Teraz jest 8 października 2026, 22:39
 Tytuł: [E60] Brak reakcji na start/stop brak komunikacji - ibs
PostNapisane: 20 lutego 2020, 13:22
Kod silnika: N52B30
Hej.
Po dwudniowym postoju chcąc uruchomić auto zaskoczył mnie zupełny brak reakcji na przycisk start/stop. Wyswietlalo jedynie blad zolty samochod na podnosniku. Kierownica zablokowana. Podpiecie komputera bezsensowne gdyz brak bylo komunikacji z jakimkolwiek modułem. Jako, ze czytałem kiedyś o padających klemach postanowiłem odpiąć jednopinowy kabel idący z klemy + do - no i bingo. Auto ożyło. Po ponownym podpięciu kabla sytuacja ta sama, wyrzuciło dodatkowo błąd ELV, ale skasowałem inpą. Generalnie aby auto odpalało kabel musi byc odpięty. Teraz moje pytanie: czy kupno tego kabla o nr. 61129123572 załatwi sprawę? Czy muszę wymienić coś innego np całą klemę minusową lub plusową czy też obie?
 Tytuł: Re: [E60] Brak reakcji na start/stop brak komunikacji - ibs
PostNapisane: 20 lutego 2020, 14:30
Przecież to co wkleiłeś to przewód adaptacyjny do nowego rodzaju klemy, nic Ci to nie da. Potrzebujesz "nową" klemę, najlepiej z tych najnowszych i do tego adapter, wtedy będzie działać, w kilku przypadkach jakie miałem to polecałem klemę z mini (z reguły była tania) i zawsze działała.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 20 lutego 2020, 15:40
Kod silnika: N52B30
Dzieki kolego, wlasnie pozniej doczytałem. Myslalem z poczatku ze ten kabel się psuje. Wiec klema minusowa do wymiany.
PostNapisane: 7 marca 2020, 14:22
Kod silnika: N52B30
Walka z klemą ciąg dalszy.
Wymieniłem klemę auto stało tydzien nieodpalane, wszystko ok. Potem znow tydzien i tez wszystko ok.
Przejechalem trase, postawilem pod domem na drugi dzien auto tak rozladowane ze nawet sie otworzyc nie chcialo. Odpialem ibs i tez nic. Podpialem prostownik i 6V na aku... podladowalem do 12,5v podpialem z ciekawosci kleme i spadek od razu na 10v, dodatkowo cos zaczelo brzeczec pod maska (inaczej niz po wzbudzeniu auta). Poki co klema odpieta. Amperomierz podpialem pod + bez podpietej klemy pokazywal 4A po wzbudzeniu i az 11A jak podpialem kleme za pierwszym razem a pozniej juz 4A przy podpietej i odpietej klemie.
PostNapisane: 10 marca 2020, 10:34
Jaką klemę kupiłeś? Taką samą czy nowszą + adapter?
PostNapisane: 10 marca 2020, 17:08
Kod silnika: N52B30
Taką samą. Mam znajomego co sprowadza e60 na czesci i mi sprzedal za grosze to szkoda bylo nie wziac.
Wiem ze te nowsze sa mniej awaryjne.
Poki co jezdze z odlaczona az bede mial pewnosc ze to wina klemy. Pozniej kupie ta nowsza
PostNapisane: 10 marca 2020, 19:45
Ciężko mieć większą pewność, ale jak uważasz.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 46 gości
