Teraz jest 29 sierpnia 2026, 10:19
 Tytuł: [F30] nagły atak błędów...pomocy
PostNapisane: 7 marca 2020, 17:35
Moje BMW: 320d f30
Kod silnika: n47d20
Witam po raz pierwszy na forum.
Cieszę się autem już jakiś czas i niestety dzisiaj zostałem po raz pierwszy niemile zaskoczony. Opiszę krótko o co biega:
Rano auto zapaliło normalnie, nie wyskoczyły żadne komunikaty i błędy. Pojechałem na zakupy i po powrocie ze sklepu ZONK...kupa błędów:
- błąd hamulca ręcznego,
- błąd blokady dachu (nie mam otwieranego dachu!!),
- wyzerowany czas do wymiany klocków przód i tył (wywala komunikat że niemożliwe obliczenie czasu wymiany),
- komunikat o tym iż system prowadzenia w liniach na drodze nie działa (nie mam wogóle tego systemu),
- poza tym zauważyłem zmiany na wyświetlaczu, nie wyświetla się np literka D czy jakakolwiek inna od określenia pozycji i biegu w jakim jest aktualnie skrzynia aut,
- dodatkowo pojawiła się opcja kontroli jakości spalin której wcześniej nie miałem,
Panowie ratujcie o co to chodzi? Co to mogło się stać?
Auto jeździ normalnie, fizycznie ręczny działa bo jak zaparkuje to auto nie stacza się.
za wszelką pomoc i sugestie będę wdzięczny.
 Tytuł: Re: [F30] nagły atak błędów...pomocy
PostNapisane: 8 marca 2020, 00:53
Moje BMW: Tesla S; RRSport
Odczyt błędów, nie da się z kuli wywróżyć :)
PostNapisane: 8 marca 2020, 08:44
Kod silnika: M52B25
Na początku tak jak kolega mowi podłączenie pod kompa i sprawdzenie wszystkich bezpiecznikow bo wygląda to troszkę tak jakby którys czujnik miał zwarcie. Ewentualnie akumulator powoli pada.
PostNapisane: 8 marca 2020, 16:09
Moje BMW: 320d f30
Kod silnika: n47d20
no bezpieczniki sprawdziłem...co do akumulatora to nie wiem, ale czy skoro powili sie kończy to nie powinienem mieć problemów z odpalaniem?
co do zwarcia czy np jeśli czujniki na klockach by robiły zwarcie to możliwe są takie "cuda" ??
PostNapisane: 8 marca 2020, 18:15
Bezpieczniki, czyste klemy i dobrze dokręcone, na końcu akumilator. Tak. Może być winny świrowania elektryki. Nie raz się ludziom w mało zaawansowanej E46 wyłączały zegary w aucie podczas jazdy a ile tam tej elektroniki w stosunku do takiej solidnie nowoczesnej f30. Niech alternator nie podaje nominału napięcia i może świrować. A no, więc alternator warto sprawdzić, ładowanie zmierzyć
PostNapisane: 9 marca 2020, 19:32
Kod silnika: M52B25
Dokładnie tak jak kolega wyzej pisze. Akumulator moze byc uszkodzony i normalnie bedzie odpalal az wkoncu całkiem padnie i juz wgl nie zakreci. Byly takie przypadki. Tak alternator tez należy sprawdzić (zwłaszcza regulator napięcia) ale myślałem ze to oczywiste. :D
PostNapisane: 9 marca 2020, 21:11
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Po co w ciemno coś doradzać.
Podstawa to odczyt błędów i konkretna analiza błędów, a nie gdybać i w ciemno zajmować się akumulatorem i alternatorem
PostNapisane: 10 marca 2020, 09:08
Wygląda na brak komunikacji z dsc, choć nie opisałeś tego zbyt dokładnie. Masz bezkluczykowy dostęp do auta? Często w f01 padająca klamka pali bezpiecznik 5A (ten sam zasila dsc :mur: ), nie kojarzę czy w f30 jest tak samo, ista rozwieje wątpliwości.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 10 marca 2020, 12:34
Moje BMW: 320d f30
Kod silnika: n47d20
póki co rozwiązanie w serwisie to upgrade software'u bo miałem jeszcze z 2014 roku. po tym problem zniknął, błędy nie wyskakują.
sprawdzałem sam aku i rano po całej nocy postoju miał 12.3v . Czy to juz za mało i rozglądać sie za aku?
PostNapisane: 10 marca 2020, 12:37
Sprawdź do ilu spada napięcie po nocnym postoju. Narazie może być po prostu niedoładowany, ale jeżeli jest spadek poniżej 10V podczas rozruchu to do wymiany. Pokaż błędy, które zostały zapisane w aucie.
PostNapisane: 22 marca 2020, 14:09
Moje BMW: 320d f30
Kod silnika: n47d20
Maniek napięcie sprawdzałem przez kilka dni codziennie rano i oscyluje w granicach 12.2-12.4v wiec chyba jeszcze jest ok. Od upgrade-u software wszystko na razie działa prawidłowo. Żadne błedy nie pojawiły sie ponownie.
PostNapisane: 23 marca 2020, 12:57
Nie ile jest na zapłonie tylko do ilu spada podczas rozruchu.
PostNapisane: 11 czerwca 2025, 21:37
Kod silnika: m40b18
Witam i jak problem powrócił czy wszystko ok? Bo mam ten sam problem i nie wiem co robić
