Teraz jest 25 września 2026, 13:08
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 444 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 23  Następna strona
PostNapisane: 21 marca 2020, 23:28
Moje BMW: 330Ci
Damian_96 napisał(a):
Widzę bardzo fajne postępy bedę sledzić :P
Bardzo mi miło takiego szpeca mieć w obserwujących moją galerie :p
PostNapisane: 21 marca 2020, 23:49
Moje BMW: 330Ci
Wymiana znaczków przód/tył
Mycie podwozia przód/tył w celu zweryfikowania wycieku z koła pasowego i wyjścia wałka na sprzęgło.
Poza tematem, efekt WheelGel od RRCustoms na jedynce od siorki :P
PostNapisane: 22 marca 2020, 11:22
Moje BMW: BMW E46
Kod silnika: M54b30
:P :P :P
[quote="JacoGarage"]Wymiana znaczków przód/tył
Znaczki na plus strasznie to szpeci bez znaczka....Co do wycieku dobrze sobie popatrz skąd leci :)
PostNapisane: 22 marca 2020, 11:26
Moje BMW: E36 / E39
Kod silnika: M52B2?
Fajna coupeja :ok:
PostNapisane: 22 marca 2020, 12:24
Kod silnika: M54B22
Garaż: E46 320i
Jeszcze mnie tu nie było to nadrabiam zaległości :hyhy: Cóż, chciałbym mieć tak czysto pod motorem :orany: mój jakby to lekko powiedziec, dość cieknie :rotfl: :rotfl: Nie wiem czy zdjęcia nie wygasły z operacji czyszczenia katów, chętnie bym o tym poczytał jeszcze ;)
PostNapisane: 22 marca 2020, 21:40
Moje BMW: 330Ci
Wszystkie zdjęcia dalej są :)
PostNapisane: 6 kwietnia 2020, 20:56
Moje BMW: 330Ci
Regulacja ręcznego z czyszczeniem styku piast, tarcz i kół z rdzy
Ręczny przed regulacją a po to niebo a ziemia, dużo osób mówi że E46 mają słaby ręczny ale po porzadnej regulacji naprawde świetnie trzyma.
Wzorowałem się na tym filmiku
Dolewka 500 ml oleju oraz prewencyjne doładowanie akumulatora
PostNapisane: 7 kwietnia 2020, 08:19
świetnie :ok:
PostNapisane: 7 kwietnia 2020, 16:04
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25nv
zobaczymy na jak długo :cool:
przerabiałem temat i po jakimś czasie po prostu wraca do 'normy' :/ i nie nie jeżdżę na ręcznym :rotfl:
co nie zmienia faktu - dobra robota :ok:
PostNapisane: 7 kwietnia 2020, 19:25
Moje BMW: 330Ci
Będę raportował czy coś się zmienia, może za często nawroty na ręcznym robisz :hyhy:
PostNapisane: 7 kwietnia 2020, 20:28
Garaż: Dodge Charger '22
Zgadza się, dlatego zawsze robiłem to przed przeglądem- zdejmowałem tarczę tył, bęben od środka czyścilem do żywego metalu, ustawiałem od nowa szczęki i trochę je przesmarowałem. Było spoko, ale tylko przez jakiś czas... :wstyd:
PostNapisane: 8 kwietnia 2020, 07:33
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52TUB28
Bardzo ładne auto i odpowiedne podejście do serwisowania :) Czarne coupe, zawsze wygląda bardzo elegancko :) Zazdroszczę sportów, zaintrygowałeś mnie tą uszczelką drzwi z anglika w bardzo dobrej cenie, nie sądziłem, że można coś takiego wyrwać poza ASO ;)
PostNapisane: 8 kwietnia 2020, 07:56
Moje BMW: BMW E46
Kod silnika: M54b30
No niestety z hamulcem ręcznym jest jak mówicie....Niestety e46 nie ma zbyt mocnego hamulca. Nawet u mnie gdy doslownie wszystko jest nowe to już czuje że trzeba go delikatnie podregulowac ale mimo to trzyma i auto z górki mi nie odjedzie. :P Wyciek zlokalizowany?
PostNapisane: 8 kwietnia 2020, 11:08
Moje BMW: 330Ci
15.04 odstawiam auto do mechanika, tam będzie weryfikacja
PostNapisane: 8 kwietnia 2020, 11:11
Masz kogoś sprawdzonego w kato?
PostNapisane: 8 kwietnia 2020, 11:27
Moje BMW: BMW E46
Kod silnika: M54b30
Szkoda że bliżej nie mieszkasz :p
PostNapisane: 8 kwietnia 2020, 17:05
Moje BMW: 330Ci
SelectoSK, narazie szukam, póki co będę próbował u goscia z "profeska serwis" na ul. Korfantego
Damian_96 a co trzeba :cool:
PostNapisane: 8 kwietnia 2020, 17:35
Moje BMW: 330Ci
Wymiana gum stabilizatora przód (meyle)/tył (swag) z czyszczeniem obejm z rdzy + konserwacja.
PostNapisane: 8 kwietnia 2020, 17:51
Moje BMW: BMW E46
Kod silnika: M54b30
Zrobilbysmy te wycieki :D
PostNapisane: 8 kwietnia 2020, 18:02
Robiłem to samo w gruzie e36, polecam poli od strongflexa, nic nie skrzypi, jest elegancko :ok:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 16 gości
