Teraz jest 24 sierpnia 2026, 03:06
 Tytuł: [E90] N52 Co to za wtyczka?
PostNapisane: 12 marca 2020, 21:35
Kod silnika: N52B30
Cześć.
Znalazłem w aucie w okolicy pompy wody wypiętą wtyczkę. Gdy wpisuje jej numer w google wychodzi mi ze jest ona od spryskiwaczy szyb, ale to chyba troche nie w tym miejscu.
Kabel tej wtyczki wchodzi do wiazki z ktorej odchodzi kostka do pompy wody.
Wyglada to tak
 Tytuł: Re: [E90] N52 Co to za wtyczka?
PostNapisane: 12 marca 2020, 22:32
Wtyczka od termostatu, nie masz problemów ze zła temperaturą płynu? Skąd miałbyś wiedzieć jak nie ma wskaźnika :D
PostNapisane: 12 marca 2020, 23:35
Kod silnika: N52B30
To swieze autko. Po lekkiej kolizji :D
Wlasnie znalazlem w termostacie brakujaca wtyczke.
Z tego co czytalem termostat ma tez za zadanie w N52 dogrzewanie plynu, wiec pewnie to nie dzialalo.
Dziwne ze nie pokazywalo bledu w inpie.
Czytalem tez ze termostat w przypadku awarii pozostaje w pozycji otwartej wiec raczej nie bylo mowy o przegrzaniu silnika.
PostNapisane: 13 marca 2020, 09:22
Termostat działa w porozumieniu z pompą wody elektryczną, generalnie jak nie masz wskaźnika temperatury płynu to za dużo się nie dowiesz może jedynie po spalaniu ale to też pewnie nie będę jakieś wielkie ilości. Termostat ma zadanie otwierać i zamykać obieg więc... a że wszystko jest sterowane elektronicznie to musi być podłączone. W m52 obieg płynu ma swoje programy działania ze względu na obciążenie silnika. Normalnie temperatura oscyluje między 95 a 105 stopni, przy stałych prędkościach powinno utrzymywać średnio 90, a przy pałowaniu potrafi zbić do 80-85. także jak mówię możesz nawet tego nie zauważyć jeśli nie będziesz miał cyfrowych wskazań na liczniku.
PostNapisane: 13 marca 2020, 09:48
Kod silnika: N52B30
Tak tak, czytałem o tym :D
Podlacze wszystko jak nalezy i temperaturę bede obserwował z ukrytego menu test 7.
Dzieki!
PostNapisane: 14 marca 2020, 07:02
Spokojnie, sam termostat jak jest sprawny to działał, czyli było te 105 stopni. To wtyczka grzałki, która powoduje zbicie temperatury pod obciążeniem. Co do braku błędu to jest to dziwne, powinien być.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 14 marca 2020, 09:52
Kod silnika: N52B30
Nie odpalałem auta, jedynie na wlaczonym zaplonie byl. Mozliwe ze dlatego. Temat w zasadzie do zamkniecia. Termostat zamowiony juz nowy bo ten jest pekniety
