Teraz jest 18 października 2026, 00:24
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 500 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 25  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] ms43 bez tajemnic
PostNapisane: 28 lutego 2020, 07:12
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Fohr proponuję podłączyć sondy i wgrać oryginalny wsad, a będzie wiadomo czy szarpanie to wina modów czy jednak trzeba szukać gdzie indziej przyczyny.
ErTOS telepanie budą wyłączone, powiem ci że obszukałem się trochę wsadu 066 bez ews i sond ale ciężko. Jak wyłączyć we wsadzie ews niestety nie wiem. Każda wersja softu musi mieć inny wpis niestety.
Przy okazji znalazłem coś dla użytkowników ms42 i ews.
https://www.digital-kaos.co.uk/forums/s ... C7-00110CA
PostNapisane: 28 lutego 2020, 11:11
A czy moglbys mi nakreslic ile tych sond powinienem miec? 4? 2 przed i 2 po kacie? a jezeli nie mam kata(ow) to te po kacie bylyby chyba niepotrzebne i wtedy tylklo podlaczyc te przed? bo bede z tym dzialal moze to rzeczywiscie to. dzieki bardzo 2001r e39 m54
PostNapisane: 28 lutego 2020, 12:20
Moje BMW: e39, e46
Myślę że na dwóch przednich powinno byc ok. Zanim zaczniesz działać z sondami ustaw w tej swojej modzonej mapie przepustnice tak jak w oryginalnym wsadzie, może tu jest problem bo jakoś dziwnie ustawiona, tylko z drugiej strony na moim wsadzie powinno być ok.
PostNapisane: 29 lutego 2020, 17:49
Kod silnika: M54@
piotr520 dzięki za fatygę może uda mi się to jakoś ogarnąć na digitalkalos a jak nie to zostaje albo emulator albo sterownik z ews z kluczykiem i wrzucenie pestki do ewsa :wstyd:
Wrzucam swój wsad 056, tak poza tematem na tym sofcie miałem adaptacje -0,08 -0,07 krótko terminowe i w tych paskach czerwonych z zielonymi przerwami wszystko stało równiutko na środku z drobnymi wychyłkami, obciąłem paliwa 3% i adaptacje powędrowały ostro na plus. Czy aż taki wpływ miałoby 3%?
https://drive.google.com/file/d/1YQ_E9k ... ZvpFj/view
Ostatnia najlepiej działająca wersja mojej dłubaniny
PostNapisane: 29 lutego 2020, 18:40
@up czy Twoj wsad mozna bezposrednio wsadzic do e39?
tu jest ciekawy soft z popcornem dla b25, wrzucilem to do siebie na b22 i jest OK
https://drive.google.com/drive/folders/ ... jU6vziLFTG
anyway mam blad w inpie:
123 thermostat heater, KFK - chłodzenie, mapa sterowania termostatu
na bmw scanner dodatkowo jest napisane cos jak "ground or open circuit"
powinienem sie bardziej skupic na wymianie termostatu czy na szukaniu przerwy w obwodzie?
dziena
PostNapisane: 29 lutego 2020, 19:40
Kod silnika: M54@
m54 to m54 myślę że model auta w sumie nie robi różnicy, 123 to najprawdopodobniej uszkodzona grzałka, ciężko coś wywróżyć miernik w łapę i dzwonisz :ok: ja i tak stawiam na grzałkę.
PostNapisane: 29 lutego 2020, 21:41
sorry za lekki off, staram sie ogarnac te sondy, dzis przy ecu zastalem taki widok:
https://ibb.co/L1CzvPx
https://ibb.co/X8Zxb1w
czy wiecie gdzie znajde schemat ktory przewod do jakiego pinu czy pies pogrzebany? jak widac przewody sa numerowane typu 1945....
@edit jaka jest roznica pomiedzy c_conf_cat 0 a 1?
PostNapisane: 1 marca 2020, 11:37
Moje BMW: e39, e46
Jutro zerknę u siebie jak to jest podłączone. Co do c_conf_cat to nie bardzo wiem czym to się różni, chyba chodzi o ilość banków w aucie , w każdym razie ustawiasz na 1 jak chcesz wyłączyc sondy.
PostNapisane: 1 marca 2020, 22:19
Kod silnika: M54@
c_conf_cat:
0: Jeden sonda lambda lub przygotowanie kota (SA199)
1: Dwa sonda lambda lub przygotowanie kota (SA199)
2: Jeden sonda lambda i jeden sonda lambda
3 + 4: Dwa sonda lambda i dwa sonda lambda czujnik "
PostNapisane: 2 marca 2020, 08:46
Moje BMW: e39, e46
Ten opis znam, tylko jaka jest faktycznie różnica po zastosowaniu w mapie 0 albo 1 tego nie wiem. Zakładam że różnica wyniknie po podłączeniu sond. Zastanawiam się czy po wpisaniu 0, możemy mieć tylko jedną sondę przed i za katalizatorem i to ma działać bez błędów drugiego banku?
PostNapisane: 2 marca 2020, 08:47
@erTOS dzieki
Piotr jak mozesz to sprawdz jak to u Ciebie to wyglada i daj znac, najlepiej w stylu:
1456 pin7
1455 pin8 itp.
Chce to po podlaczac spowrotem moze w tym mam problem kangurowy.
Z gory dzieki. Nawiasem mowiac wyczytalem cos ze jak jest na wartosci 4 a nie ma (informacji z) sond auto samo sie przestawia na eu2, to prawda?
Swoja droga jezdze na tym wsadzie popcornowym do b25 i jest fajnie nawet.
PostNapisane: 2 marca 2020, 10:47
Moje BMW: e39, e46
W oryginalnych wsadach EU2 sondy są ustawione na 4 :) .
PostNapisane: 2 marca 2020, 13:01
@EDIT: A powiedzcie mi proszę, przy włączonym silniku jak wyjmuje bagnet/odkręcam korek wlewu oleju to silnik powinien zacząć falować i gasnąć czy nic się nie powinno dziać? Bo u mnie nic się nie dzieje a to CHYBA zle
Sorry miał być edit post.
PostNapisane: 2 marca 2020, 13:02
Moje BMW: 325i
Kod silnika: m50b25
Cześć.
Czy znajdzie się tu jakaś dobra dusza, która pomoże mi ogarnąć pop moda w M52TUB25?
Za nic w świecie nie mogę tego ogarnąć, macie może jakiegoś przykładowego bina do tego silnika?
Tutaj mój wsad 01100AD:
https://drive.google.com/file/d/1AYmyPm ... sp=sharing
PostNapisane: 2 marca 2020, 14:51
Moje BMW: e39, e46
Fohr rozpiska kabli sond
1 1950
7 1951
13 1952
14 1855
15 1856
16 1857
18 1858
19 1953
20 1954
21 1955
22 1956
23 brązowo biały
24 1957
PostNapisane: 2 marca 2020, 15:15
Moje BMW: e39, e46
kubaaa00 napisał(a):
Cześć.
Ustawiałeś według tego?
https://www.ms4x.net/index.php?title=Siemens_MS42
PostNapisane: 2 marca 2020, 15:40
Moje BMW: 325i
Kod silnika: m50b25
Wystarczy ustawić według tych 4 tabeli zmiennych?
Pytam, bo wiem, że w ms43 jest to sporo mocniej rozbudowane.
PostNapisane: 2 marca 2020, 23:15
Dzieki Piotr.
@up
ja bym tak zrobil ale pewnie Ci nie zadziala ten popcorn
ja robilem sobie dla ms43 wg ms4x i tez nie dzialal
PostNapisane: 4 marca 2020, 00:24
Panowie mam pytabie w kwestii modowania. Czy opcja modowania sterownika z podłączonym prostownikiem do auta to dobry pomysł ?
PostNapisane: 4 marca 2020, 09:03
Moje BMW: e39, e46
Mały wsad zawsze wgrywam w aucie bez prostownika, pełny zawsze na stole pod zasilaczem. Co niektórzy wgrywają pełny wsad w aucie pod prostownikiem ale to spore ryzyko.
