Teraz jest 25 października 2026, 08:09
 Tytuł: [F20 F30] Odpięcie akumulatora
PostNapisane: 22 stycznia 2020, 22:55
Kod silnika: M54B22
Chciałbym odpiąć akumulator na kilka dni, ale w tym czasie będę musiał kilka razy przepchnąć auto z miejsca na miejsce. Problem w tym, że nie wiem, jak załatwić sprawę z blokadą kierownicy. Drugie pytanie, czy np tydzień odpiętego akumulatora nie rozkoduje mi żadnych modułów w aucie?
 Tytuł: Re: [F20 F30] Odpięcie akumulatora
PostNapisane: 24 stycznia 2020, 06:48
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Odłączenie akumulatora może jedynie spowodować błąd kontroli trakcji, ale wystarczy kierownicą pokręcić do granicznych wartości i skalibruje się.
Wyłącz zapłon i wyjmuj klucza z auta, nie powinien zablokować blokady, a jak w takiej pozycji odłączysz akumulator to blokada pozostanie odblokowana.
F30 ma w ogóle blokadę?
PostNapisane: 24 stycznia 2020, 08:27
Moje BMW: G20
F20 przedliftowa miała blokadę, F30 nie posiada.
PostNapisane: 24 stycznia 2020, 19:46
Kod silnika: M54B22
F30 ma w ogóle blokadę?[/quote]
Po wyłączeniu zapłonu kierownica blokuje się od razu po otworzeniu drzwi, bez znaczenia, czy klucz jest w środku, czy na zewnątrz.
Chodzi o F20 przed liftem, ale według mnie to nie ma znaczenia, bo wszystkie F20, F20N, F30, F30N mają ten sam układ kierowniczy od koła kierownicy po końcówki kierownicze kończąc.
PostNapisane: 24 stycznia 2020, 20:02
Moje BMW: G20
No właśnie nie. F30 nie posiada blokady w ogóle, nie pamietam jak f20 lci.
PostNapisane: 25 stycznia 2020, 13:59
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
To je zamknij na zamku śrubokrętem, żeby sterownik myślał, że są cały czas zamknięte. Później otworzysz je przy użyciu klamki
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 156 gości
cron
