Teraz jest 10 lutego 2026, 21:34
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 99 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: MrMazi --> e36 Compact 330Ti in progress
PostNapisane: 13 stycznia 2020, 18:58
Kurde, właśnie sam szukam do siebie ale strasznie ciężko. W pl kupiłeś? Możesz powiedzieć na pw cenę i gdzie dorwałeś i czy dawno?
PostNapisane: 14 stycznia 2020, 08:08
Borbet B, robi robotę, jak jest w komplecie z deklami już w ogóle :super: hmm ale to chyba nie borbety
Fajnie działasz, lubię to!
PostNapisane: 14 stycznia 2020, 09:50
kszyhu, to nie borbet, to RIAL typ A
PostNapisane: 14 stycznia 2020, 10:13
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
Konkretna robota :super: Gratuluje i czekam na efekt końcowy :)
PostNapisane: 1 lutego 2020, 14:31
Moje BMW: e36 330ti; e92 335i
Kod silnika: m54b30; n54b30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=168397
Dzięki, dzięki :D Tak, felgi to Riale typ A. Fakt dorwania tych dekielków zadecydował o wyborze tej felgi. Miały być repliki ferrari f40 ( King k7000 8,5/10 cali).
Do efektów koncowych niestety jeszcze długa droga :(
Tymczasem, prac nad silnikiem ciąg dalszy:
Nowy rozrząd, nowa pompa, nowy termostat, nowe kołko pompy... wszystko nowe :D
Nakrętka pompy oleju na kleju i z momentem 25Nm
Brakuje mi jeszcze nastawnika vanosa, wiec nie ma opcji całkowitego zamknięcia silnika. Pokrywa przyłożona tylko żeby nic tam się do środka nie dostało. Poza tym przymierzony kolektor wydechowy i zakręcone już łapy silnika. Troche podszlifowane dla dobrego styku masy :)
Ostatecznie postanowiłem zostać przy mojej podstawie filtra oleju lecz mimo wszystko zastosuje ten zamiennik zaworka. Po czyszczeniu podstawa była tak zasyfiona w środku, że niestety wymagane było jej rozebranie na części pierwsze. Dam jej szanse, zobaczymy. W planach jest też montaż chłodnicy oleju i wskaźników ciśnienia i temperatury. Temat podstawy będzie jeszcze dotknięty nie raz.
Kolektor wypucowany. Potrzebuje jeszcze parę drobiazgów i składanie :D
CDN.
Ostatnio edytowano 1 lutego 2020, 15:11 przez MrMazi, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 1 lutego 2020, 14:48
Nic nie widać
PostNapisane: 1 lutego 2020, 15:12
kszyhu napisał(a):
Nic nie widać
Naprawione :ok:
PostNapisane: 1 lutego 2020, 16:37
Jaki termostat i jaką pompę wody zamontowałeś?
PostNapisane: 1 lutego 2020, 16:52
Termostat Behr, a pompa wody Dolz :)
PostNapisane: 1 lutego 2020, 17:45
Fan F1
Moje BMW: E36 Compact
W sumie skoro już zajrzałem tutaj ponownie - mam pytanko odnośnie akumulatora. Czy podłoga bagażnika pozwala na przeniesienie bez problemu akumulatora na tył, czy trzeba coś przerabiać? Dodawałeś tu zdjęcie związane z tym, ale nie do końca rozwiało to moje wątpliwości :)
PostNapisane: 2 lutego 2020, 19:10
ThePatrickyo Niestety nie jest to P&P. Wnękę na narzędzia i mocowanie koła musisz pogłębić. Mniej więcej o połowę wysokości akumulatora i dorobić jakieś mocowanie. Bez cięcia i spawania się nie da ;) Co do przewodów i reszty pasuje wszystko P&P.
Kolektor poskładany. Jeszcze wiązka i przewody od odmy :D
PostNapisane: 2 lutego 2020, 22:18
323Ti też miał aku pod maską czy była tam inna podłoga ?
PostNapisane: 2 lutego 2020, 22:39
Tak, 323ti miał inną podłogę w bagażniku ;)
PostNapisane: 8 lutego 2020, 12:20
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Ten zaworek z pod śruby na dole, na twoim zdjeciu ten po prawej.
Jak go wcisnąć z powrotem na miejsce? Wydłubałem wyczyściłem i ni huhu nie mogę go zamontować z powrotem. Jest jakiś patent na to?? :zly:
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 21 kwietnia 2020, 23:10
kirpek zbytnio się nad tym zaworkiem nie rozwodziłem. Wsadziłem go i skręciłem torxem. W jednym kanale widać było, że go docisnęło do tego pierścienia. Wydaje mi się, że powinno być git :P
Mały skip w czasie i mamy dosyć przełomowy moment tego projektu :D
Dostałem eleganckiego zregenerowanego i czystego Vanosa, montaż w 10min na już wcześniej przygotowanym i poustawianym rozrządzie.
Siadła też podstawa z nowym filtrem i zaworkiem
Wstępne ułożenie wiązki
Nadszedł czas na trochę rzeźby i życiowy egzamin z plastyki. Suwmiarka w dłoń, kilka pomiarów i prototyp adaptera zacisku z łatwego do obróbki materiału. Konieczne było podcięcie tarcz kotwicznych.
Prototyp numer 2
Wersja final w drodze.
Jak widać musiałem zmienić zacisk z innym jarzmem, tez z e46. Tak więc mam do sprzedania zaciski tył do e46 330 zregenerowane (gumki, tłoczki, w żółtym proszku) + klocki ferodo.
Zawias tył zmontowany na poliuretanie żółtym.
Coś tam na przedniej osi też poskładane…
Kosmetyczne poprawki zacisków.
Przyszła pora na napęd. Zacząłem od dyfra (mała głowa 3.38 otwarty). Tak wiem lipa, ale jest to temat eksperymentalny, muszę wyczuć jakie przełożenie zaszperowane ostatecznie wrzucić, mocno będzie się dla mnie liczyło przyspieszenie, więc 3.38 to myślę dobry początek. Szpecić mi auta nie może to poszedł w kolor :p
Półosie tez odświeżone
Jak już jesteśmy przy tylnej osi to zadbałem trochę o ręczny
Skrzynia biegów czysta i nie znacząca terenu olejem
Najgorsza robota w zyciu. Zakuwanie i doginanie przewodów hamulcowych… żałuję, że wziąłem
stalowe… Pomimo wszystko jakoś to tam wygląda. Efekt końcowy w następnych postach :P
Nadszedł czas na to co najlepsze. Ostatnie uszczelnienie zostało wymienione.
Wpadło sztywne lekkie koło z dociskiem z 3.0 diesla
Pomierzone i wysprzęglik powinien ogarnąć, jak nie to mam wyższego grzyba na łapę. Zamykamy !
Szczegóły <3 Osłona termiczna poduchy.
Mamy to. M54b30 w budzie. Siadło elegancko. Kolektory tez siadły chociaż na wsadzonym silniku trzeba było trochę pomanewrować.
Czekam na dużą paczkę z częściami, między innymi przewód sprzęgła w oplocie, nagrzewnice nową itd.
Plan na teraz, odebrać docelowe około i posadzić ją wreszcie na ziemi, odebrać maglownice z regeneracji i poskładać układ kierowniczy. Tłumik wpadnie na poliuretanie i łożyska w kolumnie do wymiany.
STAY IN PROGRESS !
PostNapisane: 22 kwietnia 2020, 06:48
sztos!
PostNapisane: 22 kwietnia 2020, 07:46
Profi robota, tak trzymaj :ok:
PostNapisane: 22 kwietnia 2020, 14:24
Fan F1
Kolejny konkretny update, czekam na kolejne. Świetna robota :super:
PostNapisane: 23 kwietnia 2020, 07:53
Kod silnika: S65
:szok: genialnie :super:
PostNapisane: 23 kwietnia 2020, 16:43
Moje BMW: E81
Kod silnika: N54b30a
MrMazi, mega robota! :ok:
Kiedy planujesz wyjechać?
Dobrze widzę, że gwint HSD? Która wersja? Chętnie posłucham jak się sprawuje to zawieszenie. ;)
Galeria Turasa 328iT:
Galeria Compacta 325ti
Galeria M5:
Galeria jedynki 135i:
