Teraz jest 3 kwietnia 2026, 07:44
 Tytuł: [F11] Czujniki NOx nagle siadły? Kuna?
PostNapisane: 24 marca 2020, 22:52
Moje BMW: 740i, M3
Dzisiaj w aucie przywitał mnie check engine, błędy z dwóch skanerów poniżej. Auto to 535d z 2015r. z przebiegiem 100k. Na tą chwilę dostępu do Inpy nie mam. Może to kwestia ograniczonej aplikacji ale obydwie sondy NOx notują 0ppm nawet po dłuższej jeździe (inne sondy ładnie pokazuje na wykresie). Samochód zachowuje się normalnie, moc ma taką jak wcześniej chociaż od jakiegoś czasu zauważam nieco większe wibracje na biegu jałowym, szczególnie jak silnik jest zimny. Czy to jest możliwe żeby nagle kompletnie siadły dwie sondy?
Obrazek Obrazek
Z racji sytuacji w jakiej się znaleźliśmy jedyne czego mogę użyć do diagnostyki to interfejs BT i apka na androida. Jeżeli ktoś zna jakąś lepszą to dajcie znać, z rana wkleję co wyszło.
No i pytanie czy z takimi błędami można jeździć? Długa trasa przede mną i nie za bardzo jest czas coś z tym zrobić przed wyjazdem, pomijając już epidemię.
 Tytuł: Re: [F11] Czujniki NOx nagle siadły? Kuna?
PostNapisane: 25 marca 2020, 08:16
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20B20
Nie wiem skąd jesteś ale wielu ludzi wykodowuje czujniki nox. M.in. mój znajomy to robi http://www.bimmerdiag.pl
PostNapisane: 25 marca 2020, 11:17
Moje BMW: 740i, M3
Widze że screeny zniknęły :wstyd:
Słyszałem o tej opcji, póki co wolałbym zostawić tak jak być powinno. Jeżeli w przyszłości nadal będą problemy to się zastanowię nad tym. W Poznaniu jest kilka miejsc które się specjalizują w kodowaniu BMW.
W piątek jadę na diagnostykę, napiszę jak się sprawy potoczą. Mechanik twierdzi że gryzonie lubią oplot w którym są te kable a że czujnik stanął kompletnie (jednak ten przed katalizatorem chodzi) to liczę na to że skończy się na lutowaniu. Parametry DPF'a są bardzo dobre.
PostNapisane: 26 marca 2020, 07:34
Siarkę, która odkłada się w katalizatorach też "wykodowują" czy sama wtedy wyparowuje?
Tak jak sie zrobiła moda na wywalanie ze sterowników wypadania zapłonu w m52/m54, bo przecież świece, cewki, wtryskiwacze, wiązki, sondy wymienione a dalej wypada, toż to czary a później jeździ co drugi z wypalonym zaworem :cenzura:
Pierwsza aplikacja bardzo dobrze opisuje błędy, zdecydowanie szukaj uszkodzonej wiązki, środkowy błąd dotyczy żaluzji chłodnicy.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 30 marca 2020, 10:11
Moje BMW: 740i, M3
Okazało się że kable były w jednym miejscu uszkodzone i nieudolnie sztukowane. Większość błędów zniknęła ale sonda nadal zgłasza zwarcie więc problem jeszcze nie został rozwiązany. Niemniej jednak check zniknął.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
