Teraz jest 3 lipca 2026, 04:22
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 500 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 25  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] ms43 bez tajemnic
PostNapisane: 4 marca 2020, 22:26
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Panowie. Ma ktoś wsad bez przepływomierza do MS43 M54B30?? Czy wystarczy że wyłączę wyświetlanie błędu prze pływki i już będzie si ??
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 5 marca 2020, 07:28
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Nie wiem czy taki wsad istnieje, najprościej to wyłączyć błąd.
PostNapisane: 5 marca 2020, 09:12
Kod silnika: M54@
Na ms43wiki jest opisany wsad z dopiskiem few maps i działa chyba na mapie alpha n czyli bez przepływki, może o to Ci chodzi, dla mnie jeśli wyłączysz błąd przepływki to nie będzie ok bo go po prostu nie pokaże, samochód lepiej nie zacznie jeździć więc co to ma na celu? chyba oszukiwanie samego siebie
PostNapisane: 5 marca 2020, 21:46
Jesli chodzi o mnie powodem kangurow bylo... lewe powietrze.
To takie info dla kogos kto mialby podobny problem :) pzdr
PostNapisane: 6 marca 2020, 21:15
Moje BMW: 750,330 cabrio
Kod silnika: m73b54 ,m54b30
Witam , mam problem z rejestracja mss5x flash tool , mianowicie przy wygenerowaniu kodu okienko znika i na tym koniec caly czas prosi o kod przy ponownym uruchomieniu , mam problem z odczytem wsadu jmgarageflasher wyskakuje blad z bootowaniem mimo ze robie wszystko jak w instrukcji , galletto zczytuje i zapisuje 64 bez problemu i chcialem mss5x sprobowac . Miał ktoś moze taki problem ?
PostNapisane: 7 marca 2020, 09:17
Moje BMW: e39, e46
Błędnie wpisany kod. Kod skopiuj do worda , łatwo pomylić znaki ,duże I (ii) z małym l (el).
PostNapisane: 8 marca 2020, 12:59
Czy ktos z Was moze mi nakreslic jak wylaczyc calkowicie popcorn poprzez zalaczenie klimy?
Poki co mam tak ustawione:
https://ibb.co/Q6S72WL
i jakas tam roznica jest, ale slaby popcorn dalej wystepuje, chce calkowicie do deaktywowac poprzez wlaczenie klimy.
Moze jeszcze jakies parametry oprocz tego wymagaja edycji? albo w zla strone patrze?
2ga sprawa, chce wydobyc plomienie z wydechu, czy sam ori tlumik koncowy bedzie mi to bokowac? poza tym brak katow, czyli oprocz koncowego - przelot
dziena
PostNapisane: 9 marca 2020, 09:51
Moje BMW: E36 320i
ErTOS, Sorki Ale nie napisałem dlaczego chce usunąć przepływkę :) Zamontowałem do M54B30 ITB z S54 i nie mam airBoxa bo jeszcze nie przyszedł. a chce to odpalić tylko żę błąd przepływomierza mnie blokuje.
PostNapisane: 9 marca 2020, 17:47
Moje BMW: e39, e46
Odepnij przepływkę i musi palić, dużej różnicy w mocy nie powinno być, jesli już to minimalna.
PostNapisane: 10 marca 2020, 06:58
Kod silnika: M54@
To zwracam honor, myślałem że jakiś miras chce z paździerza zrobić perełkę bez wkładu :wstyd:
PostNapisane: 21 marca 2020, 12:45
Moje BMW: 325i
Kod silnika: m50b25
Czy mapy dla danego silnika są identyczne dla różnych nadwozi?
Chodzi mi o to czy wsad np.m54b25 jest taki sam dla e46 i e39?
PostNapisane: 30 marca 2020, 15:01
Kod silnika: M50B25NV
Panowie. Romraider pokazuje Ecu Definitions Not Found chociaż są dodane. Sterownik ms41
PostNapisane: 14 maja 2020, 11:44
Ktoś testował "Torque Management" w ms43?
PostNapisane: 15 maja 2020, 06:54
Moje BMW: e39, e46
Trzeba po prostu ustawić wartość na 65535Nm i powinno to dać pozytywny efekt. Nie sprawdzałem, ale przy następnej zmianie mapy sprawdzę te funkcje.
PostNapisane: 15 maja 2020, 20:43
Moje BMW: e309
Kod silnika: m54b30
ma ktos aktualny link do pobrania
siemens mss5x flasher?
edit: znalazlem
były tez jakies nowsze softy pod b30 i nie moge znalesc.
i jeszcze mam problem z softem tym 056 z 3ciego pliku chce sprobowac virgin, jak go wgram to bez syncho ews inpa nie odpali? i jeszcze zaraz po wgraniu rozymiem musze zaladowac swoj mały wsad i dopiero odpali?
PostNapisane: 15 maja 2020, 21:11
Moje BMW: e39, e46
Bo soft virgin ma to do siebie że jest czysty i potrzebuje synchronizacji, zgrasz go z każdym modułem EWS. Gdybym ci dał mój ori soft to nie odpalisz auta i synchronizacja EWS tez nie pomoże bo jest niewyczyszczony.
Tu masz softy, korzystaj z tych 056 wszystkie są bez EWS ( z dwóch pierwszych CHK5off.bin, CHK5off_LC.bin)
https://www.ms4x.net/index.php?title=Firmware_Files
PostNapisane: 15 maja 2020, 21:33
Moje BMW: e309
Kod silnika: m54b30
A ten ms430069 testowales?
PostNapisane: 15 maja 2020, 21:39
Moje BMW: e39, e46
Nie sprawdzałem, brak czasu niestety na mody.
PostNapisane: 16 maja 2020, 20:44
Kod silnika: m54b25
ja ma wgrany ten najnowszy niczym się nie rożni od 56,ma kilka funkcji np maf hack, lc, ale mi nie działa :D, ale zastanawiam się który wybrać, bo będę instalował turbo :-), chyba wrócę do 56, ma kto uruchomioną lauch kontrol, zastanawiam się czemu mi nie działa, próbowałem na 56 i 69 i na obu lipa, ja by kogo interesował to usuniecie silniczka wolnych obrotów działa w m54b25 to z wiki :D, mapy strzałów mają cienki :D
PostNapisane: 17 maja 2020, 10:21
Moje BMW: e39, e46
Mnie też LC nie działa, z tego co doczytałem to są jakieś różnice w sterownikach silników i tu jest problem. Jak się auto sprawuje bez zaworu wolnych obrotów?
