Teraz jest 25 października 2026, 10:59
 Tytuł: [E90] Kodowanie automatycznych świateł
PostNapisane: 10 lutego 2020, 14:05
Moje BMW: e90
Mam Bmw E90 przedlift ze zwykłymi lampami.
Czy żeby światła wyłączały się same po wyłączeniu silnika to wystarczy zmienić pokrętło na Auto i moduł świateł na Auto I wystarczy zakodować i będzie działać?
 Tytuł: Re: Kodowanie automatycznych świateł
PostNapisane: 10 lutego 2020, 21:08
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Dokoduj funkcję "tagfahrlicht". Wtedy po wyłączeniu silnika i otwarciu drzwi światła zgasną(wszystkie zewnętrzne).
PostNapisane: 10 lutego 2020, 22:14
Moje BMW: e90
Ale muszę zmienić tylko to pokrętło na auto i moduł świateł i wtedy ta opcja? I w ncs to zrobić?
PostNapisane: 12 lutego 2020, 07:10
Nie musisz zmieniać nic, ta funkcja jest również w podstawie. Zrobisz to przy pomocy ncs.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 12 lutego 2020, 07:31
Moje BMW: e90
Dobrze, spróbuje jak mówisz. A Odprowadzenie do domu też mogę włączyć? I jaki kod na to?
PostNapisane: 12 lutego 2020, 07:37
Pewnie masz aktywne, po zgaszeniu silnika pociągnij manetkę świateł drogowych. Jak nie to w menu można to uruchomić.
PostNapisane: 12 lutego 2020, 07:39
Moje BMW: e90
Zobacze ale Nie spodziewałbym się bo u mnie takich bajerów nie ma stąd szukam żeby włączyć
PostNapisane: 12 lutego 2020, 07:41
Chyba już od e90 było zawsze a jak nie to w menu przy użyciu lewej manetki, tak jak do ustawienia godziny itp.
PostNapisane: 12 lutego 2020, 08:37
Moje BMW: e90
Dobra followe me home jest faktycznie po pociągnięciu manetki od świateł wiec pięknie. A jeszcze jest taka funkcja, że można pilotem włączyć światła. Jaki na to kod?
PostNapisane: 12 lutego 2020, 08:40
Jak nie ma tej opcji w menu a zapewne nie to w Twoim przypadku nie da się, dopiero nowsze moduły frm mają tę funkcję.
PostNapisane: 12 lutego 2020, 09:10
Moje BMW: e90
No dobrze czyli zostaje mi jeszcze kodowanie drl i będzie git
PostNapisane: 12 lutego 2020, 09:47
Moje BMW: e90
A powiedz mi czy jak zakoduje ta funkcje tagfahrlicht to pokrętło mogę miec cały czas na krótkie ustawione?
PostNapisane: 12 lutego 2020, 10:23
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Właśnie po to jest ta opcja kodowania ;)
Poczytaj sobie jak dodać klucz kodowy. Klucz dla tagfahrlicht to $896. Następnie przekoduj FRM.
Funkcja Welcome Light(światła powitalne po otwarciu auta) była dostępna dopiero w FRM2 i konieczne jest ustawienie włącznika świateł na mijania, lub auto
PostNapisane: 12 lutego 2020, 12:04
Moje BMW: e90
Dopiero będę 1 raz używać ncs i się bawić po mału. Na ibmw.info jest napisane jak kodować wiec myśle ze nie będzie problemu Żeby to zakodować. A mogę wymienić moduł na frm2? I czy to jest to?
Zobacz ofertę: BMW E90 E91 Moduł świateł PL2 FRM II https://allegro.pl/oferta/bmw-e90-e91-m ... e=facebook
PostNapisane: 12 lutego 2020, 13:47
Moje BMW: e90
Dobra czytałem o tym frm2 dużo pierdolenia. A kod na samoczynne ryglowanie drzwi po przekroczeniu jakiejś tam prędkości to jaki?
PostNapisane: 12 lutego 2020, 14:28
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
+LOCK lub $8S3
Zapewne zależne jest to od rocznika
PostNapisane: 12 lutego 2020, 16:09
To też powinieneś uruchomić w menu przy użyciu lewej manetki, tam gdzie ustawia się godzinę.
PostNapisane: 12 lutego 2020, 17:53
Moje BMW: e90
Niestety tam nie ma takich opcji
PostNapisane: 13 lutego 2020, 22:42
Moje BMW: e90
Aktywowałem te funkcje tagfahrlicht, I gdy pokrętło było w Pozycji światła krótkie To gdy Kluczyk był w stacyjce i był włączony silnik to paliły się krótkie gdy wyciągałem Kluczyk to zapalały się pozycyjne i gdy zamknąłem samochód to gasły a teraz po 10 min od aktywacji tej funkcji gdy nadal mam pokrętło na krótkich to gdy gaszę silnik bez wyciągania kluczyka światła gasną wszystkie, niezależnie od zamknięcia samochodu. Nie wiem dlaczego tak się przestawiło
PostNapisane: 14 lutego 2020, 11:36
Moje BMW: e90
A powiedzcie mi czy Halogeny też trzeba kodować?
