Teraz jest 9 sierpnia 2026, 13:01
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1168 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 59  Następna strona
 Tytuł: Re: DanyU -->> E38 730d ! sufit -50 szyber i lichtpaket-52
PostNapisane: 1 kwietnia 2020, 20:51
Naczelny bimbrovnik
Panie, Ty tym autem Europę całą mógłbyś objechać bez żadnego stresu :D
PostNapisane: 1 kwietnia 2020, 21:03
Bardzo dobra robota :ok:
Biorę te używane, całkiem dobre jeszcze :rotfl:
PostNapisane: 2 kwietnia 2020, 07:23
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52TUB28
Piękne auto, szacunek za włożoną pracę, uwielbiam taką dbałość o detale. Dołożenie oświetlenia :ok:
PostNapisane: 2 kwietnia 2020, 15:14
widać doby serwis na lata posłuży jeszcze .... :ok:
PostNapisane: 3 kwietnia 2020, 20:58
Dzięki wszystkim :) Motywujecie do dalszych działań.. jak to się mówi, nie sprzedaję, będę robił :)
Dziś dopiero miałem okazję sprawdzić efekty swojej pracy, i jestem w szoku, jak zmieniło się prowadzenie :orany: e38 to ciężka wielka locha, przez co zanim zacznie coś stukać w zawieszeniu, auto robi się pontonowate, mniej precyzyjne. W e46 czy e36 zawieszenie hałasowało, a po wymianie nie było aż takiej różnicy w prowadzeniu itd.
Teraz czuję że prowadzenie jest bardziej zwarte i sztywne. I jeszcze jedno, czułem drgania kierownicy przy hamowaniu z dużych prędkości, nawet jak delikatnie trzymałem nogę na hamulcu, drgania pojawiały się w okolicy 130-140 i potem 90-100. Dziś zrobiłem 130km i nie czułem tego ani razu :ok:
A! no i oczywiście spalanie spadło a auto jest dynamiczniejsze :P
PostNapisane: 4 kwietnia 2020, 12:47
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
No i pięknie :ok:
A ja sie ostatnio zastanawiałem( nie mogac usnac) jak założyć wahacz tak zeby go nie uszkodzic i zeby byl zamomtowany zgodnie ze sztuką w" domowych warunkach" :rotfl:
....no to juz wiem :ok:
Co kolejnego planujesz ?? :cwaniak:
PostNapisane: 4 kwietnia 2020, 19:53
Największy problem jest ze śrubami przy zwrotnicach, 2 poszły gładko, jedna nie do końca się dała odkręcić - lewy przód, szlifierka poszła w ruch, i lewy tył nawet nie drgnął, też szlifierka sobie poradziła ;) poza tym do ogarnięcia w domowych warunkach.
hmm na razie zdjąłem zderzak :P
PostNapisane: 4 kwietnia 2020, 20:22
Naczelny bimbrovnik
A ten znowu popsuł... :faint:
PostNapisane: 4 kwietnia 2020, 21:47
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
Daniel jak tylko sytuacja sie uspokoi tez bede chciał zdjac zderzak po to zeby lepiej go spasowac na bocznych mocowaniach umyc go i oraz wyczyscic intercooler.
Powiedz mi jak sa podłaczone spryski . Łatwo sie je odpina ? Moze zrobisz dla mnie/nas jakies zdjecia i wrzucisz tu na forum.
Dzieki
Ostatnio edytowano 5 kwietnia 2020, 11:21 przez Mastello, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 kwietnia 2020, 11:11
Zrobię foty jak będę składał wszystko, zderzak zdejmuje się łatwo, odpięcie sprysków to jedna prosta spinka do wypięcia :) Jutro pewnie będę składał, to wieczorem wrzucę tu foty :)
Też przy okazji czyszczę IC
i chłodnicę
Postaram się też naprawić wiązkę PDC, bo żaden czujnik nie działa, ale już znalazłem przetartą wiązkę, mam nadzieję że to tylko to :)
Potem też mam plan złożyć wszystko maksymalnie równo, bo też mi zderzak źle leżał przy błotniku :/
PostNapisane: 6 kwietnia 2020, 19:36
IC wyczyszczony z zewnątrz jak i w środku przepłukany.
pierwsze płukanie rozcieńczalnikiem lakierniczym:
trzecie płukanie:
Udało się znaleźć przetartą wiązkę PDC
Stara izolacja kruszyła się od samego patrzenia, wiec zaizolowałem wszystko od nowa
IC skręciłem na takie opaski
Mastello, o do regulacji zderzaka, to śruby ślizgów ( w przeciwieństwie np do e46 ) są od strony koła, wiec żeby wyregulować ślizgi trzeba odchylić nadkole :)
IC u mnie wyjmuje się w stronę silnika, wiec nie ma potrzeby zdejmować zderzaka, jednak jakbyś chciał to zrobić, to odpięcie sprysków, polega na wysunięciu zawleczki i rozpięciu złączki, no i odpięciu kostek od PDC i halogenów, po wysunięciu zderzaka.
PostNapisane: 6 kwietnia 2020, 20:19
Tzw forumowa igła :padam:
PostNapisane: 7 kwietnia 2020, 04:24
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
Dziękuję Daniel :ok:
PDC działa po naprawie wiązki?
PS nie napisales ze po tej naprawie auto pali mniej ;) :rotfl:
PostNapisane: 7 kwietnia 2020, 08:18
Sprawdziłem wszystkie wtyczki sprawnym czujnikiem i w każdym się odzywał czujnik, ale mam dwa uszkodzone, więc dopóki nie uzupełnię to pdc wywala błąd.
Spalania nie sprawdziłem jeszcze bo nie jeździłem, ale na pewno spadło :P
Ciekaw jestem czy czyszczenie IC odczuje w jakiś sposob
EDIT: Pdc działa :D zamontowałem brakujące dwa czujniki i wszystko śmiga ;)
PostNapisane: 9 kwietnia 2020, 20:15
Letnie kółko jakby ktoś nie zauważył :P
Dziś testowałem PDC na mieście, muszę przyznać że przy gabarytach e38 to bardzo pomocny gadżet :) w sumie to chyba nadal nie wyczułem długości tyłu tego autobusu. Ale teraz już nie ma to znaczenia :)
PostNapisane: 9 kwietnia 2020, 20:51
Miałem przód i tył PDC, bardzo dobrze wspominam :ok:
Lekko zasugeruję, może jakieś dystanse chcesz zamontować na 7er ? :hyhy: :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 12 kwietnia 2020, 19:29
Moje BMW: E34 520,525, E38 735
Kod silnika: M50B20,B25, M62TUB35
Garaż: Było http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 7&start=40
Było http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140705
Jest http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=166667
Ja sobie nie wyobrażam nie mieć pdc w e38, tył w tym aucie jest tak długi, że masakra, a ja odzwyczailem się od parkowania takiej lochy :)
Bardzo fajnie działasz, a koło jak to styling 37, siedzi bardzo fajnie :)
PS. Z wahaczami przerabialem ten sam temat co Ty, z tym że u mnie z tyłu były oryginalne z 99 roku hehe. To są jednak twarde wozy :)
Pozdro
PostNapisane: 13 kwietnia 2020, 10:34
Moje BMW: e38
Kod silnika: M52B28TU
PDC w e38  to dla mnie jedna z najwazniejszych opcji wyposazenia, podobnie jak fotele komforty i hydrloklapa. Dla mnie przydatne sa ja jeszcze lusterka fotochromy i ksenony, natomast bez pozostalych opcji moglbym sie obejsc, ale wiadomo fajniej miec ich wiecej:)
PS
Dbasz widac o auto i fajnie ze masz warunki i przede wszystkim umeiejtnosci aby samemu ogarniac auto od strony mechanicznej.
PostNapisane: 15 kwietnia 2020, 08:10
myślałem nad tym, nawet mam komplet dystansów :) postawiłem jednak na klasyczny zgodny z oryginałem wygląd :D
conradinho, ja jeździłem bez PDC od początku, wiec nie miałem porównania, ale faktycznie, świetna sprawa przy tak długim aucie :)
hipgig, brak bocznych lusterek z fotochromem przeżyję, ale wsteczne musi być :) o hydroklapie też myślę, może jak się trafi w dobrej cenie to dołożę kiedyś ;)
Co do napraw, to raz się uda, raz coś się popsuje, i jakoś tak leci ten czas w garażu :P
PostNapisane: 20 kwietnia 2020, 19:41
Znowu nuuuda..
poskładane, jeździ, nawet udało się rozpędzić z górki do ponad 200km/h na zamkniętym odcinku testowym drogi za lasem przy stawie :P nic nie odpadło, nic się nie urwało, nic się nie odkręciło :cwaniak:
