Teraz jest 12 listopada 2026, 15:00
 Tytuł: [E36] Problem z centralnym - zaryglowane drzwi
PostNapisane: 30 stycznia 2020, 13:34
Moje BMW: E36 318tds
Kod silnika: M41D17
Witam, ostatnio kupiłem gruzika 318tds w sedesie.
Poza niedziałającymi el. szybami i lusterkami wszystko było okej dopóki nie zamknąłem auta, potem przestał reagować centralny.
Do samochodu dostałem się przez szybę, udało się otworzyć tylko przednie drzwi pasażera, reszta mimo podnoszenia grzybka nie reaguje na klamkę.
Odkręciłem boczek w drzwiach kierowcy ale nie sposób go wyciągnąć całkowicie.
Mimo ciągnięcia za drut drzwi stoją.
Nie posiadam pilota w kluczyku, pasuje tylko do drzwi kierowcy i stacyjki - bagażnik zaryglowany a drzwi pasażera zostają otwarte (inaczej musiałbym ponownie wyciągać szybę)
Próbowałem awaryjnego otwierania (ciągnięcie za klamkę i kluczykiem w strone lusterka) - niestety żadnych rezultatów.
Myślę, że problem może leżeć w module komfortu gdyż po naciśnięciu przycisku od szyby coś w nim klika.
Pod maską mam jakiś moduł od alarmu z miejscem na kluczyk ale jest wyrobiony i wkładka tam kręci się dookoła. Wszystkie bezpieczniki sprawdzone kilkukrotnie, klemy odpinane - dalej nic.
Co może być nie tak i co zrobić żeby przynajmniej otworzyć drzwi kierowcy, jakieś kable od zamka do podpięcia prosto pod 12V? Jeśli tak to które?
Z góry dzięki i pozdr!
 Tytuł: Re: [E36] Problem z centralnym - zaryglowane drzwi
PostNapisane: 2 lutego 2020, 19:52
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
Sprawdź sobie kable po otwarciu bagażnikapo między klapa a bagaznikiem tam prawie w każdym E36 lubią się lamac i są takie efekty...
PostNapisane: 17 lutego 2020, 14:06
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M44B19
Ogólnie w takim przypadku powinno pomóc odpalenie auta. U mnie w kazdym razie tak jest, ze siedziac w srodku zarygluje drzwi z pilota badz normalnie kluczykiem przez okno, wkladam kluczyk do stacyjki, odpalam i zamek sie otwiera
PostNapisane: 20 lutego 2020, 20:26
Moje BMW: X5
Też coś podobnego mialem,ryglowaly się po naciśnięciu stopu a otwierał po zgaszemiu silnika
