Teraz jest 25 października 2026, 06:45
 Tytuł: [e90] Wyskakujące kontrolki dsc, abs.. Pomocy
PostNapisane: 9 lutego 2020, 20:48
Moje BMW: E36 Class II
Kod silnika: M42b18
Cześć. Mam problem z E90 n52b25 +lpg.
Podczas jazdy samochodem czy to na równej czy wyboistej drodze wyskakują kontrolki dsc, abs i kontolka klocków, licznik na chwilę sie wyłącza. Po chwili wszystko wraca do normy. Check świeci sie od sondy.
Miał ktoś taki przypadek???
Udało mi sie nagrać ten problem.
BMW 330i e90 USA
BMW E46 323i ORIENTAL
BMW E36 ARKTISSILBER ACS
 Tytuł: Re: [e90] - - - - - >Wyskakujące kontrolki dsc, abs.. Pomocy
PostNapisane: 9 lutego 2020, 21:14
Moje BMW: 330Cd
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=167461
Licznik się kończy, Podmień na drugi może być uk cokolwiek kosztuje grosze. Jeżeli się potwierdzi to albo klon albo przypisane drugiego.
http://bimmer-revival.com/
PostNapisane: 9 lutego 2020, 21:18
Kod silnika: M42b18
Blacharzy, to może być wina licznika??
Mam e90 anglika więc licznik mam.
BMW 330i e90 USA
PostNapisane: 9 lutego 2020, 21:30
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
A diagnostykę komputerową robiłeś?
Koronki ABS na tylnych przegubach oglądałeś?
PostNapisane: 9 lutego 2020, 21:39
Kod silnika: M42b18
Jedna była wymieniana.
Tak była robiona i wynika ze zanika połączenie miedzy modułami.
BMW 330i e90 USA
PostNapisane: 10 lutego 2020, 09:09
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Wrzuć listę błędów
PostNapisane: 10 lutego 2020, 14:51
Kod silnika: M42b18
Nie mam ich zapisanych.
Muszę odczytać.
BMW 330i e90 USA
PostNapisane: 10 lutego 2020, 18:07
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
Arktis, jesli pojawią się błędy fdfo i fdf1 to bardzo często to wina pompy abs/dsc. Jest to częsty przypadek w e90 przed liftingu. Sam również miałem z tym problem. Pomaga regeneracja pompy. Objawy identyczne.
PostNapisane: 15 lutego 2020, 13:52
Kod silnika: M42b18
To tak. Auto było u elektronika i mówił ze dezaktywował moduł MULF (podobno też przez ten moduł coś takiego sie dzieje. Chcieliśmy podmienić z anglika ale anglik tego modułu nie ma). Elektronik pojeździł autem i nic mu nie wyskakiwało. Niestety dzień po odbiorze auta od niego znów pojawił się problem. W przyszłym tygodniu znów auto wraca do niego i teraz będzie próbował z licznikiem.
Został właśnie tylko licznik i jak wspomniał damianRC, jeszcze pompa abs/dsc.
Zobaczymy co z tego będzie :znudzony:
BMW 330i e90 USA
PostNapisane: 16 lutego 2020, 12:18
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Poproś o listę błędów
PostNapisane: 18 lutego 2020, 01:14
Kod silnika: M42b18
Autem sie trochę jeździło i dalej jest ten sam problem.
Błędy odczytane w domu. Jest ich masa.
BMW 330i e90 USA
PostNapisane: 18 lutego 2020, 12:17
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Na początek ogarnij wypadanie zapłonu na silniku. Później można szukać dalej
PostNapisane: 18 lutego 2020, 12:25
Kod silnika: M42b18
A możesz mi powiedzieć co może powodować to wypadanie zapłonu?
BMW 330i e90 USA
PostNapisane: 18 lutego 2020, 15:12
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Podstawa to kontrola świec i cewek
PostNapisane: 18 lutego 2020, 16:41
Do listy można dopisać wtryskiwacze lpg (benzynowe też, ale to promil przypadków w tym silniku) lub np. wałek mimośrodowy może być przyczyną wypadania zapłonów.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 19 lutego 2020, 07:15
Moje BMW: BMW E46
Kod silnika: M54b30
Wszystko nowe. Obstawiam wiazke lub kompa co do zapłonow.
PostNapisane: 20 lutego 2020, 14:46
Wałek mimośrodowy nowy? To fajnie, bo kosztuje prawie 4k.
PostNapisane: 20 lutego 2020, 18:28
Moje BMW: BMW E46
Kod silnika: M54b30
Nie wałek nie ale świece itd tak. To napewno nic z silnikiem bo w innym aucie nie było z niczym problemu A po założeniu starej wiązki się tak zaczęło dziac
PostNapisane: 21 lutego 2020, 09:38
Kod silnika: M42b18
Wałek ,,nowy'' uzywany :rotfl:
Silnik jest z anglika i w angliku chodził dobrze. Po przelozeniu go do europejczyka na początku chodził dobrze.
A wracając do tematu to licznik z angola też jednak nie pomógł.
BMW 330i e90 USA
 Tytuł: Re: [e90] Wyskakujące kontrolki dsc, abs.. Pomocy
PostNapisane: 27 maja 2020, 20:30
Kod silnika: M42b18
Cześć, problem z wyskakującymi kontrolkami się prawdopodobnie wyjaśniła. Została wymieniona klema pirotechniczna na akumulatorze i nic jak narazie nie wyskoczyło.
BMW 330i e90 USA
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 107 gości
