Teraz jest 5 listopada 2025, 20:23
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1168 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 59  Następna strona
 Tytuł: Re: DanyU -->> E38 730d
PostNapisane: 8 stycznia 2020, 14:03
Rozsądna patrzac sercem , nie rozumem ;)
PostNapisane: 8 stycznia 2020, 14:04
Kod silnika: S65
żeby potem nie było jak w tym memie, kup V8 mówili, będzie fajnie mówili :rotfl:
PostNapisane: 8 stycznia 2020, 14:13
Moje BMW: e38
Kod silnika: M62b44
Garaż: było:
e30 318i '86
e30 323 '84
e30 325i '86
e36 318i '97
e46 316i '02
e87 116i '05
jest
e91 318i '06
e38 740i '98
Dobra fotorelacja, z początku czytając o problemie z rozrusznikiem skłaniałbym się ku masie na silniku ale skoro problem rozwiązany tzn nie to było powodem, co do zmiany na V.. masz zdecydowanie rację dużo zmęczonych v8 wymaga sporych nakładów finansowych mnie akurat udało się trafić (rozrząd jeszcze org. ale vanosy robiłem) ale wiadomo coś za coś, no i niestety ekonomika, a raczej jej brak, ostatnia moja trasa do lakiernika ~120 km z czego 65 zrobione S8 z prędkością 140 km/h spalanie średnie wg kompa 10,2 l/100 a u Ciebie ledwo 8,0 l.Do V.. założysz lpg koło wozisz, a małe nie jest :looka: Chyba te m57 to najlepszy kompromis chyba ze jeszcze m67 ale trafić zdrową sztukę to tez jak w przypadku v8 problem i koszt ewentualnych napraw jak v12 x2
PostNapisane: 8 stycznia 2020, 16:29
tu się zgodzę ;)
gdzieś ciągle siedzi mi to w głowie, i pewnie dlatego nadal jeżdżę dieslem :)
to była jedna z pierwszych rzeczy które sprawdziłem, zwłaszcza że problemy pojawiły się po wymianie poduszek silnika, gdzie masa byłą odkręcana, pomyślałem że coś źle złożyłem. Jednak wszystko było OK, a dalszą historię opisałem ;)
Też tak uważam. Z turbiną GT2260 jedzie naprawdę spoko, spalanie jak na 2 tonowe stare auto w automacie z 240 kucami pod maską zaskakująco niskie, eksploatacja nie przysparza problemów, lać paliwo i nie kombinować :hyhy:
PostNapisane: 9 stycznia 2020, 07:55
Moje BMW: e38
Kod silnika: M62b44
Garaż: było:
e30 318i '86
e30 323 '84
e30 325i '86
e36 318i '97
e46 316i '02
e87 116i '05
jest
e91 318i '06
e38 740i '98
tu się zgodzę ;)
Skrzynia GM ogarnia te moc? z tego co kojarzę ledwo działają na standardowej mocy
PostNapisane: 9 stycznia 2020, 08:10
Przemoe38, w 730d jest ta sama skrzynia co u Ciebie - 5hp24
PostNapisane: 9 stycznia 2020, 08:45
Moje BMW: e38
Kod silnika: M62b44
Garaż: było:
e30 318i '86
e30 323 '84
e30 325i '86
e36 318i '97
e46 316i '02
e87 116i '05
jest
e91 318i '06
e38 740i '98
aaaa no tak to pomyliło mi się, w e46 tam była słynna skrzynia GM :dobani:
PostNapisane: 11 stycznia 2020, 20:37
Tu jest mocarny ZF :P Czy daje radę ? nie widzę różnicy w pracy skrzyni po 1,5 roku jazdy z podniesioną mocą. Skrzynia chodzi tak samo jak kiedyś, od początku lekko potrafiła szarpnąć na zimnym przy przełączeniu z 2 na 3 bieg, od początku przy ruszaniu potrafi szarpnąć podczas ruszania jak postoję z pół godziny w korku i olej się rozgrzeje, poza tym bajeczka. Nawet ostatnio znajomego przewiozłem szybciej, to zaskoczony był że tak płynnie pracuje ASB.
Dawno nie było pudełek chyba, to wrzucam chociaż torebki plastikowe :P
Trochę spinek i śrubek do kufra, żeby nie brakowało nic, i żeby tapicerka nie wisiała na plecach kanapy, bo tam były braki. Teraz aż chce się otwierać bagażnik, spalanie spadło, przyśpieszenie wzrosło.. efekt pacebo 100% :P
PostNapisane: 11 stycznia 2020, 22:32
Naczelny bimbrovnik
Dobry mod :ok:
:D
PostNapisane: 15 stycznia 2020, 22:01
Moje BMW: 2x E36, E39
Kod silnika: M52
milo sie czyta takie galerie, opisane naprawy ( czasami bardzo wazne i pomocne ) i do tego w takim dopieszczonym egzemplarzu :)
PostNapisane: 16 stycznia 2020, 09:26
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
DanyU, To nawet nie wiedziałem że tu ZF siedzi, myślałem że tak jak w mojej ex E39 GM, gdzie przy mocy 232KM cały czas bałem się o skrzynie, kiedy powie mi „papa” :P ehhh tęsknie już za Bmw ;)
Ps. Co przeskrobałeś że zielony nie jesteś? :hyhy: :rotfl:
PostNapisane: 16 stycznia 2020, 12:16
maaaad napisał(a):
Dobry mod
najlepszy :D
cieszę się że tak odbierasz tą galerię, staram się opisywać na bieżąco o ile czas pozwala :)
tu jest niezniszczalny ZF. Naprawdę jak na 400k km i raczej brak remontu, skrzynia chodzi bardzo poprawnie.
za późo.. już nie sprzedaję :P ..na razie :rotfl:
jak miałem e36 boston to zielony pasował, ale teraz do orientblau lepiej pasuje niebieski nick :hyhy:
PostNapisane: 27 stycznia 2020, 11:13
A co ja tu będę pisał..
:cwaniak:
PostNapisane: 27 stycznia 2020, 11:26
Ulala się wykosztowales, ale warto :) :ok:
PostNapisane: 27 stycznia 2020, 11:35
Kod silnika: S65
lubię to :ok:
PostNapisane: 27 stycznia 2020, 11:46
mnie najbardziej podobają się lampki w drewnie :cwaniak:
PostNapisane: 27 stycznia 2020, 12:28
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
O kurcze :szok: nieźle :ok:
Ostro inwestujesz .Koniecznie zrob zdjecia jak to zamontujesz.
...I tez interesują mnie te "burdelowki" :cwaniak:
PostNapisane: 27 stycznia 2020, 13:14
Skoro ma zostać na dłużej to muszę dostosowywać do swojego gustu :D Podsufitka i tak była do obszycia bo wisi :/ a że trafił się taki komplet, to decyzja była szybka.
od razu zamontowałem, jaram się jak szczerbaty na suchary :P to że są w drewnie dodaje dodatkowo uroku :) a oświetlenie burdelowe robi mega klimat, z tyłu jest lekko jasno, tak jak w limuzynie być powinno :hyhy: Drewno jeszcze lepiej się zgra z czarnymi słupkami i sufitem, ale o tym się przekonamy za jakiś czas jak zamontuję :)
PostNapisane: 27 stycznia 2020, 13:29
w skrócie: sufit Ci się na łeb zwalił :rotfl:
PostNapisane: 27 stycznia 2020, 14:09
Dobry mod :ok:
