Teraz jest 25 października 2026, 07:06
 Tytuł: [E46] Pomocy z programowaniem na NCS Expert
PostNapisane: 10 kwietnia 2020, 16:20
Witam panowie! :hurra:
Potrzebuję pomocy
Mam 17 lat i próbuje porgramowac e46 bratu w programie NCS ale wystąpił pewien problem - ERROR tak jak na zdj.
https://drive.google.com/file/d/12WA_qTF8tK0qT1H163fsFQomZtZoO4Zw/view?usp=sharing
Czytałem coś o mostkowaniu 7 pinu z 8 na wtyczce i tak zrobiłem ale to nic nie pomogło
Ustawiłem na laptopie żeby USB było jako COM1
chciałem ustawić np samodomykające szyby itp.
Coś gdzieś widziałem ze może to być wina systemu na laptopie (obecnie mam win 10) ze podobno na win XP działa ale cos mi sie nie chce wierzyc w to bo jak wiadomo nie wysztko w internecie to prawda
Przeglądałem chyba juz wszytskie fora i podobne problemy ale nigdzie nie znalazłem odpowiedzi mam nadzieje że tutaj pokażemy siłę :D
Robię to pierwszy raz wiec jak ktoś miał coś podobnego to proszę o komentarz jak to u niego wyglądało :)
Może coś robię źle ?
Pozdrawiam i życzę miłego dnia :super: :D
 Tytuł: Re: Pomocy z programowaniem na NCS Expert
PostNapisane: 10 kwietnia 2020, 16:54
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Inpa działa?
PostNapisane: 10 kwietnia 2020, 17:05
Tak działa
PostNapisane: 10 kwietnia 2020, 17:11
Moje BMW: e39, e46
Profil w ncs expert ustawiony? Pusty plik Man masz w katalogu work? Pliki do kodowania masz załadowane?
PostNapisane: 10 kwietnia 2020, 17:21
zrobiłem tak ja tu
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=97&t=108481&fbclid=IwAR1mltPYMUFSNKKVXZIuhq2ToaFt2EQs_spGmTESuIzTdOov5URY-TpEC2A
PostNapisane: 10 kwietnia 2020, 17:31
Moje BMW: e39, e46
Profil trzeba ustawić, zaraz ci wkleję odpowiedni film.
Ustaw profil ekspertmode jak w tym filmie, hasło to repxet
https://www.youtube.com/watch?v=wF72iTDVyAc
tu też masz pokazane jak ustawić profil
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic ... 8&t=260787
Możesz to zrobić bez auta. Ściąg odpowiednie pliki spdaten
https://bimmerpark.pl/inpa-f/
program bmw coding tool 2,5 i zaktualizuj pliki
http://blog.obdii365.com/2018/12/11/upd ... tool-2-50/
Ostatnio edytowano 10 kwietnia 2020, 17:45 przez piotr520, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 kwietnia 2020, 17:35
Ooo jak tak patrzę to nie wszystko ustawiłem tak ja na tym filmiku co wysłałeś wiec to zmienię.
a powiedz mi czy moge to ustawic bez samochodu? bo juz bym sobie to ustawił a jutro jak brat przyjedzie to bym to sprobował zrobić
PostNapisane: 10 kwietnia 2020, 17:39
i czy trzeba miec jakies pliki do robienia np tak jak pisałem samozamykających sie szyb czy wszystko jest w programie :zabawa:
PostNapisane: 10 kwietnia 2020, 18:13
Moje BMW: 325i,323ti Compact
Kod silnika: M50B25,M52B25
FSW/PSW E46
Opuszczanie lusterka podczas cofania
SPIEGELABKLAPPEN
active
Otwieranie szyb z pilota bez szyberdachu (ale zamykanie z szyberdachem)
GM5
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_SHD
active
Tylne szyby pozostaja zamkniete przednie otwieraja sie z pilota
KOMFORTSCHLIE_FB_O_FH_HI
nicht aktiv
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_FH_HI
aktiv
KOMFORTOEFFNUNG_FB
activ
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB
aktiv
Sterowanie szybami bez wlaczonego zaplonu LUB przy otwratych dzrzwiach
GM5
FH_NACH_TUERE_AUF
active
LUB
MAUT_N_ABBRECH_N_TUER_AUF
aktiv
Mruganie podczas zamykania
GM5
DWA
aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH
aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF
aktiv
Sygnal dzwiekowy - 2x pikniecie przy otwieraniu / 1x pikniecie przy zamykaniu
GM5
QUIT_AKUST_ENTSCH
aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF
aktiv
Wycieraczki w stanie spoczynku po wylaczeniu zaplonu i wlaczonych wycieraczkach (aby nie pozostaly na srodku szyby)
GM5
WISCHER_VOLLEND_KLR_AUS
aktiv
Swiatla awaryjne
LSZ
BLINKIMPULS_WARNBLK (Warnblinker)
BLINKIMPULS_CRASHBLK (automatyczne migacze po wypadku)
wert_01 normal Blinken
wert_02 normal Blinken
wert_03 schnell Blinken
wert_04 Doppelimpuls
Swiatla odprowadzajce
LSZ niektore tylko przy CI36 - CI37
HEIMLEUCHTEN_AL Abblendlicht
HEIMLEUCHTEN_KZL Kennzeichenlicht
HEIMLEUCHTEN_NSW Nebelscheinwerfer
HEIMLEUCHTEN_FL Fernlicht
HEIMLEUCHTEN_BL Bremslicht
HEIMLEUCHTEN_SL3_H Nebelschluslicht
HEIMLEUCHTEN_SL_H Schlusslicht Standlicht hinten
HEIMLEUCHTEN_SL_V Standlicht vorne
HEIMLEUCHTEN_BLK Blinker
aktiv oder nicht_aktiv setzen
Oswietlenie przyciskow i wskaznikow przy swiatlach odprowadzajcych
LSZ
HEIMLEUCHTEN_KL58G
aktiv
1x uzyc migacza 3x mrugnac
LSZ od CI36
CYCL_TI_BLK
einmal (standard)
dreimal <---
Mrugajace 3 stop i swiatla tylnie podczas ostrego hamowania
LSZ i KMB
BFD_SW1_STUFE3
nicht_aktiv ->aktiv
BFD_SW2_STUFE2
aktiv ->nicht aktiv
BFD_ABS_STUFE3
nicht_aktiv ->aktiv
BFD_SW2_STUFE3
nicht_aktiv ->aktiv
BFD_MINDEST_GESCHW
wert_01->02
BFD_STUFE_2_VERZOEG
wert_01->02
BFD_SW1_STUFE2
aktiv ->nicht aktiv
BFD_ABS_STUFE2
aktiv ->nicht_aktiv
PIN49_37_BFD
nicht_aktiv ->aktiv
PIN38_20_BFD
nicht_aktiv ->aktiv
BLST1_BLST3
nicht_aktiv ->aktiv
BEI_NSL_KEIN_BFD
aktiv
A nstepnie w KMB tak:
FZG_VERZOEGERUNG
activ
GRENZWERT_GRUND_SCHWELLE
activ
GRENZWERT_VERZ_SCHWELLE_1
activ
GRENZWERT_VERZ_SCHWELLE_2
activ
Komfortowe zamykanie tylnych szyb z pilota
GM5
nicht_aktiv
aktiv
2x przycisk otwierania w pilocie - opuszczenie szyby kierowcy
GM5
FERNBEDIENUNG_1
einstiegshilfe
FERNBEDIENUNG_2
einstiegshilfe
FERNBEDIENUNG_3
einstiegshilfe
FERNBEDIENUNG_4
einstiegshilfe
indywidualnie ustawiane dla kazdego z 4 kluczy...
Alarm o kluczyku w stacyjce po zgaszeniu silnika
KMB
ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG
active
Migające świata drogowe podczas alarmu
GM5
ALARM_OPT_FERNLICHT
active
Zmiana pokazywanego spalania mpg/uk lub l/100km
KMB
VERBRAUCH_D1
mpg_uk
lub
VERBRAUCH_D1
l/100km
Automatyczne zamykanie
GM5
VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H
aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1
aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2
aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3
aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4
aktiv
VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN
aktiv
VERRIEGELUNGSSCHWELLE
16_km/h (4,8,12,20,24,28 möglich)
Dzwiek + komunikat pozostawiony kluczyk w stacyjce
KMB
activ
Pozostawiony kluczyk - gong
KMB
ZUENDSCHL_GONG_R_EIN
activ
Ostrzeżenie otwartej klapki wlewu
KMB
TNK_DECKEL_WARNUNG
activ
Ostrzeżenie o lodzie
KMB
QUITT_A_TEMP_WARNUNG_LSS
activ
Dźwięk ostrzegawczy pasów
KMB
GURTWARNUNG_GONG
activ
Text ostrzegawczy pasów
KMB
GURTWARNUNG_TEXT
active
Ostrzeżenie niskiej temp. zew
KMB
ATEMP_WARNUNG_KALTLAND
active
Samoczynne ryglowanie po 2 min.
Po otwarciu auta z pilota, gdy nie nastąpi fizyczne otwarcie drzwi,
zamek centralny po 2 min. zamyka samochód
GM5
aktiv
Wlaczenie ogrzewania tylnej szyby ponizej <3° C automatycznie
IHK
HHS_AUTOMATIK
aktiv
Migajace swiatla mijania podczas alarmu nie polecam do xenonów
GM5
ALARM_OPT_ABBLENDLICHT
activ
GM5
ALARM_OPT_FERNLICHT
aktiv
Dzwiek alarmu przerywany - intervallton (pikanie) dauerton (syrena)
GM5
ALARM_AKUSTISCH
aktiv
Ustawianie progu rezerwy
KMB
TANK_SCHWELLE_RESERVE
activ
Alram niezapiętych pasów
KMB
AKUSTIK_GURT_WARN
active
Konrtola poziomu oleju przed odpaleniem silnika (stand. nicht activ!)
KMB
MOTOR_OELSTAND_PREDRIVE
active
Kontrolka poziomu oleju (pomarańczowa można wyłączyć bo są nie raz cuda z czujnikiem niby stan ok a się zapala)
KMB
WARNUNG_MOTOR_OELSTAND
nicht_activ
US-kierunki przed Facelift
LSZ CI26-CI29
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1 bis PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13
z "ECE" na "US"
LAENDERVARIANTE_LSZ
wert_02
SIDEMARKER_US
aktiv
US Migacze Facelift
LSZ od CI31(CodierIndex)
SIDEMARKER_US
aktiv
GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT
aktiv
DRL_DIMMUNG
wert_02
US DRL swiatla dzienne
LSZ od CI31 (CodierIndex)
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
DRL_DIMMUNG
wert_02
Postojowki jako swiatla dzienne
LSZ od CI37
PO_ALS_DRL
aktiv
Bi-Xenon Shutter klapka zmienia sie zawsze z dlugimi
LSZ
BIXENON_EIN_BEI_LICHTHUPE
aktiv
Dlugie z Bi-Xenon mijania bez dlugich halogenowych (dopiero gdy manetka dlugich do przodu)
LSZ
Nur LSZ mit CI37 (Codier Index)
LH_MIT_BIX
aktiv
PostNapisane: 10 kwietnia 2020, 18:18
Dzięki bardzo na pewno sie przyda :) jak ogarniemy ten problem :niepewny:
PostNapisane: 10 kwietnia 2020, 18:40
piotr520, No to biorę sie do pracy :D dzieki bardzo jak cos juz bede wiedział to bede pisał.
:padam: :padam:
PostNapisane: 10 kwietnia 2020, 20:31
piotr520, Zrobiłem tak jak w linku który mi wysłałes ale piszesz ze mam pobrac program bmw coding tool 2,5 a ja juz mam zainstalowany ale wersja 240v. Jak probuje wejsc w link tej wersji 2.5 co napisałes to nie moge pobrac go bo pisze ze plik juz jest niedostępny :/
PostNapisane: 11 kwietnia 2020, 10:08
Ma ktoś co trzeba robić z tymi propgramami kroki po kroku?
PostNapisane: 13 kwietnia 2020, 16:04
Moje BMW: e39, e46
Na youtube wszystko jest kolego, wystarczy wpisać.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 81 gości
