Teraz jest 12 listopada 2026, 14:59
 Tytuł: [e36] m52 obroty silnika 1000
PostNapisane: 3 lipca 2010, 00:02
Moje BMW: Wierne
Witam wszystkich. Od dawna się zbierałem żeby napisać tego posta.
Szukałem rozwiązania mojego problemu wiele razy ale nie znalazłem nic przydatnego.
Sam próbowałem go rozwiązać ale nie dałem rady.
A więc do rzeczy.
W zeszłym roku został zrobiony swap z m50 na m52.
Silnik poszedł z automata. Tylko została założono mu manualną skrzynie.
Problemem są obroty, które na biegu jałowym są na poziomie 1000 obrotów.
Problem zaczął mnie w końcu denerwować więc chciałem się go pozbyć
Na początku zabrałem się za kolektor, gdyż myślałem że to jego wina.
Wymieniłem uszczelki, węże oraz podciśnienia.
Uszczelniłem krokowca, którego podmieniałem też z 3 innymi.
Czyściłem przepustnicę oraz ją regulowałem.
Pomysły mi się skończyły.
Może miał ktoś taki problem u siebie i sobie jakoś z tym poradził
Albo może ma ktoś jakiś pomysł.
 Tytuł: Re: [e36] m52 obroty silnika 1000
PostNapisane: 11 lipca 2010, 23:11
Moje BMW: Wierne
zero pomysłów?
PostNapisane: 15 lipca 2010, 01:26
Inny komputer?
Krótsza linka przepustnicy?
Jak się nagrzeje, to obroty spadają czy nadal są na 1000?
PostNapisane: 16 kwietnia 2020, 08:50
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M43
ULLISSES
ja mam takie objawy że na zimnym jak odpalę auto trzyma obroty 1000 i zalatuje benzyną z wydechu (poczułem bo akurat wyjmowałem graty z bagażnika) ale po dłuższej chwili obroty wracają do normy, czasami już na rozgrzanym silniku gdy zgaszę i odpalam ponownie obroty raz chwile są ponad 1000 i wtedy już normalnie pracuje a czasami spadną jak by auto miało zgasnąc i też już jest ok tylko przy adaleniu.... coś pada tylko co???
