Teraz jest 4 lutego 2026, 12:38
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 3706 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 182, 183, 184, 185, 186  Następna strona
 Tytuł: Re: Santino -->>330CiT in progress | Odkop gruza 184
PostNapisane: 11 kwietnia 2020, 22:07
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
Dzisiaj dokrecilem wał zgodnie z tis czyli 20Nm + 70stopni, sruby to mocniejszy odpowiednik od FTWL, niestety musze dokupic nasadke dwunastokatna zeby dokrecic korby i skrecic dół
w miedzy czasie wkrecilem szpilki m12 (blok, glowica, i uszczelka zostaly rozwiercone i nagwintowane)
wrzucilem czapke bo szpilki trzeba bylo odpowiednio dogiac zeby glowica usiadla bez problemu
Glowica oczywscie po pelnej obrobce, nowe uszczelniacze,prowadnice, dotarte zawory i gniazda, i delikatny porting kanałów wydechowych
PostNapisane: 12 kwietnia 2020, 07:34
Online
samemu skladasz ten silnik? Grubo :padam:
PostNapisane: 12 kwietnia 2020, 11:33
Tak skaldam sam, i po cichu licze ze pochodzi bo to tak naprawde moja pierwsza rak kompleksowa robota z skladaniem wszystkiego od podstaw
pytanie co do pompy oleju wiem ze czesc mechanikow kladzie do srodka smar zeby jej nie przytrzec przy pierwszym rozruchu, mam dostepny tzw miod czyli asembly lube od millersa jest duze gestszy od oleju ale cos czuje ze moglby i tak wyplynac. jakies rady?
PostNapisane: 12 kwietnia 2020, 16:41
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
Nieźle atakujesz kibicuje
PostNapisane: 12 kwietnia 2020, 17:13
A ilu mechaników przetrze brudna ręką pompe i to później jeździ?
Złóż całość na środek montażowy, który masz i chociaż zamknij słupek przez korona ferie ;)
Powodzenia
PostNapisane: 12 kwietnia 2020, 18:19
Santino, nie ma potrzeby. Assembly wystarczy
Good job :cwaniak:
PostNapisane: 12 kwietnia 2020, 18:20
Online
No to trzymam kciuki :ok:
PostNapisane: 17 kwietnia 2020, 15:57
Naczelny bimbrovnik
Ja wymieniałem bebechy w swojej, dałem assembly i póki co, nic nie wybuchło.
PostNapisane: 20 kwietnia 2020, 20:21
Moje BMW: 525d xD / X3 M40i
Kod silnika: N47T / B58
Garaż: E46 328Ci:
F20 116i:
Coś się w końcu ruszyło :P
Assembly powinno wystarczyć moim zdaniem.
PostNapisane: 21 kwietnia 2020, 11:17
Coś sie ruszylo ;)
Next step to nowy rozrzad - lancuchy i slizgi i mozna skladac góre, jak cos wpadnie luzniejszej kasy w przyszlym tyg to sie ogarnie ;)
PostNapisane: 21 kwietnia 2020, 11:46
Kod silnika: M60B40
nie mogę doczekać ąz ją skończysz to chyba najstarszy projekt na sporcie :hyhy:
PostNapisane: 22 kwietnia 2020, 08:48
Kod silnika: S65
jesienią do Katowic lecisz tą czy m3? :hyhy:
PostNapisane: 22 kwietnia 2020, 13:53
M3 to jest życie :rotfl:
PostNapisane: 22 kwietnia 2020, 13:54
jak benzyna po 3zł :rotfl:
PostNapisane: 22 kwietnia 2020, 16:19
a będzie jeszcze taniej :D
PostNapisane: 22 kwietnia 2020, 16:57
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20B20
Szczurek1986, Może pare groszy. Podatki i koszta stałe to 2.5zł
PostNapisane: 22 kwietnia 2020, 19:58
Jasna sprawa :) Ale to i tak szczęście w nieszczęściu...
PostNapisane: 23 kwietnia 2020, 07:45
Kod silnika: S65
ja będę pieszo :D
PostNapisane: 1 maja 2020, 20:41
Nowa partia zakupów
Mialem zagryzke z pompa oleju bo moj klucz nie ogarnial momentu przy lewym gwincie, i skonczylem na dokrecaniu na wyczucie i sruba poszla na loctite
Pompa przerobiona z wzmocniona ośką oczywiscie ;)
nowe lancuchy i slizgi, porownalem glowny do swojego starego i nie byl praktycznie wcale wyciagniety w koncu okolo 100k przebiegu, no ale jak wszystko nowe to wszystko
plan na jutro to zamknac dol slupka i przykrecic pokrywe rozrzadu
PostNapisane: 5 maja 2020, 19:33
kolejny post bez fotek, nowe szklanki ina zalozone, tloki ustawione w GMP, na znakach na kole pasowym, spiete walki lancuszkiem i ..... pizda tlok sie blokuje o zawory :/ podciecia na nich musialy byc zrobione za plytko :/
co prawda sprawdzalem bez uszczelki ktora ma meic seryjna grubosc czyli 0,8mm ale tak czy tak nie po to zostaly robione te podciecia zeby teraz takie cos wychodzilo
tak wiec nastepny krok musze ogarnac jakas stara uszczelke bo moja wywalilem dawno temu i zrobie manewr z plastelina na tloku
a pozniej rozbieranie od nowa.....
no coz lepiej tak niz mialo by sie cos zdarzyc po odpaleniu
dobrze ze teraz duzo czasu i raczej po robocie siedze w domu/garazu i wymyslam sobie zajecia
bo jak by to bylo jeszcze troche czasu wstecz to pewnie znowu silnik poszedl by w kont na nastepne misiace ;)
