Teraz jest 12 listopada 2026, 14:58
 Tytuł: [E36] Kontrolki na liczniku i pomieszane kable. check engine
PostNapisane: 10 kwietnia 2020, 18:39
Moje BMW: e36 cabrio
Witam, mam bardzo nietypowy przypadek ale coś mi pobierało prąd i okazał sie to być licznik, bo po wymianie na inny już jest okej. Ktoś wie co moglo sie stać ze starym ? ( po wypięciu białej kostki już nie pobierało prądu ( dokładnie przewodu z bezpiecznika F31) )
A teraz moje problemy: W nowym liczniku nie było wszystkich żarówek, więc przełożyłem ze starego do nowego i
teraz gdy włącze zapłon to świeci mi zębatka z wykrzyknikiem, ponoć to kontrolka od automatycznej skrzyni, tyle, że ja mam manual, o co może chodzić ? ? może coś być nie tak z komputerem silnika czy może z licznikiem cos nie tak ?
Druga sprawa to:
Jak ma działać check engine ? bo pamietam, że gdy padł mi czujnik wału i wywalilo mi bledy- wypadanie zaplonu itd. to check engine wogole nie świecił, teraz też nic nie świeci, gdy przekrece zapłon na 1 / 2 pozycje wogole nie świeci. żarówka jest dobra, moge sprawdzić przewody, tylko które ? ?
Trzecia to : gdy abs się włączy- podczas hamowania na żwirze śniegu itd.. to maja sie zaświecać jakieś kontrolki ? (nie mam ASC)
Ma ktoś jakiś "pełny" schemat od licznika ? bo znalazlem kilka i w jednym pisze że pin nie używany a w innym, że dany pin spełnia jakąś funkcje.. Chciałbym przepatrzeć wiązke pod wzgledem tego check engine i kontrolki abs.
 Tytuł: Re: Kontrolki na liczniku i pomieszane kable. check engine
PostNapisane: 11 kwietnia 2020, 06:41
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Tak na szybko
1 Licznik jest po prostu z automatu i nie widzi skrzyni. Dwa wyjścia, albo kodowanie na manual albo wyjęcie żarówki. Błąd widnieje tylko w liczniku i nie ma wpływu na moc itp.
2 Nie każdy sterownik silnika miał funkcje check engine dlatego czasami brak przewodu pod te kontrolkę. Dla sterownika ms41 musisz połączyć 20 pin sterownika z 16 pinem wtyczki x16 licznika i będzie działać.
3 Jak ABS działa to nic się nie zapala.
Schematów masz do bólu
http://www.wedophones.com/BMWManualsLead.htm
PostNapisane: 11 kwietnia 2020, 12:11
1. okej to fajnie myslalem, że ze sterownikiem silnika cośnie tak :D
2. mam ms41.0 podpiąłem pin 20 ( nie było go, musiałem dołożyć) ale nie działa, próbowałem również z pinem 8( gdzies na internecie znalazlem zeby 8 wpiąć ) ale u mnie tam był nie szary a czarny przewód no i również brak reakcji. sprawdzałem też pod multimetrem i nic nie pokazywał, dziwne :/ :/
3.a kontrolka ABS kiedy ma się zaświecać ? tylko jak jest jakiś błąd ? czy po włączeniu zapłonu też ma świecić przez chwile ?
PostNapisane: 11 kwietnia 2020, 13:35
Moje BMW: e39, e46
2 Tak to się podłącza dla ms41 i ma działać, chyba że sterownik jest modzony i funkcja wyłączona, tylko po co? Nie pamiętam czy kontrolka check jest zapalana plusem czy minusem, więc podaj masę a potem plus na pin 16 licznika i kontrolka ma się zaświecić. Na wsadzie euro2 tez chyba nie działa.
3 ABS ma zaświecić po przekręceniu kluczyka i jak złapie błąd.
PostNapisane: 11 kwietnia 2020, 14:18
sterownik ma inny vin na sobie więc możliwe że coś było dłubane. po podaniu masy na pin 16 normalnie kontrolka sie zapala wiec coś musi być w sterowniku wyłączone.
A abs już nie pamietam czy sie zaswieca, musze sprawdzić, na pewno świeci przez chwile kontrolka od pasów, klockow hamulcowych, recznego i płynu hamulcowego
A wsad euro dwa to ten cały s962a ??
PostNapisane: 11 kwietnia 2020, 15:56
Moje BMW: e39, e46
Sprawdź czy w ogóle sterownik posiada na płycie układ do kontrolki check, tu masz o co chodzi
https://www.romraider.com/forum/viewtop ... 42&t=12913
PostNapisane: 18 kwietnia 2020, 14:15
Mógłbyś mi troche pomóc ? dorwałem się do mojego komputera, niżej podrzucam zdjęcia, niestety to, że są kiepskiej jakości zauwazyłem dopiero gdy poskrecalem wszystko spowrotem...
Ma on moduł checka ?
PostNapisane: 19 kwietnia 2020, 14:37
Moje BMW: e39, e46
Brakuje ci tego układu, jak spojrzysz na ostatnie zdjęcie to powinien być wlutowany w prawym dolnym rogu. Brakujący układ to DPS 926748 R7004
PostNapisane: 19 kwietnia 2020, 15:36
i tylko to?, bo w tamtym linku jeszcze coś pisało o brakującym tranzystorze.
Kupi to gdzieś w PL ?
PostNapisane: 19 kwietnia 2020, 17:42
Moje BMW: e39, e46
Rezystora na 20tym pinie. Raczej nie opłaci ci się kupować układu tylko drugi komp, jak najnowszy.
PostNapisane: 19 kwietnia 2020, 18:11
czyli ms41.1 jakies inne jeszcze podejda do m52b28 na 1 vanosie ?
