Teraz jest 25 października 2026, 08:11
 Tytuł: E92 n43b20a Vanos i wtrysk
PostNapisane: 3 lutego 2020, 22:56
Moje BMW: e92 320i
Kod silnika: n43b20a
Witam po wielu zmaganiach z moim BMW 320i n43b20a potrzebuję nadal pomocy.
Zabawa zaczęła się od masy błędów zaraz po zakupie przez nieuczciwego sprzedawcę
wyskoczył check auto się dławiło szarpało itp.
po zalaniu auta pb98 a później jakimś dodatkiem do paliwa przestał szarpać ewentualnie czasem mu się zdarzyło na zimnym.
pozostał mi błąd P13b6 sprawdzony przez apkę w telefonie więc wymieniłem czujnik wałka wydechowego na nowy oryginalny vdo co później okazało się nie potrzebne
bo czujnik był sprawny aczkolwiek auto od czasu do czasu potrafiło zniknąć check i normalnie odzyskiwało moc całych 170km
dziś pojechałem do mechanika podłączyć go pod komputer i pokazał błąd 2EF7. zamieniłem miejscami czujniki vanos gdyż tak jak widać na zdjęciu wydechowy pokazywał
wartości ujemne po zmianie nic się nie zmieniło. kolejnym problemem jest widoczny też na zdjęciu 3 cylinder co można z nim zrobić? wtrysk do wymiany?
z góry dzięki za pomoc.
https://naforum.zapodaj.net/a7ece24a2e01.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/abeb0ffcc620.jpg.html
 Tytuł: Re: E92 n43b20a Vanos i wtrysk
PostNapisane: 12 lutego 2020, 08:37
P13B6 2A99 Cyfrowy sterownik silnika: Wał korbowy - wałek rozrządu strony wydechowej, referencja
Elektrozawory wyczyściłeś przy zamianie? Ten błąd miałem w aucie, w którym przyczyną był elektrozawór po stronie wydechu.
2EF7 Cyfrowy sterownik silnika: Termostat o zmiennej charakterystyce, uruchomanie
Termostat do wymiany.
Co do wypadania zapłonu to tak wtryskiwacz do wymiany, robi się to bankami, więc w tym przypadku z 2 cylindra też, po wymianie oczywiście trzeba je zakodować. W grę wchodzą tylko nowe.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 147 gości
