Teraz jest 12 listopada 2026, 14:59
 Tytuł: [e39] Poliuretan drążki stabilizatora
PostNapisane: 29 stycznia 2020, 19:24
Moje BMW: e39, e61
Kod silnika: M54B25, M57TU2
Witam, planuje wymienić gumy drążka stabilizatora na poliuretany gdyż wytarł mi się drążek. Czy taki zabieg ma sens? Gumy w drążkach pracują lecz nie pozwalają aby drążek się obracał, w momencie założenia PU działanie drążka zmieni się diametralnie. Będzie się on obracał na smarze
 Tytuł: Re: [e39] Poliuretan drążki stabilizatora
PostNapisane: 30 stycznia 2020, 21:14
jak się wytarł to najlepiej wymienić ten drązek, albo założyc ciasniejsze gumy jesli dopasujesz wymairem. Poliuretan to najlepiej na idealny drążek zakładać
PostNapisane: 31 stycznia 2020, 11:46
Moje BMW: e91 318d++
Kod silnika: M47N2
Najlepiej nowy drążek dać/używany nie wytarty to nie są duże koszta, gumy jak najbardziej czerwone poli posłużą dłuugo, w e91 u siebie tak zrobiłem, chyba z czwarty rok jeżdżą - sztywno bez luzu
było: e30 wąska 318i, e46 318d+, e46 320d+, e30 m20b25, e34 m50b25, e30 318i
jest: E91 318d++ M47N2 122KM/280Nm @ 204KM / 447Nm strojenie by TC
PostNapisane: 5 lutego 2020, 15:00
Wstawienie poliuretanu pod drążki stabilizatora w moim odczuciu dało więcej niż założenie rozpórek. Jego zadaniem nie jest kręcenie się w gumie :)
PostNapisane: 10 lutego 2020, 18:18
Moje BMW: e39, e61
Wjechały poliuretany o średnicy 22 mm. Pierwsze uczucia to "twardsze prowadzenie" ale nie ze względu na twardość zawieszenia a bardziej precyzje. Zobaczymy jak będzie się sprawować z czasem
