Teraz jest 12 listopada 2026, 14:59
 Tytuł: [E36] Demontaż kompletnego zawieszenia tył i przód
PostNapisane: 17 stycznia 2020, 23:14
Kod silnika: m50b20
Cześć.Jutro będę chciała demontować kompletne zawieszenie tył z bmw e36 M50B20 sedan i chce się dowiedzieć w jakiej kolejności mam odkręcać poszczególne elementy (bez wcześniejszego demontowania osobno dyfra,pół osi,wahaczów,chce naraz zrzucić to na dół tak jak na zdjęciu https://iv.pl/image/GrQtIFU.I też od razu zapytam czy te śruby są mocno zapieczone i bez klucza pneumatycznego dam radę jako dziewczyna wiadomo,że nie mam tyle siły co większość z was lecz z silnikiem i skrzynią sobie poradziłam przy demontowaniu :hyhy:
I drugie pytanie też odnośnie kolejności odkręcania sanek tym razem z przodu bo znajomy mi powiedział,że da się to zrobić razem z amortyzatorami i wahaczami (silnik już wyjęty)
Jak ponawiam jakiś temat to z góry przepraszam,ale wole zapytać w swoim poście,żeby jeszcze potem kogoś móc podpytać.Życzę wszystkim miłego dnia/nocy. :)
 Tytuł: Re: Demontaż kompletnego zawieszenia tył i przód
PostNapisane: 23 lutego 2020, 09:03
Poradziłaś sobie? ;) co do śrub to wiele zależy od tego czy kiedyś ktoś je odkręcał i jak dokręcił, nie ma reguły. Zawsze warto zwiększyć sobie szanse odrdzewiaczem wcześniej a jak jest problem to palnik.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
