Teraz jest 4 lutego 2026, 06:17
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 414 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 21  Następna strona
 Tytuł: Re: ///david---> e46 328Ci -> 357Ci (m3 body) - VETTE LS1 swap
PostNapisane: 25 stycznia 2020, 14:48
Jest moc :cool: .
PostNapisane: 25 stycznia 2020, 14:50
E36/7 2.8i
kszyhu napisał(a):
Przelot? Śtrejtpajpy? Obstawiam, że seryjny aby wygląd ma być. A dźwiękowo ma siać terror :P
Barany , x pipe i końcowy przelot - będzie darło japę i to mocno :D
PostNapisane: 29 stycznia 2020, 18:54
Moje BMW: M4, E82 120d
Kod silnika: S55 ,N47(260km/550nm
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98535
Ci się chce :szok: Ja straciłem uczucia do E46 :zdegustowany: e90/e82 całkiem inaczej skręca, nie wrócił bym do e46 już. Ale szacun za wytrwałość :ok:
Chiptuning Turbo Diesel/Benzyna | Hamownia
XHP Flash Tool - Dealer
PODKARPACIE, siedziba 20 minut od Rzeszowa.
http://www.performance-lab.pl/
PostNapisane: 29 stycznia 2020, 21:06
morphi, to nie dziwne... miałeś ją od marca 2011 :hyhy:
PostNapisane: 29 stycznia 2020, 23:29
E36/7 2.8i
morphi, mam jakiś taki sentyment do tej budy ;)
PostNapisane: 30 stycznia 2020, 08:16
Moje odczucia są takie, ze e46 prowadzi sie świetnie gdy usprawnimy zawias. A 1ki w serii świetnie już latają. Ja miałem w e46 rozpórki wszędzie, zawias i gumy w wózku na tiptop, jedyny minus to tani gwint, a i tak było mega dobrze. Myślę, ze ty masz Morphi sam przeskok w wadze aut. Kojarzę, ze u ciebie kręciła sie waga w okolicach dopasionej 5er 1,7-8t? Moja e46 ważyła zaledwie 100-130kg więcej od obecnej 1ki. A przy manewrowaniu autem, wagi nie oszukasz. Obstawiam, ze twoja 135i to gdzies ~1500kg (coupe cięższe od hatch), wiec 200-300kg różnicy. Sporo.
PostNapisane: 30 stycznia 2020, 08:43
kszyhu, ja zrobiłem wszystko, bc Racing gwint, rozporka, wszystkie gumy w zawieszeniu lemforder nowe, wahacze mpak lemforder, grubsze stabilizatory i to nie jest to. Auto przy skręcaniu czuć jak się przechyla, a w e82 po skręceniu po prostu się przesuwa jak gokart.
Masz racje oczywiście co do masy, z piecem 2.0d nawet na serii było duuuuuzo lepiej.
PostNapisane: 30 stycznia 2020, 09:16
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
Moje 330ci po redukcji wagi na 1350kg z seryjnymi stabilizatorami, na tym gwincie co mam to jest jak deska (przynajmniej z tego co pamietam :P ) tak wiec kwestia wagi :)
PostNapisane: 30 stycznia 2020, 09:34
To będzie to :mur: :mur:
Ale z tym piecem Dawid lekka nie będzie :zabawa:
PostNapisane: 30 stycznia 2020, 12:13
E36/7 2.8i
morphi, raczej nie powinno być źle z wagą bo sam silnik jest dość lekki jak na v8 - taka ciekawostka ,że ls1 waż mniej niż s54, poza tym liczę też na dobry rozkład mas bo silnik jest mocno cofnięty względem r6 bmw.
Ja zauważyłem ,że na prowadzenie duży wpływ ma odpowiedni zawias , geometria i waga ale też szpera/brak szpery.
Miałem 2 sztuki e91 i owszem , były komfortowe przez wielowahacz ( mimo sprężyn weitec i amorów bilstein b6 w jednym i pełnym zawiasie m tech w drugim) to nie prowadziły się tak dobrze w granicznych sytuacjach jak e46.
Santino
, a m3 jak się prowadzi vs 330ci ;) ?
PostNapisane: 31 stycznia 2020, 22:59
Byłe e46 sedan na wadze 1480kg.
Weź wywal z kopciucha ,car audio, co tam jeszcze... ciezkie 19tki zastąp lekkimi felgami, Po prostu pozbądź sie balastu, ponownie ustaw twardosc zawiasu. Sprawdz na drodze. Zobazysz o co kaman w zakrętach. Ja swoją jak pokonywałem szybko zakręty, ostatecznie to granicą były opony, jeszcze przed sprzedażą miałem wrzucać męska gumę, bez osranych choćby delikatnych naciągów, bo czułem kiedy opony tracą przyczepnoś, zawijają się, składają się , auto robi sie podsterowne. Żadnych przechyłów. Najlepsze było to, ze na zimówkach CONTI, balonach/klockach auto w zakrętach jak przyklejone. Ten właśnie taki efekt jak gdyby przesuwania auta. Zamiast walki z przyczepnością. Piękna sprawa. Napomkne ze kolega wrzucił bc racing do e46 coupe, i porównywaliśmy to ze zwykłym zawiasem właśnie po zakrętach, typu zjazdy/wjazdy na autobahny, czy ronda. Piękna sprawa kiedy możesz skupić sie na wyczuciu granicy przyczepności, a nie walczysz stale z autem, bo wynosi. Nie tam, że chce żeby moje bylo na wierzchu ale takie są moje spostrzeżenia.
Pozdro
PostNapisane: 4 lutego 2020, 16:27
Moje BMW: 535d xdrive
Kod silnika: M57N2
Daj jakis film jak to bulgocze :padam:
E60 535xd + 8hp70x
Individual project by mnichu
PostNapisane: 5 lutego 2020, 09:46
///david napisał(a):
Santino, a m3 jak się prowadzi vs 330ci ?
Jest przepaść na korzyść M3, jest dużo sztywniejsza przednie zawieszenie jest pospinane-przykrecone w dodatkowych punktach do budy i skrecone plyta alu od spodu, inna geometria - csl. sztywniejsze tuleje, rozpórka na tyle od cabrio, szpera, przekladnia kierownicza od csl, stabilizatory grubsze
walcze jeszcze z waga, i pewnie na sezon wleci inny setup felga-opona i zawieszenie
PostNapisane: 10 lutego 2020, 20:46
Moje BMW: E63 645Ci
Kod silnika: N62B44
Byłe Z3 :
Były compact 316i :
Panie czy ten potwór już żyje ?
PostNapisane: 14 lutego 2020, 16:47
E36/7 2.8i
Cember666, powoli ożywa ale jeszcze trwa zabawa kabelkami :]
W tzw międzyczasie okazało się ,że 305/30 jest za szeroką oponą i trzeba dać węższe , więc zakupiłem 275/30/19 na próbę i teraz powinno być ok. Przód też wpadł węższy niż poprzednie 255/35 - teraz jest 235/35
PostNapisane: 14 lutego 2020, 17:13
oz ultraleggera?
PostNapisane: 14 lutego 2020, 17:30
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
Naciągi :/
PostNapisane: 14 lutego 2020, 18:23
Garaż: było V8
kai napisał(a):
oz ultraleggera?
Nie, to nie OZ.
PostNapisane: 14 lutego 2020, 18:31
E36/7 2.8i
kai, nie , ale wagowo i jakościowo właściwie to samo. Motec mcr1.
WitoM, No niestety z tyłu jest naciąg :kwasny:
PostNapisane: 14 lutego 2020, 19:23
jaka tam jest szerokosc ze 275 jest tak naciagniete?
