Teraz jest 12 listopada 2026, 14:56
 Tytuł: [E36] Problem z szybami.
PostNapisane: 19 stycznia 2020, 16:54
Witam, posiadam e36 coupe z roku 93, zakupiłem ją rok temu w okresie letnim, wszystko było w porządku.
Gdy temperatury spadły poniżej zera szyba kierowcy zaczęła schodzić na dół po kawałku (trzeba naciskać kilka razy i szyba otwiera się co około 5 cm) w górę jest to samo, do tego doszedł problem z domykaniem szyb, szyba kierowcy w ogóle nie reaguje na zamknięcie drzwi, zaś pasażera działa, ale w momencie zamknięcia samochodu (z centralnego) szyba nagle się uchyla.
Ktoś miał już taki problem? I czy wymiana klamek (z tego co czytałem to właśnie tam znajduje się czujnik w przed lifcie) załatwi sprawę?
 Tytuł: Re: [E36] Problem z szybami.
PostNapisane: 20 stycznia 2020, 18:42
U mnie też właśnie się cyrki zaczęły z szybami, też 93 rok auta mam :D Raz działają raz nie, otworzę drzwi kierowcy i np. szyba się nie uchyla i światło się nie zapala, zamknę, otworzę znów i szyba się opuszcza :D I tak z obu stron :cisza:
PostNapisane: 21 stycznia 2020, 19:18
Przez weekend biorę się za rozbieranie klamek i zamków i ogarniecie tych czujników... Jak do czegoś dojdę to dam znać :), swoją drogą wiesz może czy gdzieś można dorwac same czujniki do przedlifta? Ewentualnie cała klamkę, oprócz aso? :)
PostNapisane: 21 stycznia 2020, 19:47
Niestety nic mi o tym nie wiadomo, jakbyś mógł to daj znać jak to poszło i może jakieś foty porób? Chyba mnie to czeka i będzie to spore ułatwienie
PostNapisane: 27 stycznia 2020, 09:40
A więc tak, jestem po walce z szybami,
U mnie okazało się, że wtyczka, która ma bodajże wejście 3 pinowe znajdująca się pod silniczkiem szyby miała uszkodzone kable. Polutowałem je i szyba zaczęła się domykać, jednak tylko poprzez podniesienie klamki,
Rozebrałem potem cały zamek i okazało się że znajduje się w nim także krańcówka współ grająca z ryglem zamka. (krańcówka odpowiada za to aby przy otwarciu drzwi szyba pozostawała uchylona do momentu zamknięcia) mechanizm "naciskający" na krańcówkę jest plastikowy i u mnie poprostu się ułamał. Czekam aktualnie na zamek z przedlifta, podczas montażu porobię Ci dokładne zdjęcia :)
PostNapisane: 29 stycznia 2020, 15:55
Bardzo dziękuję, będzie na pewno łatwiej bo znaleźć coś o tych czujnikach w przedlifcie i to takim starym roczniku to jest ciężka sprawa ;P
