Teraz jest 12 listopada 2026, 15:00
 Tytuł: [e36]Acentryczne mocowania amortyzatorow montaz
PostNapisane: 3 lutego 2020, 20:17
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
Panowie wie ktoś w która stronę prawidłowo powinny być zamontowane acentryczne poduszki/mocowania amortyzatorow zeby było prawidłowo. W która stronę powinno być przesunięcie względem osi ?
 Tytuł: Re: [e36]Acentryczne mocowania amortyzatorow montaz
PostNapisane: 7 lutego 2020, 19:34
Kod silnika: m52b25
Garaż: E36 316i 92'
E38 740i 95'
E36 318is 93'
GL 320 CDI 07'
E 63 AMG 11'
Tu gdzie jest literka L powinny być skierowane do przodu pojazdu( inaczej nie da rady) :ok:
PostNapisane: 7 lutego 2020, 19:40
Te poduszki z M3 są dostępne w zamienniku czy tylko ASO ?
PostNapisane: 8 lutego 2020, 20:57
są zamienniki, poszukaj wg numerów:
31332227897
31332227898
Najtańsze do 230zł za sztukę
PostNapisane: 8 lutego 2020, 22:34
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
L idzie na prawo r na lewo i kolumną w tył auta. Do przeszlifowania talerz sprezyny bo będzie obcierać o budę.
No chyba że do m3 montujesz :)
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 9 lutego 2020, 10:51
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
kirpek, no właśnie mam eibachy SportLine, po założeniu tych poduszek strasznie strzelają przy kręceniu kierownica :|
PostNapisane: 9 lutego 2020, 22:16
nie zapomniałes podkładki miedzy łożysko a górne mocowanie ?
PostNapisane: 16 lutego 2020, 15:54
Kod silnika: r6 :)
Poskładane?
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 18 lutego 2020, 20:18
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
kirpek, poskładane tak jak mowiles przez telefon, naprawdę lux się teraz prowadzi chociaż nie wiem ile dały same acentryki, bo przy okazji wpadł krótki magiel SportLine eibach i całe zawieszenie zostało złożone nowe. Ale prowadzi się teraz super
PostNapisane: 18 lutego 2020, 21:58
Kod silnika: r6 :)
Z czego krótki magiel? Szukam z3 i nic nie ma. Możesz podrzucić fimik na whatsa jak krecisz od oporu do oporu?
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 20 lutego 2020, 15:09
Też jestem ciekawy tego magla
PostNapisane: 21 lutego 2020, 11:56
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
Hmm będę miał dostęp do auta jakos za tydzień to nagram i podeśle Ci na whatsapp albo tutaj wrzucę na yt zeby było dla innych. Magiel mam o numerach 7852 974 712. Oczywiście przy okazji go zregenerowalem i wrzuciłem pompę wspomagania elektryczna. Podsumowując po włożeniu tego magla, elektrycznej pompie wspomagania, całe przednie zawieszenie z wahaczami włącznie lemforder + sworznie i poduszki acentryki, nowe drążki kierownicze z końcówkami, łączniki stabilizatora, gumy pod stabilizator, tuleje tylnej belki wszystkie plus poduszki i łączniki stabi tył do tego sprężyny eibach SportLine. Bazowo zawieszenie m pakietowe. Nowe stalowki z x1 7jx16 et31 plus nowe zimówki goodyeara to teraz aż ciężko uwierzyć ze to auto się aż tak dobrze prowadzi jak na tylu letni konstrukcje. Osobiście jestem pod wrażeniem tej budy.
PostNapisane: 21 lutego 2020, 15:27
Kod silnika: r6 :)
Trzeba było 17 z x3 brać. Et34 idealnie leżą na kompocie
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 21 lutego 2020, 22:59
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
Myślałem o nich, ale za 150zl trafiły się w/w stalowki na które nigdy nie były zakładane opony. Fabrycznie nowe, to aż żal było nie wziąć :rotfl:
