Teraz jest 29 sierpnia 2026, 19:20
 Tytuł: [e70] n52b30 zgasł podczas jazdy i już nie odpala.
PostNapisane: 23 stycznia 2020, 23:50
Moje BMW: e39 touring 520i '02
Kod silnika: m54b22
Temat tajemniczy, wertuję różne fora, filmy, artykuły. Kończą się pomysły.
Auto ma 180tys km i świeżo założoną instalację gazową. 3 dni po gazowniku silnik przy zwykłej spokojnej jeździe w mieście nagle zgasł. Pierwsze błędy INPY mówiły o vanosach, przepustnicy i problemach synchronizacji czujników wałków. Wyeliminowałem prawie wszystkie przez zamianę elektrozaworów od Vanosów i adaptacje przepustnicy. Jeden błąd ciągle wisi:
2A9A Cam sensor, inlet signal – signal invalid for synchronization
Sprawdziłem, że iskry są i paliwo dostaje. Valvtornic działa w testach. Odłączałem Valvetronic, MAF sensor, ale nie próbuje nawet zapalić. Kąt zapłonu na 1cyl. jest +6 ' wiec niby dobrze.
Zastanawiające są dla mnie kąty wskazywane przez VANOSy, wzięte z prób rozruchu. Wyjściowy -115, ale wejściowy 120 ? Każdy film jaki oglądam z testem Vanosów wskazuje zakres 85-100. W dodatku wartości ref i aktualne są identyczne i idelanie .0
Czy mógł przeskoczyć łańcuch ? :/ To by mogło wskazywać, dlaczego brak detonacji, skoro nie ma kompresji. Ale przy tak niskim przebiegu takie jaja?
 Tytuł: Re: [e70] n52b30 zgasł podczas jazdy i już nie odpala.
PostNapisane: 24 stycznia 2020, 14:18
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Brak kompresji może pojawić się także jak wałek valvetronic jest źle ustawiony
Co do wartości o które pytasz, pojawią się dopiero po rozruchu jak sterownik silnika zacznie sterować wałkami
PostNapisane: 28 stycznia 2020, 03:14
Kod silnika: m54b22
Ok dzięki,
miedzy czasie już trochę się wyjaśniło. W skrócie: rozleciał się Vanos ssący, przeskoczył łańcuch i zatrzymał się jeden z wałków. taka sytuacja :kwasny:
Poszperałem w necie i to nie jeden przypadek. Okazuje się, że auto ma fabryczna wadę, opisana tutaj
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2014/ ... V5sX-s62i0
i dotyczy dokładnie mojego rocznika i miesiąca produkcji. Gwarancja jeszcze trwa! :rotfl: Własnie jestem na drodze pisemnych rozmów z cetralą BMW w sprawie napraw gwarancyjnych. Ciekawe czy to się uda
PostNapisane: 29 stycznia 2020, 20:40
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
W tym pdf wyraźnie masz napisane
The engine’s intake and exhaust Camshaft (VANOS) Adjustment Units limited warranty extension to 10
years without mileage limitation applies to “eligible US-specification BMW vehicles” that are registered, operated
and have their covered repair performed by an authorized BMW center in the United States (including Puerto
Rico)
PostNapisane: 30 stycznia 2020, 21:11
całkiem w porządku robią coraz nowsze modele naszej ukochanej marki :wstyd: rozpadające się rozrządy, silniki palące olej na potęgę, gnijące instalacje elektryczne :rotfl:
PostNapisane: 31 stycznia 2020, 07:44
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
pytanie - jest lista wadliwych modeli/roczników - wadliwa jest konkretna partia śrub czy sama konstrukcja? Bo ta - jeśli chodzi o cały zespół vanosa się nie zmieniła. Jeśli konstrukcja jest do d... to pytanie, czy śruby np w wcześniejszych rocznikach też mogą tak skończyć
PostNapisane: 19 marca 2020, 21:10
Kod silnika: m54b22
Śruby dali dziadowskie i sie odkształcały plastycznie i zrywały łby. Akcja dotyczyłą samochodów z kilku miesięcy produkcji wiec sie zorientowali.
Auto złożone i jeździ bardzo dobrze. Szcześliwym trafem chyba, Valvetronic zamknał zawory i w momencie zerwania auto jechało bez gazu. Kompresja jest. Skończyło się na wymianie Vanosa. Drugi Vanos wylotowy był tak poluzowany, że dwoma palcami można było śruby wykręcić.
Najgorzej w tym wszystkim zachowało się BMW ASO oraz sam producent który dostał oficjalne pisma. Dokumenty gwarancyjne, które sami wydali, obejmowały mój samochód modelowo i rocznikowo, ale BMW nas zbywało. W PL tylko mówili, że na moje auto nie ma akcji serwisowej i żebym sie w d... pocałował. Szef BMW w Szczecinie był zagotowany gdy przedłożyłem mu te pisma. Szybko uciął rozmowę pytając tylko "skąd to mam". W USA i DE skierowano nas z powrotem do ASO w Warszawie. Także NIE POLECAM AUTORYZOWANYCH SERWISÓW I DEALERÓW bo są nieuczciwi!
Nie mowie tu o żadnym januszowaniu i cwaniakowaniu bo pieniądze na naprawę mam. Mowa o niekonsekwencji producenta. Moim zdaniem założenie BVMW było takie, że może nikt się nie zorientuje. Inaczej mieliby na głowie masę silników do remontu i sporo w plecy.Ocenę pozostawiam Wam ;)
PostNapisane: 22 marca 2020, 06:58
Czyli reasumując nic nie udało się wywalczyć?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 27 kwietnia 2020, 14:58
Kod silnika: m54b22
niestety kompletnie nic :/ nawet nowych śrubek do Vanosa. Dobrze, że auto jak na razie jeździ elegancko bo w razie kolizji silnika koszta byłyby masakryczne :/ a jeszcze gorzej z czasem bez auta
