Teraz jest 12 listopada 2026, 14:59
 Tytuł: [E36] ASC nie dziala po swapie R4
PostNapisane: 11 lutego 2020, 21:37
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M44B19
Witam, problem jak w temacie.
Był silnik m43b16 98r. Został zastąpiony m44b19. 96r. , Bez ASC. Co należy podpiąć, bądź dołożyć/przełożyć z poprzednika zeby ASC trybiło?
Przeszukałem forum w poszukiwaniu odpowiedzi, jedyne co udało mi się dowiedzieć, ze w tym silniku w wersji na USA byla dodatkowa przepustnica tak jak ma to miejsce w silnikach r6, ale 1.6 nie ma, więc sądzę ze to nie to.
Dodam jeszcze, że jest to samo Asc, bez funkcji +T.
Liczę na Waszą pomoc!
 Tytuł: Re: [E36] ASC nie dziala po swapie R4
PostNapisane: 12 lutego 2020, 09:53
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
To asc jest na dodatkowej przepustnicy?
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 12 lutego 2020, 11:05
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M44B19
Wg informacji ktore udalo mi sie Zdobyc na ten temat w silnikach m50 i m52 tak. Oraz w m44 w wersji USA. W pozostalych steruje pompa abs
PostNapisane: 12 lutego 2020, 11:43
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Ilu pinowy muduł ASC 25 czy 33?
PostNapisane: 12 lutego 2020, 18:13
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M44B19
Moduł jest 25 pinowy.
Na kompie wyskakuja bledy
81 zasilanie +elektrozawory
92 blad magistrali Can
PostNapisane: 12 lutego 2020, 20:27
Moje BMW: e39, e46
Przy wtyku sterownika silnika masz przewody na pinie 85 i 86 ?
PostNapisane: 12 lutego 2020, 20:33
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M44B19
Jest możliwość zeby to sprawdzić na wtyczce silnika x20?
Nie mam teraz mozliwosci dostać sie do dme
PostNapisane: 12 lutego 2020, 21:01
Moje BMW: e39, e46
Na wtyce x20 są na pinie 1 i 2.
PostNapisane: 13 lutego 2020, 15:25
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M44B19
No i nie mam tych dwoch pinow. We wtyczce silnika x20 brakuje pinow 1, 2, 14.
1. Czy wystarczy pociągnąć je z dme, czy po drodze gdzies sie z czyms jeszcze mostkuja?
2. Pin 14 ktos wie od czego?
3. W gniezdzie x20 karoserii brak pinu nr 8. Tez chcialbym sie dowiedziec do czego sluzy
PostNapisane: 13 lutego 2020, 16:59
Moje BMW: e39, e46
Te piny 1 i 2 to właśnie połączenie can.
pin 1 x20 do 86 pinu sterownika silnika
pin 2 x20 do 85 pinu sterownika silnika.
Ciężko powiedzieć do czego ten 14 pin, sprawdz multimetrem na starej wiązce gdzie biegnie.
Podłącz te dwa piny i może asc ożyje, choć obawiam się że sterownik powinien posiadać odpowiedni wsad pod asc, ale wyjdzie po podłączeniu.
PostNapisane: 15 lutego 2020, 17:24
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M44B19
Podłączone, działa.
Dzięki wielkie Piotr520 ! :)
