Teraz jest 8 października 2026, 07:52
 Tytuł: [E46] Errory Vanosów i Lambda 330CI
PostNapisane: 16 marca 2020, 20:58
Moje BMW: 330ci
Witam. Mam Problem z bawarkĄ E46 330ci. Wywala mi czasami CHECK i auto nie ma mocy przerywa itd. Jak nie wywala to czasami też ma problem z wolnymi obrotami. Odmę doszczelniłem. Dolot wydaje się być okej. Wywala błąd sond lambda i vanosów. Co do vanosów to wcześniej pojawiał się błąd 18 od czujnika wałka wydechowego wymieniłem i już się nie pojawia. Ale jak widać nadal są 104 i 106. Czujnik wałka ssącego też wymieniałem. Dodatkowo wymieniłem 2 elektrozawory. Bawarę niedawno kupiłem i podobno poprzedni właściciel regenerował vanosy. Nie wiem czy to mógł spier*olić czy coś innego jest na rzeczy bo bawara nie ma takiej mocy jak na 3 litry. Co do tych sond to pokazuje zbyt bogatą mieszankę. Wtryski, regulator ciś. ? Podmieniałem przepływkę i nadal bez zmian. Jechałem traskę 200km i wszystko było ok a gdy wjechałem do miasta i postała na wolnych wywaliło checka. Po ponownym odpaleniu na nastepny dzień raz wywali chcecka a raz nie i wtedy słabo pracuje.
Zdjęcia z błędów http://pokazywarka.pl/v0tuss/
 Tytuł: Re: [E46] Errory Vanosów i Lambda 330CI
PostNapisane: 17 marca 2020, 07:53
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Trzeba zdemontować vanosy, sprawdzić czy faktycznie są zregenerowane i w razie czego wymienić uszczelniacze. Ustawić na blokady i ma być ok.
PostNapisane: 17 marca 2020, 08:44
Masz też lewe powietrze, jak wygląda masa powietrza na wolnych obrotach po rozgrzaniu? Pokaż korekty paliwowe na wolnych obrotach oraz podczas jazdy (nagraj programem).
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 17 marca 2020, 21:59
Moje BMW: 330ci
Nagrałem wszystko po kolei.
1. https://www.youtube.com/watch?v=GEfv1VU6a9U
2. https://www.youtube.com/watch?v=LG70c7z ... e=youtu.be
3. https://www.youtube.com/watch?v=4SL-ccd0Vw4
PostNapisane: 18 marca 2020, 07:14
Lewe powietrze, sonda przed katalizatorem na banku 1 do wymiany i masz skoki napięcia, więc wypada zainteresować się alternatorem/regulatorem napięcia. Jakiej firmy czujniki założyłeś? Wklej błędy, ponieważ na 3 nagraniu już widać korektę na pierwszym banku, więc sonda ożyła, tak czy siak coś ją boli.
PostNapisane: 18 marca 2020, 10:29
Moje BMW: 330ci
Czujniki ori bmw. Używane ale raczej sprawne. Na początku posta podałem błędy. Czy jeszcze raz pokazać?
Sondy z m52b28TU podejdą ?
PostNapisane: 22 marca 2020, 07:33
Sondy są takie same więc podejdę. Szukaj lewego powietrza i rozrząd do ustawienia na pewnych blokadach. Możesz na próbę odpalić z wciśniętym wcześniej pedałem gazu, vanos powinien ożyć.
