Teraz jest 25 października 2026, 08:09
 Tytuł: [E39] 2003 po wizycie nie myjni nie działa radio
PostNapisane: 5 kwietnia 2020, 18:38
Kod silnika: M57D25
Witam przepraszam, że od razu z problemem ale nie mam już sił, po wizycie na myjni przestało mi grać rado najpierw było słychać szum po zgaszeniu i ponownym odpaleniu auta zero reakcji dodam że radio jakie posiadam to 16.9 z navi, komputer działa wszystko pokazuje a radio zero reakcji na przyciski fm czy inne tego typu a kontrolka sygnalizująca włączone radio się świeci sprawdziłem wszystkie bezpieczniki są ok wyczyściłem wszystkie kostki, sprawdziłem nawet bezpiecznik w tunerze, odłączałem ako na noc i nic proszę o pomoc, szukałem na google czy w wyszukiwarce na forum niestety nie znalazłem konkretnej odpowiedzi bmw e39 2003 r lift sedan, jeżeli zły dział to przepraszam i proszę o przeniesienie.
 Tytuł: Re: Bmw e39 2003 po wizycie nie myjni nie działa radio
PostNapisane: 11 kwietnia 2020, 18:45
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Kumpel miał podobny problem. Okazało się że końcówki mocy w tunerze padły.
Skoro po myjni, to wyjmij tuner i zobacz w środku co z nim. A później na stół do kogoś kto kumaty. Ewentualnie podmiana na inny na próbę.
PostNapisane: 11 kwietnia 2020, 21:37
Kolega wyżej dobrze podpowiada, końcówki mocy do sprawdzenia a to że akurat stało się tak po myjni może być zwyczajny zbieg okoliczności :]
PostNapisane: 17 kwietnia 2020, 13:06
Kod silnika: M57D25
Raczej nie jest to zbieg okoliczności ponieważ 2 dni później radio zaczęło grać dzis znowu po myjni przestalo grać
PostNapisane: 18 kwietnia 2020, 09:42
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
No to otwieraj tuner i susz go. A później zlokalizuj którędy woda płynie.
PostNapisane: 18 kwietnia 2020, 10:59
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 68&start=0
Sprawdź po myjni pod tylnymi dywanikami czy nie jest mokro tam często leci woda przez wygłuszenie drzwi. Podnieś kanapę szarpniesz ją do góry włóż rękę i musi być sucho bez korozji. Tam idą przewody i może stoi wszystko w wodzie. Jak nie to szukać z tyłu miejsca gdzie leci możesz polewać auto i ktoś siedzi w środku przy ściągniętym boczku w bagażniku i widać o co chodzi.
Zobacz moje auto:
kepa416 --> E60 535d
 Tytuł: Re: [E39] 2003 po wizycie nie myjni nie działa radio
PostNapisane: 14 grudnia 2020, 11:02
Garaż: Krzywaczka 487
Właśnie u mnie pod pianką stp biplast 20 zrobiło się podobnie. Dzięki za Twoja odpowiedź, bo znalazłem szybko rozwiązanie mojego problemy :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 149 gości
