Teraz jest 25 października 2026, 02:19
 Tytuł: [e53] szarpanie skrzyni automat zf
PostNapisane: 29 stycznia 2020, 14:13
Moje BMW: e53 3,0d
Kod silnika: m57d30
witam
mam pytanie czy przy dojezdzaniu do przeszkody przy hamowaniu i toczeniu sie auta czuje lekkie szarpniecie przed calkowitym zatrzymaniem czy to jest wysprzeglenie do neutralnego biegu (skrzynia automatyczna)?
 Tytuł: Re: [e53] szarpanie skrzyni automat zf
PostNapisane: 31 stycznia 2020, 07:46
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
Na pewno masz ZF? Czy GM? Co do szarpania - skrzynia nie "wyłącza" biegu tylko sprzęgło hydro-kinetyczne rozpina napęd. Olej zmieniany w skrzyni? Jaki przebieg?
PostNapisane: 3 lutego 2020, 14:56
Moje BMW: e53 3,0d
Kod silnika: m57d30
skrzynia zf przebieg 283 tys olej z filtrem wymieniony w skrzyni i w obu dyfrach
PostNapisane: 4 lutego 2020, 10:53
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Podaj więcej szczegółów.
Poliftowy model dostał skrzynię 6HP26 wraz 3.0d montowanym w E60.
Te skrzynie miały właśnie taki problem z dobijaniem z 2. do 1. biegu
PostNapisane: 7 lutego 2020, 19:25
Kod silnika: m52b25
Garaż: E36 316i 92'
E38 740i 95'
E36 318is 93'
GL 320 CDI 07'
E 63 AMG 11'
Odepnij wtyczkę albo bezpiecznik od skrzyni rozdzielczej i jeżeli to pomoże lub zniweluje problem to na 80% masz uszkodzone VTG
PostNapisane: 8 lutego 2020, 12:45
Adaptacje były kasowane? Skrzynia później przyuczona? To jest wymagane po serwisie skrzyni a prawie nikt tego nie robi. Z reguły to załatwia temat.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 10 lutego 2020, 13:10
Kod silnika: M57d25
Sprawdź elastyczny łącznik wału, podobno on jest odpowiedzialny za ten kop w d... przed zatrzymaniem.
PostNapisane: 2 marca 2021, 07:18
Moje BMW: E61 530xdA
I jak - coś pomogło?
Z moich doświadczeń (miałem ten objaw w dwóch różnych e60 6hp) wynika, ze ani adaptacja, ani przyuczenie ani kosmetyka mechatronika (wymiana płytki, tłoczków) nie pomaga.
Objaw występuje losowo. W moim aktualnym samochodzie był zaraz po zakupie, potem samoczynnie ustąpił a teraz znowu się pojawił - po wymianie konwertera i oleju.
Kiedyś po telefonicznej rozmowie z serwisem skrzyń (niestety do żadnego serwisu skrzyń nie mam zaufania) po opisaniu objawów usłyszałem ze tylko to się psuje w tych skrzyniach i jest to do naprawienia za 2,5k
Wnioskuję, ze może być to coś stosunkowo błahego - któryś solenoid?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 107 gości
