Teraz jest 16 kwietnia 2026, 17:28
 Tytuł: [E60] PROBLEM ZE SKRZYNIA BIEGOW
PostNapisane: 25 marca 2020, 13:08
Moje BMW: e60
Witam wszystkich mam do was pytanie, obecnie mam e60 w automacie i problem polegający na tym iż jadąc na dowolnej, stałej prędkości skrzynia co chwile przerzuca bieg na większy po czym wrzuca na mniejszy co chwile i tak cały czas. Najlepiej widać to na obrotomierzu. Kto może niech pomoże, z góry dzięki
 Tytuł: Re: [E60] PROBLEM ZE SKRZYNIA BIEGOW
PostNapisane: 25 marca 2020, 13:18
Moje BMW: e 46
Kod silnika: m47
Skrzynia faktycznie przerzuca biegi czy tylko jest to falowanie obrotow jadac ze stala predkoscia?
PostNapisane: 25 marca 2020, 13:23
Moje BMW: e60
Doslownie skrzynia caly czas faluje
PostNapisane: 25 marca 2020, 13:27
Moje BMW: e 46
Kod silnika: m47
A jakbys np. wsadzil 3 bieg jechal ze stala predkoscia i czy wtedy faluja obroty?
PostNapisane: 25 marca 2020, 13:30
Moje BMW: e60
tak faluja miedzy 1,5 a 2 tysiacami obrotow
PostNapisane: 25 marca 2020, 13:33
Moje BMW: e 46
Kod silnika: m47
Mialem podobny przypadek ale falowalo miedzy 1,5 a 1,7 tys obrotow u mnie byl to konwerter wymienilem i nie faluje.U mnie jeszcze szarpalo przed zmianie biegow.
Ostatnio edytowano 15 stycznia 2021, 13:45 przez maron71, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 25 marca 2020, 13:41
Moje BMW: e60
maron71 napisał(a):
Mialem podobny przypadek ale falowalo miedzy 1,5 a 1,7 tys obrotow u mnie byl to konwerter wymienilem i nie faluje.U mnie jeszcze szaepalo przy zmianie biegow.
no cos sie dowiedzialem dzieki kolego
PostNapisane: 26 marca 2020, 07:27
Tak jak wyżej, konwerter do wymiany.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 30 marca 2020, 14:26
Kod silnika: M57d25
A co sie dzieje jak delilatnie przyspieszasz obroty tez faluja czy spokojnie ida obroty do gory?
PostNapisane: 15 stycznia 2021, 13:33
Moje BMW: e 46
Kod silnika: m47
PostNapisane: 29 stycznia 2021, 10:30
Moje BMW: 535xd f11
Ja bym najpierw sprawdzil czy jest odpowiedni stan oleju.I kiedy byl olej zmieniany?
PostNapisane: 30 stycznia 2021, 13:59
Moje BMW: Sej 1.1
Kod silnika: Sporting?
Dokładnie wpierw sprawdzić olej i kiedy był wymieniany, ale jak auto ma sporo przejechane juz mozna pomyśleć też o sprzęgle przy okazji bo olej z 700 wyjdzie sprzęgło regenerowane z 1000 + wymiana( opinie różne niektórzy biorą zf a konwenter ale to koszta już spore się robią) Ogólnie warto odrazu działać żeby skrzyni nie zniszczyć :)
Spoty & Zloty-[Katowice]
