Teraz jest 15 listopada 2026, 04:04
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1026 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 52  Następna strona
 Tytuł: Re: Vaporr-->>F30 340i B58M Med.Blue
PostNapisane: 25 marca 2020, 21:11
Frank, wtedy by się każdy doczepił bo by się zrobiło zbyt "cygańsko" ;)
PostNapisane: 25 marca 2020, 21:19
Spalanie jak na tę moc to mistrzostwo swiata :serce:
PostNapisane: 26 marca 2020, 08:03
dobra jest :ok:
i dobrze jedzie :cwaniak:
PostNapisane: 26 marca 2020, 08:45
Garaż: GLC II, Mini Cooper SE
Frank napisał(a):
Az dziwne,ze nikt sie nie doczepił do CIORNYCH szyb i felg
A Ty dalej w sobie to dusisz ehh :oczami:
Frank napisał(a):
Wez moze chrom załoz wokól szyb ?
Zajeżdżałoby kundlem
PostNapisane: 26 marca 2020, 09:17
Ależ skąd, żadnego duszenia. Taki żarcik.
Ale pocisnąłeś, szacun :D
PostNapisane: 26 marca 2020, 13:24
ehh szkoda ze te szyby z przodu ciemne byc nie moga :P
PostNapisane: 28 marca 2020, 00:25
Moje BMW: X4M LCI Competition
Kod silnika: S58T
Pięknie, teoretycznie tak samo jak m5+ :D
Dziękuję, też jestem zadowolony z osiągów mojej granatowej rakiety :rotfl:
Chromy ? No zajezdzaloby kundlem dobrze to kolega określił :przestraszony:
Bardziej chodzi ostatnio za mną koło z f80 competition
Alduwiel spalanie praktycznie realnie to 2l więcej jak w 335d więc jest naprawdę przyjemnie bo na dailly nie drenuje kieszeni ale jest i czym pocisnac jak jest taka potrzeba. No i kobietom się kolor podoba z tego co zauważyłem :super:
PostNapisane: 28 marca 2020, 02:02
bez chromow tez potrafi zajezdzac kundlem.
PostNapisane: 29 marca 2020, 15:35
Kod silnika: S58T
Siema forumowicze, potrafi ktoś to przeliczyć dobrze rozmiar felg et opony itd ? :)
Obecnie na tyle mam ZP.01 9,5J x19 ET 40 i opone 255/35/19
Chciałbym wrzucić kute lżejsze koła 437m z M4 10Jx19 ET 40 i opone 265 lub 275 (też Michelin 4S)
Przód mam 8,5J x19 ET 35 i opone 225/40/19
a 437m ma 9Jx19 ET 29 i opone albo te samą albo coś szerszego
W M4 ładują 275/35/19 tył 255/35/19 fabrycznie tak ma kolega na tych felgach 437m i mówi że nawet 285 by mu weszło
Będzie to tarło czy mogę śmiało kupować ? Obecnie jest troche luzu ale tak dosłownie z 0,5cm...no i szczerze jak poltora roku mam to auto to na tylnej kanapie woże raczej tylko siatki z zakupami czasem albo jakies papiery, człowieka to raz mi sie w zyciu zdarzyło wieźć :D
Dobrze rozumiem że jak felga zmienia się z 9,5 na 10j a mają takie same ET to będzie o pól cala bardziej wystawać na zewn czyli 1,3cm ?
Tak to teraz wyglada
A to felgi 437m
PostNapisane: 29 marca 2020, 16:53
Sprawdź tu
https://www.willtheyfit.com/wheels/
PostNapisane: 29 marca 2020, 17:19
Witom umie, bo mi liczył, że mi ozty będą wystawić :/
PostNapisane: 29 marca 2020, 17:43
wg moich obliczeń, to jeśli chodzi o przód będzie pasować na styk. Posiłkowałem się tym:
https://xfelgi.pl/info/kalkulator-ET-felg
PostNapisane: 29 marca 2020, 20:15
Garaż: Dodge Charger '22
Vapor, zle liczysz, jesli masz to samo ET i felga pol cala szersza, to znaczy, ze te pol cala rozklada sie na obie strony felgi tzn. nie 1,3cm na zewnatrz, tylko po okolo 6,5mm szerzej do wewnatrz i 6,5mm szerzej na zewnatrz.
EDIT:
A tu masz potwierdzenie:
PostNapisane: 29 marca 2020, 21:22
Vaporr, Twoja obecna felga jest zwyczajnie ładniejsza i robi dobra robotę jesli chodzi o całokształt wozu ;)
PostNapisane: 29 marca 2020, 21:48
Łyknij jakieś sparco (są w miarę lekkie) albo oz superleggera, też ładne i w miarę lekkie
PostNapisane: 30 marca 2020, 12:51
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
E91 320d
E46 320td
Super Duke 990
E60 550i
E82 120d
E46 320td
E36 316i
x2
PostNapisane: 30 marca 2020, 19:04
kółeczka od M4 w moim odczuciu ładniejsze, no i OEM.
PostNapisane: 1 kwietnia 2020, 10:33
Kod silnika: S58T
Po przemyśleniu za i przeciw zostane przy ZP01 bo raz że w sumie pasują do auta, a dwa że zp01 ma i tak 9,5cala a 437m ma 10cali i obawiam się że te 6,5mm bardziej na zewnątrz mogłoby przycierać na wiekszych nierównościach.
Już przy zmianie opony z 255/265 jest na styk, na pokład wpadły sprawdzone w boju nówki Michelin 4S ;)
Nie wiem niby 10mm ale optyczna różnica między tymi oponami jest znaczna
Czyli ostatecznie mam zestaw 265/35/19 i 225/40/19 (fabryczne rozmiary opon tyle że fabryka zaleca na tył 255)
Pojeździłem troche wczoraj i nic nie obciera, ale to już jest tak na styk... także jakby kogoś ciekawiło to w e92 jest wiecej miejsca w nadkolu , można tam spokojnie bez dystansu 275 wpakować a do f30 265 to jest max
A to mała zapowiedź dalszych modów mojego wozu ;)
PostNapisane: 1 kwietnia 2020, 10:52
Mi się te felgi od m4 bardziej podobają, ale kazdy ma swoj gust :)
PostNapisane: 1 kwietnia 2020, 11:52
Kupujesz nakładki na zaciski ? nówki czy od alduwiel,
