Teraz jest 16 października 2026, 16:06
 Tytuł: [e39] 535i Obroty na postoju
PostNapisane: 3 marca 2020, 12:13
Kod silnika: M62B35
Witam , mianowicie od dłuższego czasu napotkałem dziwne zjawisko , czasami na postoju Beatka sama sobie zwiększa obroty , pracuje w zakresie 540-560 obr/min i nagle sama sobie zwiększa do 800-1000 zaczyna telepać budą i kopci na biało . Po lekkim muśnięciu gazu ten problem ustaje i obroty się normują , w dodatku dzisiaj podczas cofania pod górkę samochód zgasł a po odpaleniu obroty falowały jak by miał przygasnąć , pacjent to E39 535i w automacie z gazem.
 Tytuł: Re: [e39] 535i Obroty na postoju
PostNapisane: 3 marca 2020, 12:32
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20B20
Zacznij od zaczytania błędów i szukania nieszczelności w dolocie.
PostNapisane: 3 marca 2020, 18:25
Kod silnika: M62B35
Popodpięciu do kompa wyświetliły mi się błędy sond lambda , błąd czujnika masy powietrza oraz wypadanie zapłonu na 1 ,5,6 i 8-mym cylindrze
PostNapisane: 10 marca 2020, 10:53
Zapewne nie błędy sond a zły skład mieszanki - szczelność dolotu. Wklej te błędy odczytane w inpa, trzeba ocenić o co chodzi z błędem przepływomierza.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 24 kwietnia 2020, 11:58
Kod silnika: M62B35
Witam , przepraszam że odpowiedź po tak długim czasie ale człowiek wiecznie zabiegany. Po wymianie seperatora odmy wszystko ustało
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 84 gości
