Teraz jest 28 czerwca 2026, 10:27
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 3400 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 ... 170  Następna strona
PostNapisane: 9 marca 2020, 12:08
Moje BMW: Mercedes
Kod silnika: V8
Wracając do auta, to był czas na kolejny przegląd techniczny, dla odmiany wybrałem sobie najbardziej skrupulatną Stacje Kontroli w okolicy, tak żeby sprawdzić co w trawie piszczy i wnioski:
- troszkę za słaby ręczny - u mnie niestety norma w autach z tarczo-bębnem
-prawy reflektor ma gorsze odcięcie od lewego - nie zdążyłem zamontować soczewki bi-xeno EVO-R X, w lewym już tak
-przednie prawe koło hamuje 10% słabiej od lewego - prawdopodobnie któryś tłoczek lekko się przycina (norma dopuszczająca to 30%), absolutnie tego nie czuć, ale muszę zajrzeć.
-zapocenie na zbiorniczku i przewodzie wspomagania - norma w BMW z tamtych lat.
-według pana diagnosty ciężko pracujące sprzęgło
tyle usterek ja bym sprzedawał :) dam dwie dychy :)
Prezentacja BMW E39
https://youtu.be/PJeIoCG2tgU
Nissan Murano
https://youtu.be/VLJ8SzF14AY
PostNapisane: 15 marca 2020, 07:16
Schlebiasz mi Krzysztofie, bo wiem, że podajesz kwotę w walucie kraju z którego pochodzi wóz :P
Warunki na drodze w miarę dobre, więc czas na jakieś małe pomiary z wykresami wysokości i długości odcinka pomiarowego:
100-200km/h z użyciem tylko czwartego biegu (co ciekawe zdawało mi się, że jest pod górkę, a tu ponad metr w dół):
100-200km/h 3 i 4 bieg:
0-100km/h ale korzystając tylko z 2b ze względu na kiepska trakcję:
Auto bez zmian od lat w tym samym setupie: e39 M5 ~ 420ps, koła zimowe: 235 i 255 18'
PostNapisane: 15 marca 2020, 07:33
Swietne czasy, gratuluje
PostNapisane: 15 marca 2020, 07:49
Pamietam jak zmienilem opony w mojej m5 z 275 na 255 i przod z 245 na 225. Roznica była kolosalna.
PostNapisane: 15 marca 2020, 10:03
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
Kolosalne in plus czy minus :rotfl:
PostNapisane: 15 marca 2020, 11:07
100-200 powino byc na plus. mniejsze opory, a trakcja juz powinna byc, chyba ze jakies gowno opony
PostNapisane: 15 marca 2020, 11:29
Na plus! Roznica była większa niz jest pomiedzy 95 oktan a 100+ z schela. No i spalanie spadlo do 16.5 w miescie z 17.5 - 18.5 bo tak mi palila po miescie moja m5 e39 przy normalnrj jezdzie bez szaleństw
PostNapisane: 15 marca 2020, 11:48
Frank, Thx :)
Ja tam różnicy nie czuję, bo profil jest o stopień wyższy czyli 255/40/18, co zwiększa przełożenie, ale widzę teorie jakby auto z Giewontu zjeżdżało :P
PostNapisane: 15 marca 2020, 12:25
Moje BMW: E60 M5; F80 M3 Comp
Kod silnika: S85, S55
Lincoln, bardzo dobry czas, gratulacje! :ok:
Co do szeorkości opon, to jak ja zmieniałem z 245 przód i 275 tył (lato) na 245 przód i 255 tył (zima) to nie zauważałem specjalnych zmian ani w czasach ani w spalaniu.
PostNapisane: 15 marca 2020, 12:44
Moje BMW: X4M LCI Competition
Kod silnika: S58T
m5 leciwe ale trzyma forme, czasy jak m3 e92 dkg :)
PostNapisane: 5 kwietnia 2020, 21:50
Dzięki Panowie, no coś tam jeszcze jedzie, ale w weekend byliśmy A8 oglądać, bo akurat w okolicy było i szybki pomiar, wersja raptem 420ps :3 osoby 4.3s, dwie 4.2s i to jeszcze w longu...
PostNapisane: 5 kwietnia 2020, 23:03
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
A ten czas 0 do 100 z 2 biegu to start z jakich obrotów na dwójce. Pytam z ciekawości bez podtekstów
PostNapisane: 6 kwietnia 2020, 15:26
Na zimowkach Max to 1500obr, sklejenie sprzęgła obniża obroty o 400-500 i z takiego pułapu auto zaczyna się napędzać.
PostNapisane: 6 kwietnia 2020, 19:24
Kod silnika: M60B40
Czyli jakieś 1000 do 1100 obrotów. Szkoda że nie da się ruszyć z jalowych byłoby jakieś porównanie.
PostNapisane: 6 kwietnia 2020, 20:35
W automacie też nie ruszasz z jałowych, bo na początku automat ma uślizg na konwerterze, dlatego można wcisnąć hamulec i silnik nie zgaśnie, można dać gaz i hamulec, a auto będzie zwiększać obroty, mimo że będzie stało, co w manualnej skrzyni jest niewykonalne. Dużo łatwiej też zamaskować turbodziurę w samochodach z automatem, bo po dodaniu gazu zawsze pozwala trochę ponieść obroty z minimalnym obciążeniem co szybciej rozkręca turbo i buduje boost.
PostNapisane: 6 kwietnia 2020, 20:42
Kod silnika: M60B40
Ja nie mam turbodziury :hyhy:
No cóż wszystko ma wady i zalety manual ma mniejsze straty a automat uslizg. Coś za coś czyli reasumując nie dasz rady ruszyć z dwójki z jalowych szkoda. Ja zrobiłem 6,3s 0 do 130 ruszając z dwójki jestem ciekaw bez ironii czy złośliwych podtekstów ile tobie by zajęło to samo rozpędzanie. 0 do 130. Bo taka mam dwójkę i wiem że musisz sobie dopomóc trójka ale to chyba nie problem zważywszy na twoje dokonania na 400 metrów to biegi masz opanowane.
PostNapisane: 7 kwietnia 2020, 21:20
Do turbodziury potrzeba turbo :D
Trzymajmy się standardowych znormalizowanych pomiarów tzn 0-100, 100-200, 402m, elastyczność 60-100km/h 2/3/4b. Nawet na RL masz stałe wytyczne 0-60 i 0-100km/h.
PostNapisane: 8 kwietnia 2020, 09:38
Kod silnika: M60B40
ahaaaa tylko standardowy pomiar, spoko rozumiem, że nie zrobisz 0-130 w 6,3s tylko wstyd się przyznać ale podobno m5 e39 jest taksamo szybkie jak e55amg co nie raz postulowałeś czyżby jednak nie?? czyżby tylko w warunkach lotniska i +30 jak e55 jest zgrzane do bólu staniem w kolejce i kierowca nie jest tak dobrym startmenem jak Ty ( za to szczerze Cię podziwiam ja nie mam takiej reakcji ) a w codziennym zyciu jednak nie daje szans m5 e39?? no nic to ja spadam z twojej galerii nie będę takiej wiochy ci robił jak Ty mi swoje udowodniłem na czas z 2 z jałowych do 130 nie ma co liczyć widzę to idę sobie.
PostNapisane: 8 kwietnia 2020, 19:49
Zdzira 850I napisał(a):
tylko wstyd się przyznać ale podobno m5 e39 jest tak samo szybkie jak e55amg
Wskaż gdzie tak napisałem.
A widziałeś żeby gdzieś ktoś wrzucał pomiar 0-130? 0-100km/h to najpopularniejsza wartość, a chodziło o start z 2b. w kwestii elastyczności i w mojej galerii go znajdziesz, więc masz odniesienie, co z tym zrobisz - Twoja sprawa.
Każde auto stojąc na lotnisku w kolejce jest zgrzane.
PostNapisane: 8 kwietnia 2020, 20:11
Kod silnika: M60B40
Ale mnie nie obchodzi pomiar światowy. Pisaliśmy w mojej galerii o moim 2 biegu i jego elastycznosci. Ja mam 2 bieg od 0 do 130. Nie od 0 do 100. Także skoro chcesz się porównywać a chciałeś bo sugerowałeś to u mnie to zrobiłem pomiar od zera do końca dwójki czyli do 130. Czyli rozumiem że będziem teraz porównywać twój czas mimo że rozpędziłeś się do setki aby a to miało być do końca mojej dwójki. No i miało być z 600 rpm nie z 1500 po spadku na 1100. Także albo bądź facetem z jajami i honorem i rusz z 2 z 600rpm przy 100 wrzuć 3 co przecież robisz mega szybko i dobij do 130 albo zamilcz i przełknij wstyd porażki to wbrew pozorom nie boli
