Teraz jest 12 listopada 2026, 15:00
 Tytuł: [E36] centralny zamek
PostNapisane: 6 kwietnia 2020, 18:51
Moje BMW: BMWE36 CABRIO
Kod silnika: M52B25
Na początek witam wszystkich.
Kilka miesiecy temu kupiłem e36 z 1998r cabrio ,centralny zamek jest tylko z kluczyka . Teraz tak jak zamykam od strony kierowcy to wszystko sie zamyka prócz drzwi paseżera i taka sytuacja jest odwrotnie jeżeli zamykam od strony pasażera to wszystko sie zamknie ale nie drzwi kierowcy,kable w klapie sprawdzone nie sa przerwane?
Druga sprawa taka dokupiłem centralke taką najtanszą aby nie uzywać klucza i miec pilota i teraz jest taka sytuacja wsystko podpiete jak sie należy tzn tak mi sie wydaje: pod pin 4 i 17 po naciśnięciu na pilocie zamyka tylko klape bagażnika ?
Czy jeżeli tak podpinam i dajmy że siłownik od strony kierowcy nie działa to drzwi pasażera też by nie reagowały chodzi mi od podłaczoną ta centralke z pilotami?
 Tytuł: Re: bmw e36 centralny zamek
PostNapisane: 11 kwietnia 2020, 16:38
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
4 otw 17 zamykanie a dłuższy sygnal domykane szyb, coś gdzieś nie łączy a po między drzwiami patrzyles?
PostNapisane: 13 kwietnia 2020, 18:08
Kod silnika: M52B25
Z drzwi sygnał idzie bo jak zamykam kluczem to zamyka sie klapa bagaznika i wlew paliwa...
