witam serdecznie,
Temat niestety wraca, sytuacja ciągle identyczna.
Wrzucam wykres zrobiony na podstawie logu dynamicznego..
Pomarańczowe/czerwone - obroty silnika
żółte target zadany przez program (dde)
szare to co pompuje aktualnie turbo.
Ja nie mam pomysłów.
To co zrobione:
Wywalony drugi kat (?) za downpipe.
EGR - wywalony + programowo
Turbo regenerowałem.
Zawór n75 nowy.
Podmiana przepływki nic nie zmieniła.
PS. wrzucam drugi wykres gdzie ta odcinka sie nie pojawiła..
Oba na 5 biegu.
wykres-bez-odciecia.jpg [ 64.47 KiB | Przeglądane 3764 razy ]
wykres.jpg [ 72.87 KiB | Przeglądane 3767 razy ]
PostNapisane: 22 października 2020, 05:17
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Masz dostęp do Inpy?
PostNapisane: 22 października 2020, 12:19
Niestety nie, mam tylko iste. Jeżeli chodzi o błędy to wyświetla się "4530" że boost pressure too low, ale tylko po wystąpieniu zjawiska z drugiego wykresu, może tam nie widać aż tak dokładnie ale najpierw spadło doładowanie a potem zdjąłem nogę z gazu. Wykresy z przepływki pokrywają się z tym co widać na tym wykresie, czyli jak spada ciśnienie doładowania to tez spada masa powietrza mierzona na przepływce.
Dodam jeszcze, że oba logi były robione dosłownie jeden po drugim.
PostNapisane: 22 października 2020, 12:31
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Filtr powietrza jaki? Nowy stary? Szczelność układu dolotowego? Sprawdź jeszcze czujnik ciśnienia w kolektorze.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
Ostatnio edytowano 22 października 2020, 15:24 przez kirpek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 października 2020, 12:48
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
W drzewie sterowników kliknij na DDE i wybierasz opcję "Wywołaj funkcję SG".
Po połączeniu się ze sterownikiem powinieneś dostać info o numerze oprogramowania
PostNapisane: 22 października 2020, 16:57
Filtr powietrza sprawdzę przy większej wolnej chwili, dziś niestety nie dam rady, ale w zeszłym roku zmieniałem na nowy.
Zrzut z DDE w załączniku.
dde.png [ 31.23 KiB | Przeglądane 3725 razy ]
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 92 gości
